Not so Dedicated HT
Started by jaco, December 8, 2014, 08:28:12
williams
Welk aspect ratio scherm ga je nemen ?
jaco
Ik heb een screen excellence enlightor 4k scherm in 16:9 verhouding.
Die ga ik weer gebruiken in eerste instantie.
Heb al de ruimte die aan de achterkant extra nodig is afgezet met stukken rack welk ik nog had en daar kan ik dan gewoon zitten, en draaien en me niet stoten.
Dus dat komt wel goed aan de achterkant.
Dan kan ik voor een groter scherm wel verder inzoomen als het nodig is. Hem niet aan de achterkant zetten op de benodigde hoogte is geen optie.
jaco
#102
Testen op de positie met een curver bak als dummy projector:
Hangt boven de rug van de bank en iets erachter.
Ik kan gaan ziten zonder hem te raken, achter de bank staat mijn werk buro en ook daar kan ik op staan en langs lopen en raak hem niet.
Het witte draadje is de zit positie, en geeft hoogte oren aan. Hierop richt ik de meeste speakers.
Ik heb ook genoeg curver bakken gekocht om alles uit te zoeken, in te pakken en netjes weg te zetten.
Komt vast een bak licht uit :D
jaco
Nada niks komt eruit. Op die afstand en met mijn scherm rond de 300 nits met de projector die ik gekocht heb (vpl-xw5000 es)
williams
Hoi Jaco heb jij al beeld uit je laserdisc gekregen via je nieuwe Marantz ?
Ik heb recentelijk een Cinema 40 staan en de laserdisc aangesloten op de oude clinch video ingang maar tot op heden geeft deze nog geen beeld door daar waar mijn oude Marantz sr7011 dit wel deed .
Robbo
Jaco ik heb nog een Dign HV5 HTPC case. Is dat iets voor je MadVR build ?
jaco
Quote from: Robbo on January 19, 2024, 12:53:22Jaco ik heb nog een Dign HV5 HTPC case. Is dat iets voor je MadVR build ?
Nee, veel koeling nodig, en dat lukt niet in die behuizing.
Zit in een fractal design core 1500 behuizng. Die is vrij open met 140 mm fans die langzaam draaien.
jaco
Quote from: williams on January 14, 2024, 11:34:42Hoi Jaco heb jij al beeld uit je laserdisc gekregen via je nieuwe Marantz ?
Nee nog niet geprobeerd. Alleen blu ray op een monitor en audio uit 15 van de 16 kanalen. De AV10 zal wel terug moeten.
jaco
#109
Scherm frame opgehangen.
De kijkafstand is 235 cm
Volgende stap is de vilt panelen boven, onder en zijkant scherm monteren.
Ook de subwoofer moet ik eerst nog plaatsen achter scherm.
En dan dozen tussen en achter de speakers zetten zodat ik wat ruimte krijg.
jaco
Voor het idee de vilt panelen erboven en onder gezet:
Je zie wel hoeveel zwarter het scherm frame lijkt. Door dakraam valt er veel licht op. Daar zit een verduisterings gordijn wat in geleiders zit. Daar lekt weinig licht door gelukkig.
Ik vrees nog wel wat werk met de schuine wand te krijgen, ik moet de panelen die ik heb aanpassen of nieuwe maken. Heb gelukkig nog een strook vilt over, dus met wat geluk is dat genoeg.
williams
 Je bent weer lekker bezig zo 👍😊
