Seas L26ROY SUB
Started by holco, November 26, 2014, 11:47:04
dre73
Je had toch eerst Eton subs?
10Hz duidelijk aanwezig...als in horen ?
Gr Hans
holco
Quote from: dre73 on December 22, 2014, 15:17:23
Nog steeds Dre, maar die gaat tot zo'n 35hz, deze nieuwe sub is een heel ander verhaal.
holco
Quote from: chansig on December 22, 2014, 15:19:52
Gr Hans
iig niet enkel maar wapperen ;)
dre73
Quote from: holco on December 22, 2014, 16:06:06
Staan die er nog bij?
Quote from: holco on December 22, 2014, 16:10:16
Euhhhh...duidelijk ? Nee dus.  :D
Jij hoort 10Hz ?
Gr Hans
holco
holco
Quote from: chansig on December 22, 2014, 16:22:38
Jij hoort 10Hz ?
Gr Hans
horen als zijnde een toon niet echt, maar er gebeurd van alles is huis  :wacko: oftewel hij levert dan nog steeds energie.
Klipje met 10hz signaal,
Nu is het wel duidelijk. :D
Gr Hans
holco
Via de eq van de AntiMode 2.0 het een en ander aangepast.
Vanaf de luisterplek, blauwe lijn is een tot 200hz meting omdat deze eerder start
holco
Omdat de Hypex PSC2.400 maar 1 ingang heeft en ik ook de sub uitgang van de Onkyo AV versterker wil kunnen benutten is er een Behringer MICROMIX MX 400 line mixer aangeschaft plus wat verloop kabeltjes, klik
Nu heb ik dus beide RCA uitgangen (XLR's gaan naar de eindversterker) van de AntiMode 2.0 en een sub uitgang van de AV versterker via dit kastje naar de sub aangesloten, dit werkt perfect en per ingang individueel regelbaar, nu kunnen we dus ook genieten van de sub effecten bij oa films, en daar ook bewijst deze sub zijn kwaliteiten, echt bizar wat dit toevoegt tov de oude situatie  :inlove:
holco
#87
Ondertussen is er het een en ander veranderd.
Nieuwe Preamp/DAC Audio-GD NFB28  (2015 model met I2S ingang) gekocht voor puur stereo gebruik, omdat er toch wel wat gordijnen open
gaan zonder de AM2.0 in het signaal mag deze voor straf enkel nog maar de SUB bedienen;)
En onlangs met de nieuwjaar felicitaties kreeg ik voorzichtig de vraag van mijn beneden buren of ik nieuwe speakers had gekocht ::)
voor mij iig duidelijk dat ik wat te ver ben gegaan met de SUB, tijd dus om hem wat terug te tunen.
Ik heb dmv de DSP in de Hypex een high-pass filter geplaatst op 25Hz van 24db en een low-pass op 80Hz van 24db, verder dmv een
LT op de luisterplek een zo recht mogelijk frequentie bereik ingesteld en ook nog dmv Notch filters de twee dalen (75Hz - 88Hz)
verminderd, zie blauwe lijn voor dat resultaat vanaf de luisterplek gemeten met de AM2.0.
Daarna de AM2.0 nog een auto calibratie laten doen vanaf de luisterplek, zie groene lijn Before en rode lijn After, er is duidelijk nog
wat winst gehaald door de AM2.0 rood tov blauwe lijn, vreemd is wel dat de AM2.0 bij de Before meting een veel slechter beeld laat
zien dan dat er daadwerkelijk was groen tov blauw, lijkt er sterk op dat zij je willen laten geloven dat de winst veel sterker is als dat
het daadwerkelijk is, let wel alle metingen (zonder smoothing) zijn in een sessie geweest vanaf de luisterplek zonder dat de microfoon
verplaatst is.
Resume, ik denk dat de buren hier wel blij mee zijn (lees minder geïrriteerd) :headbanging:
Voor de duidelijkheid, dit was de oude situatie,
holco
#88
En we hebben eindelijk de Behringer UCA202 binnen zodat we ook met REW in combinatie met de Umik-1 aan de gang kunnen :)
Met REW de sub nog een beetje meer getuned, helaas zit ik met twee dips op 150Hz en 330Hz waar denk ik weinig aan te doen is.
Zijn er tips of op en aanmerkingen hoor ik ze graag.
Metingen zijn vanaf de luisterplek in stereo plus sub, en ik post maar alles omdat ik niet van alles weet of het waarde heeft.
SPL&Phase
SPL All
Distortion
GD geen idee wat dit inhoud ?
Distortion
Impulse dB
Impulse %
Filtered IR
Waterfall
Spectrogram
holco
Vandaag eindelijk tijd om de standaard SMPS 400A400 voeding van de PSC2.400 sub versterker te vervangen met de SMPS 1200A400 waardoor het totale vermogen in bridge mode verdubbeld naar 800W  :headbanging:
Buiten de SMPS1200A400 zelf is er ook nog een SMPS1200 kabelset nodig omdat er een extra flat-cable nodig is en er ook een andere power-uit stekker nodig is voor de SMPS1200A400, alles wijst zichzelf uiteindelijk, enkel de groene en gele draad die standaard naar de PSC gaan zijn niet meer nodig omdat deze nu via de flat-cable lopen en de grijze en paarse draden van de SMPS1200A400 power-uit stekker hebben in deze ook geen functie dus zijn deze afgeknipt.
Binnenkort alles weer even opnieuw meten en inregelen omdat de sub nu te hard lijkt te staan  ;)
Oh zo werkt dat met die module.
Ik wilde je het net eens vragen,had het er vorige week over met iemand die ook jouw plate,s heeft/
Nog bruter subje zo  :headbanging:
holco
Het is niet echt plug and play, maar na wat heen en weer gemail met Hypex stelde het eigenlijk niks voor ;-)
holco
Quote from: morca on July 10, 2015, 20:31:52
Geeft hij dan in 2 keer 400 zonder bridge?
Inderdaad, met de nieuwe  SMPS1200A400 voeding kunnen nu de beide UCD400 Amps volledig op hun max draaien.
holco
Na een ochtendje stoeien met REW en de DSP van de PSC2.400.
De oplettende lezer ziet dat de optionele voeten van de Magnepan's (staat nu rechtop en wat hoger) een gunstige invloed heeft op het frequentie verloop.
holco
Wegens upgraden naar een 15 inch subwoofer is deze te koop.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=158261.new#new
