Raspberry Pi als high-end audio streamer
Started by Gitaarwerk__, November 19, 2014, 20:45:01
gizmo2
heb me een Linn kudos gekocht waar ik de raspberry pi in ga bouwen, de trafo en voeding ga ik ook gedeeltelijk gebruiken.
eerste gedeelte is klaar (hij speelt) nu alleen nog het touchscreen goed vast zetten en raspberry pi inbouwen wie het scherm gaat aansturen.
verder aan de achterzijde nog de benodigte ingangen frezen/boren.
hoe de linn in het begin eruit zag
hoe hij er nu uitziet
ongeveer zo wordt het scherm
alles high-end verantwoord.
Apple Mac Mini M1 • Roon • Tidal • Philips BDP-9700 • Naim Atom HE • LSA Warp One • Dynaudio Confidence C2 II • IsoAcoustics Gaia II • AudioQuest Hurricane / Niagara 1200 / Monsoon / Pegasus XLR / William Tell ZERO • Focal Elegia / Elear • Cisco Meraki MS220-8P • Blue Jeans Cat 6a
hifiman
Kingpin
gizmo2
Quote from: Kingpin on November 28, 2020, 20:01:48
Gaaf, deze werkt op gas ;D
Mooi gedaan!
Gas is voor backup mocht de stroom uitvallen [emoji38]
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
pvd_66
Hallo, hier zitten vele mensen met kennis over een Raspberry Pi. kan iemand mij vertellen of er usb uit op zit om een usb dac op aan te sluiten?
Dank alvast  ;D
toetertje
Quote from: pvd_66 on November 29, 2020, 13:57:47
Dank alvast  ;D
Jazeker, zelfs 4 stuks.  :colgate:
Het schijnt niet zo'n schone USB uitgang te zijn, dus zijn er mensen die een zogenaamde USB of DAC hat plaatsen bovenop de Raspberry Pi.
pvd_66
Quote from: toetertje on November 29, 2020, 15:02:26
Ah dank je, ik ooit een Bluesound Node 2 en daar zat ook een usb aansluiting op, alleen bleek deze alleen usb in te zijn. Vandaar dat ik het soms niet snap  ;)
gizmo2
#1234
Dank alvast  ;D
Als je USB gaat gebruiken neem dan een raspberry pi 4 deze klinkt via USB beter als de vorige versies.
gizmo2
#1235
bijna klaar, alleen nog twee maal een usb naar buiten.
jellejanssen
Stunning! Zou vet zijn als ik zoiets kon bouwen. Chapeau
gizmo2
Quote from: jellejanssen on November 29, 2020, 20:10:11
valt allemaal wel mee, gewoon van te voren bedenken hoe je het aan wilt pakken.
en hier veel kijken en vragen dan kom je al een heel eind.
en eh niet onbelangrijk hij klinkt ook nog mooi :headbanging:
jellejanssen
Quote from: gizmo2 on November 29, 2020, 20:23:52
Weet nu in ieder geval weinig moet vragen ;)
jellejanssen
Quote from: gizmo2 on November 29, 2020, 17:39:54
Beter in eentjes en nulletjes? Is eigenlijk vreemd. En ik gok (!!) nadeel dat er soms n koeling/ventilator op moet, de 4
gizmo2
#1240
Quote from: jellejanssen on November 29, 2020, 20:35:07
met de rasp 3 werden bepaalde delen van het usb gebeuren gedeeld met rasp 4 gebeurt dit nu op een andere manier.
ik zelf kan snel schakelen door verschillende raspberry's usb/i2s etc en hoor wel verschil in geluid tussen die twee usb uitgangen.
de koeling van de rasp4 was in het begin een behoorlijk probleem maar de mijne komt niet hoger dan een graad of 58 zonder koeling.
hieronder een klein stukje over hoe en wat.
Eindelijk hebben we nu de beschikking over echte USB-poorten en niet slechts USB 2.0 met een trage uplink naar de SoC. De twee blauwe connectoren en de nieuwe USB-hub maken duidelijk dat het USB 3.0-tijdperk is aangebroken. Bovendien wordt Ethernet niet langer via een USB-poort van de hub aangesloten – nu is die direct met de SoC verbonden. Dat betekent meer USB-bandbreedte voor onze periferie en een grote verbetering in de netwerk-doorvoersnelheid.
Nu we USB 3.0 en echte Gigabit Ethernet hebben, willen we ook weten hoe dit presteert. Met 1000 Mbit/s mag u (idealiter) rekenen op een datarate van 125 MB/s, zodat u over een NAS voor thuis kunt gaan nadenken. Voor het testen hebben we Samba gebruikt, omdat dit naar alle waarschijnlijkheid de voorkeursmanier is om netwerkdata te delen, en ook omdat de drie grootste besturingssystemen daarmee overweg kunnen.
pvd_66
Dank voor de tip, ga ik zeker doen  ;D
PatrickB
Dank alvast  ;D
Met een Pi3 of Pi4 kan je idd een USB dac aansluiten.
