Gezocht Buismotor/rolluik schakelaar met IR afstandbediening
Started by boefje, February 2, 2015, 12:55:01
boefje
Ik heb een projector lift (http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/43289117) die met een buismotor werkt. Het probleem is dat de lift met een RF afstandbediening wordt aangestuurd. Ik ben op zoek naar aansturing die via een infrarood afstandbediening werkt zodat ik hem met mijn Logitech afstandbediening kan aansturen. Ik heb al een paar dagen op internet gezocht maar ik heb nog niks kunnen vinden dat ik kan gebruiken. Als iemand suggesties heeft dan lees ik die graag...
Ik ben dus op zoek naar een losse aansturing unit (220v) met een IR afstandbediening.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Meridian DSP5200|Sony VPL-HW40ES|Marantz SR7008|Marantz UD5007|Sonos Connect|2x Boxee Box|Synology 412|KEF CI200QR|Logitech Harmony Ultimate
Hi,
belangrijk is dat je eerst even het volgende uitzoekt:
1)heeft je huidige rolluikmotor een apart rf kastje dat op de netspanning is aangesloten en waarvandaan 3 of 4 aderige draden naar de rolluikmotor lopen (neutraal,up en down en evt aarde) om hem aan te sturen of
2) zit de rf ontvanger ingebouwd in de rolluikmotor (zoals bij Somfy soms het geval is) en heeft de rolluikmotor alleen 3 draden (neutraal , fase en aarde)?
In geval 2) zul je de rolluikmotor dienen te vervangen door een type zoals 1).
flakkees
boefje
Quote from: Kjelt on February  2, 2015, 15:37:33
Hi,
Het is deur nummer 1. Een los kastje met daarin de aansturing met een 4 aderige kabel die naar de motor loopt. (neutraal, up, down en aarde). Als alles was geïntegreerd dan was ik ook niet gaan zoeken.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Dat is mooi, die IR kastjes moeten er wel zijn, zal binnenkort ook eens meekijken, de meeste schermfabrikanten hebben ze volgens mij wel in het assortiment zitten.
boefje
Ik heb zelf een Kingpin scherm en Kingpin heef tinderdaad ook een losse controller met meer toeters en bellen.
http://www.kingpinscreens.nl/kp-300
Alleen 239 euro is een beetje veel van het goede  :blink:
boefje
Quote from: boefje on February  3, 2015, 16:54:39
Update: Heb de handleiding van mijn bestaande ontvanger gevonden.
Als je het cheap wilt doen heb je alleen een 1 kanaals ir ontvanger nodig wiens relais uitgang je op die externe schakelaar ingang kunt hangen.
Dan is het dus met dezelfde code: klik omlaag, klik omhoog
boefje
Klopt daar was ik dus ook al aan het denken alleen heb ik er de balleen verstand van dus het is a) lastig zoeken als je niet precies weet wat je moet zoeken en b) lastig in te schatten als je iets hebt gevonden of het ook zal werken ....
Uiteindelijk maakt het mij niet uit hoe het werkt, als het maar werkt voor een redelijke prijs. 239 voor de kingpin oplossing is een beetje te. Dat moet goedkoper kunnen lijkt mij.
flakkees
van somfy bestaan er ontvangers om een electrisch rolluik afstandbediend te maken
ik heb er helaas geen meer liggen
vraag eens bij de lokale zonwering specialist voor rond de €100 moet je dan klaar zijn
Quote from: flakkees on February  4, 2015, 08:31:46
Die zijn zo ver als ik weet ook RF, ik heb ze zelf ook.
boefje
Ja je wordt met RF doodgegooid, en dat is ook begrijpelijk want het is makkelijker in gebruik...
Trouwens de besturing vervangen door een trigger schakeling zou ook mogelijk zijn, dan hang ik hem aan mijn receiver!
boefje
konijntje
waarom bouw je het geheel niet om naar een 12v trigger? zodat je lift naar beneden gaat zodra je ook je kingpin bediend? scheelt weer een extra apparaat die de harmony moet bedienen
Quote from: konijntje on February  4, 2015, 16:45:22
en wat doe je dan om van 16:9 naar 21:9 te gaan?  ;)
boefje
Zoals gezegd, ik ben een techno noob dus componenten zoeken vind ik lastig.
