"over deze mac" werkt niet
Started by turtlespeed, December 30, 2014, 13:38:08
turtlespeed
Hallo,
Wanneer ik op mijn mbp  uit 2012 bij het apple-icoontje bij "over deze mac" klik, gebeurt er niet?  :unsure:
Wie weet hoe dit te verhelpen is?
Mvg,
Turtle
MARILLION, The best-kept secret in the music industry !
mijkie
gebruik je programma's als cleanmymac oid ?
turtlespeed
Quote from: mijkie on December 30, 2014, 13:46:14
Niet bewust, maar zou zo maar eens er op hebben kunnen staan..
mijkie
Misschien dat die iets verwijderd heeft ....
turtlespeed
Quote from: mijkie on December 30, 2014, 14:08:12
De grote vraag is natuurlijk, hoe krijg ik deze optie terug?
(via time machine terugzetten werkt niet)
tonv
je kunt proberen om via de map "hulpprogramma's" systeemprofiel op te starten en dan weer proberen
Anonieme_user12334
Je kan via Time Machine een backup maken op een externe disk, vervolgens een schone installatie doen en bij de laatste stap in de installatie de backup terug laten zetten.
turtlespeed
Quote from: tonv on December 30, 2014, 17:36:42
Het lijkt wel alsof de gehele map " hulpprogramma's" ontbreekt? :o
Rusher
Probeer het volgende eens:
Je kan het PRAM en NVRAM geheugen als volgt resetten:
1. Schakel allereest je Mac uit.
2. Houd de toetsen Command⌘ + Option⌥ + P + R tegelijkertijd ingedrukt.
Dit vereist flexibele vingers :)
3. Schakel je Mac in en houd de toetsen ingedrukt tot dat je Mac opnieuw herstart en je het opstartgeluid voor de tweede keer te horen krijgt.
4. Laat hierna de toetsen los.
Alle waardes in het PRAM en NVRAM van je Mac worden door de bovenstaande procedure gereset naar de standaardwaarden. Op sommige Mac's kan het voorkomen dat de interne klok wordt gereset naar een "fabrieks" datum, deze dien je in dat geval handmatig aan te passen naar de juiste datum en tijd.
turtlespeed
#9
Quote from: Rusher on December 30, 2014, 18:51:40
Dank! Het werkt weer!  :pompom:
Rusher
Pjotr
#11
Dit trucje werkt ook met andere issues op je mac, waaronder:
- Schermproblemen (witte waas over scherm)
- SATA controllers die in de verkeerde SATA-modus blijven hangen (bijv. SATA-2 i.p.v. 3)
- Issues met geluid dat het niet meer doet
MR-Brain
Quote from: Pjotr on January  7, 2015, 10:31:11
Issues met geluid dat het niet meer doet kan je (over het algemeen) eenvoudiger via Terminal oplossen. Op deze manier hoef je je Mac niet helemaal te rebooten.