Zoals al gezegd is de USB uitgang van een Pi niet optimaal, zie andere reacties.
Zelf gebruik ik oa een Pi3A+ omdat deze slechts 1 USB aansluiting heeft en geen Ethernet en USB hub. Daarmee kan je dus alleen de DAC aansluiten maar kan je dus ook geen last hebben van andere usb devices die de boel kunnen verstoren.
Een Pi heeft standaard een variërende kloksnelheid wat niet ideaal is voor een constante levering van data over de USB bus. Door de kloksnelheid vast te zetten (ik draai op slechts 600Mhz en dan blijft de Pi ook prima koel zonder extra koeling) is de data doorvoer ook constanter. Dat werkt bij mij prima en ik draai op max 192/32 als output.
Op de Pi draait alleen MPD en met MaximumMPD als remote client (iOS).
Tot slot heb ik wel een Audioquest Jitterbug op de usb uitgang van de Pi gezet omdat de Pi's nogal 'noisy' zijn qua usb signaal en dat scheelt een slok op een borrel.
Raspberry PI B+ with Hifiberry Digi+, Audio-GD DAC and NAD A/V receiver with Dali Euphonia IWS-3 front speakers
pvd_66
Dank voor je uitgebreide antwoord.
Ik heb ondertussen wat zitten googelen naar de mogelijkheden, maar dat is nog een dingetje.
Het moet immers ook door mijn vrouw te bedienen zijn en die wil er zo min mogelijk handelingen voor verrichten.
Een Pi 4 inrichten zoals een Aries Mini met Qobuz, Tidal (en Deezer als extra wat de Mini niet heeft) en dan nog eens makkelijk te bedienen via een iPhone gaat hem niet worden vrees ik, althans ik ben het nog niet tegen gekomen ...
PatrickB
Kijk eens naar Volumio als software voor je speler. Uitgebreid en vriendelijk via je telefoon of tablet te bedienen.
Indien je iets met fysieke knoppen wilt, dan zul je zelf iets moeten fabriceren om de knoppen aan de Pi te koppelen.
Ander alternatief zou een afstandbediening kunnen zijn.
Eentje die door de Pi begrepen kan worden. Zelf heb ik net deze aangeschaft:
https://www.kickstarter.com/projects/remodo/remodo-x-finally-a-designer-remote-for-raspberry-pi
gizmo2
#1245
Je zou ook nog runeaudio, moodeaudio of picoreplayer kunnen gebruiken.
Maar inderdaad is volumio het simpelste te bedienen.
https://www.runeaudio.com/
https://moodeaudio.org/
https://www.picoreplayer.org/
gizmo2
#1246
2x usb output klaar en meteen overal krimpkous voor de kabels gebruikt.
voor zover nu klaar :clapping:.......tot dat me weer iets anders door het hooft schiet wat verbeteringen kan aanbrengen.
edit:beestje moest ook nog een naam hebben  :P
Tabcam
Quote from: pvd_66 on December  2, 2020, 22:06:23
Ik zelf vind PiCorePlayer in combinatie met iPeng of Squeezer erg fijn werken.  Daar kan je een hele trits aan streaming services aan toevoegen maar geen Qobuz of Amazon Music, maar wel Tidal, Spotify, Soundcloud, Mixcloud, Bandcamp, Deezer, internetradio, etc.
pvd_66
Dank allen voor de info  ;D
Picoreplayer zag ik net ook dankzij gizmo2
Daarop kan vrijwel alles zo te zien behalve dan weer Qobuz
Je kan ook niet alles hebben zegt men dan  ;)
Is het overwegen waard.
Begin volgend jaar toch maar eens kijken, dan nog genoeg koude wintermaanden om te frutselen en ik weer wat geld heb.
De wensen voor de kerstcadeaus waren al opgegeven  ;D ;D
holco
Binnenkort ook een project starten met de volgende (voornamelijk Ian Canada) bestelde onderdelen.
FIFOPI Q3 (met de Accusilicon 45/49MHz klokken)
ESS SABRE 90X8 controller with display
ESSC Controller Extension Kit
TRANSPORTPI
STATIONPI
LIFEPO4 MKIII
UCADAPTER
UCHYBRID Ultra Capacitor Conditioner Board 3,3V
UCMATECONDITIONER Ultra Capacitor Conditioner Board 5V
MAXWELL Supercapacitors 2,7V 325F
A123 26650 batterijen