Een trigger oplossing vanuit de receiver naar de lift en het scherm zou de meest charmante oplossing zijn. Maar nu bedien ik de Kingpin met de Harmony en dat gaat prima. Verder kan de Harmony 15 apparaten aan, ik heb nog genoeg over.
Uiteindelijk zou ik naar een totaal oplossing willen in de richting van RTI of Control4 waarbij ik ook verlichting kan bedienen. Ik heb al eens rondgesurft maar veel zigbee schakelmateriaal is er niet te vinden. De Harmony oplossing moet het tot dan toe doen.
konijntje
Quote from: Kjelt on February  4, 2015, 16:59:12
Huh? Waar komt de 21:9 wens opeens vandaan? En wat heeft het hiermee te maken ;-)?
konijntje
Quote from: boefje on February  4, 2015, 19:47:43
Uiteindelijk zou ik naar een totaal oplossing willen in de richting van RTI of Control4 waarbij ik ook verlichting kan bedienen. Ik heb al eens rondgesurft maar veel zichtte schakelmateriaal is er niet te vinden. De Harmony oplossing moet het tot dan toe doen.
Ah niemand in de buurt die je kan helpen?
Ik heb ook een harmony en merk dat bij het schakelen van meerdere apparaten hij soms toch een steekje last vallen
boefje
Quote from: konijntje on February  4, 2015, 22:35:01
Als ik eenmaal het juiste spul heb dan draai ik het wel in elkaar. Het vinden van het juiste spul is het probleem...
En ja de Harmony laat wel eens een steekje vallen. Het werkt maar om echt te zeggen dat ik er laaiend enthousiast over ben... Nee niet echt. De user interface op telefoon en tablet is ruk en het touch screen op de afstandsbediening zelf is ook niet je van het. En waarom kan je Sonos wel aansturen maar bouwen ze geen mogelijkheid in om onder een knop een http call te programmeren?
Dus voorlopig toch maar me maar met de harmony behelpen totdat ik iets heb gevonden wat bij mijn setup past. Control4 en RTI kunnen mijn A/V setup wel aan maar gebruiken het zigbee protocol om te schakelen en daar zijn juist bijna geen schakelingen van op de Europese markt te vinden. Ga je over op Z-Wave dan kan je wel schakelen maar daar heb ik nog geen goed product gezien wat met A/V apparatuur overweg kan. Het is het allemaal nog net niet op dit moment. (volgens mij).
Maar goed ik hijack mijn eigen draadje hier  :P
mrrepel
Google eens op de velleman mk161. Mogelijk kan je hier wat mee, al dan niet in combinatie met een zwaarder relais.
Quote from: konijntje on February  4, 2015, 22:33:29
Als je een standaard remote hebt kun je het scherm in iedere stand zetten, dus niet alleen helemaal omhoog of helemaal omlaag wat een trigger doet.
Dus ja je kunt een trigger wel gebruiken om het scherm uit te rollen maar veel mensen willen alsnog het scherm alignen met het beeld, dus het zwarte kader onder gelijk zetten met het zwartekader van de film en dat kun je niet met een enkele trigger.
konijntje
Quote from: Kjelt on February  5, 2015, 09:05:24
Op die manier. Die moeite neem ik nooit ;-) Maar om eerlijk te zijn hoeft dat natuurlijk ook geen probleem te zijn. Je kan de trigger zo maken dat de beamer lift naar beneden komt zodra de kingpin uit z;n behuizing komt en andersom. Dan kan je de 21:9 aanpassing alsnog doen.
boefje
Ik bedacht me net.... Kan ik de lift gewoon bij de aansturing van mijn kingpin scherm hangen? Dan lopen de 2 parallel. Of zit kom ik dan in de problemen omdat de motoren van de lift en het scherm niet even lang hoeven te lopen? Maar de grenswaarden (hoog en laag) stel je op de motoren zelf in.....
Kan iemand daar wat licht op laten schijnen?
Quote from: boefje on February  6, 2015, 17:38:43
Ja, nooit twee motoren parallel hangen! Het zijn inductieve lasten en voor een goede werking dienen die apart aangestuurd en gezekerd te worden.
Je zult dus voor iedere motor apart een aansturingsrelais moeten hebben.
Wel heb je relaiskasten die op 1 master relais of schakelaar meerdere slave relais schakelen een soort volgschakeling dus.
Bv dit soort kastjes:
http://www.rolluikbesturing.nl/somfy-RK2
