Raspberry Pi als high-end audio streamer
Started by Gitaarwerk__, November 19, 2014, 20:45:01
advr
Quote from: gizmo2 on December  8, 2019, 20:00:40
Ziet er inderdaad indrukwekkend uit.... maakt dat nog veel verschil met buizen ertussen?
Voor 5 inch touchscreen kom je haast uit op eentje die via HDMI werkt.
https://www.hobbyelectronica.nl/product/hdmi-5-inch-800x480-touch-tft-raspberry/
Verstuurd vanaf mijn Nokia 6.1 met Tapatalk
Dank voor de tips.
V.w.b. de buizen, het is absoluut persoonlijk, maar ik vind van wel.[emoji4]
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Gitaarwerk__
Nu ik naar de devialet ben, stop ik met de pi-streamer. Heeft iemand interesse in de streamer?(al is het alleen maar voor de componenten)
Zit in van Ian Canada (diyforum)
- Dual XO board met 2x Crystak clock
- Isolator
- battery charger
- battery charger controller met delayed power (2 relais)
- fifo board
- digital break out board (kun je ook een externe bron mee reclocken)
- raspberry pi2
- Lifepo4 batterij
- audiophonics behuizing met 1cm dikke frontplaat zwart
- SBooster lineaire PSU
Fotos staan op pagina 3,4 of 5 :-)
Kef Reference One, Exposure 2010S2D, Exposure 2010S2, Schiit Gungnir multibit, Pro-Ject debut & Grado Gold, Raspberry Pi + Squeezebox upgrade, Audioquest HawkEye BNC, Kimber 8TC, Kimber vdHul Mainsstream & Mainsserver, Kimber select 1011 & 1016
advr
#1152
Quote from: Gitaarwerk__ on January  2, 2020, 16:36:44
Aangezien ik bijna alles al heb, heb ik wel interesse in het Dual XO board met 2x Crystak clock board.
Edit: was even te snel. Ik zoek het andere board van Ian Canada :-)
Gitaarwerk__
Quote from: advr on January  2, 2020, 18:12:52
Welke zoek je exact? Ik heb praktisch alles, alleen de non-PI-HAT versie. De andere zijn ook te krijgen zonder dat je ze direct uit Canada moet bestellen direct. Misschien kan ik je alsnog de juiste shop geven :-)
advr
Quote from: Gitaarwerk__ on January  6, 2020, 07:02:41
Deze zoek ik, de Reclocker Module FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP, te koop op een Franse site.
Ad.
gizmo2
wie weet of de Ian canada transport PI compatible is met de allo kali reclocker?
voor zover ik weet geeft de kali reclocker de 3.3 volt niet door naar boven.
wat ik zie in de handleiding is dat de Ian transport PI apart gevoed kan worden door een 5 volt, 150mA voeding, maar is hiermee dan ook die 3.3 volt opgelost.
https://github.com/iancanada/DocumentDownload/blob/master/TransportPi/TransportPiUsersManual.pdf
https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interfaces-for-raspberry-pi/ian-canada-transportpi-digital-interface-spdif-low-jitter-for-raspberry-pi-p-14232.html
alles high-end verantwoord.
advr
Quote from: gizmo2 on January 22, 2020, 14:33:47
Gewoon aparte voeding voor maken. Dat lijkt me sowieso aan te raden als je veel effort steekt of de raspi goed te letten klinken.
gizmo2
Quote from: advr on January 23, 2020, 07:24:54
dank je voor de info.
gizmo2
#1158
dan heb ik nog een vraag over de 12s uitgangen van de raspberry pi/kali reclocker.
is het mogelijk dat ik de usb i2s input van mijn dac AK4497EQ waar nu een xmos u8 board in zit en die eraf haal en de 12s uigangen van de kali reclocker via een hdmi lvds input en output module verbind naar die i2s ingangen? (i2s ingang dac xmos usb board zie pijl) deze hdmi modules heb ik namelijk nog liggen van een audio gd dac.
dit zou dan ook een optie kunnen zijn ipv de Ian canada transport PI hat board.
link naar AK4497EQ dac board.
https://nl.aliexpress.com/item/32868872777.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=7d96c843-2215-4f94-b60b-0c42ff83033c&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:7d96c843-2215-4f94-b60b-0c42ff83033c
link naar xmos ub usb kaart.
http://www.ftec-shop.nl/shop/FMPro?-db=Ftec%20Producten.fp3&-lay=CGI&-format=HWdetail.htm&-RecID=37635&-find
link naar audio gd hdmi module.
https://www.audiophonics.fr/en/diy-interfaces/audio-gd-diy-kit-hdmi-to-i2s-input-module-p-9346.html
advr
Ik gebruik wel de i2s uitgang van de reclocker om mijn tda1541 dac rechtstreeks te voeden.
Of er andere manieren zijn weet ik zelf niet. Misschien hebben anderen hier meer ervaring mee.
Vhond
En ik heb een aantal vragen over de Ian Canada FiFoPi Ultimate Reclocker https://github.com/iancanada/DocumentDownload/blob/master/FifoPi/FifoPiUltimateManualV1.0.pdf
Op dit moment gebruik ik een RPI met daarop een HifiBerry Digi+ Pro. Ik denk dat eea er qua geluid veel op vooruit kan gaan door een Ian Canada FiFoPi Ultimate Reclocker met betere dan de standaard klokjes aan zou schaffen.
1) Begrijp ik goed dat ik de FiFoPi Ultimate Reclocker tussen de RPI en HifiBerry kaart steek en dat ik de RPI met een 5V voeding moet voeden en de FiFoPi Ultimate Reclocker met een andere lagere voeding (welke voeding bij voorkeur)?
2) De standaard klokjes van die FiFoPi Ultimate Reclocker kan je upgraden door Crysteks of Accusilicon klokjes in de juiste frequenties, maar worden de klokjes van de HifiBerry dan overruled of wordt het audiosignaal daar ook nog eens door gehaald?
3) Wat selecteer ik in de software om het eea te laten spelen (blijft dat gewoon HifiBerry Digi+ Pro)??
Tabcam
Ik kan niet alle vragen beantwoorden want heb een andere opstelling. Hier mijn ervaringen totnogtoe.
Je gaat er erg veel op vooruit als je er een echt goede voeding op zet. Ik had gehoopt te kunnen zeggen dat het de Allo Shanti is, maar meestal heb je meer dan 1A nodig en de 3A uitgang is helaas veel minder goed.
Ik blijf steeds dezelfde kaart selecteren in de software. Ik heb echter geen stack van HAT's dus neem het met een korreltje zout. Daar is met wat hulp op internet wel uit te komen.
Vhond
Tabcam
Hij heeft i.i.g. een vergelijkbare setup gehad
StereoMike
Quote from: Vhond on February 16, 2020, 14:13:22
Je lost dit probleem op door de IAN CANADA TRANSPORTPI erbij te kopen en de HifiBerry niet meer i.c.m. IAN CANADA producten te combineren. Dit geeft een beter resultaat dan het mooie signaal opnieuw door de HifiBerry te laten herklokken. Overigens is Ian Canada FiFoPi Ultimate Reclocker een zeer mooie reclocker zeker als je de Accusilicon klokjes gebruikt. Vaak gebruikt voor ombouw van Metrum en Audio GD DAC's. Zeer fraai te combineren met een Allo USBRIDGE SIG.
Tabcam
Wat ik me altijd afvraag is of een relatief jitterongevoelige dac als een Topping D3x of D90 (fors duurder) combineer, je dan niet een veel betere keten krijgt en je het signaal alleen goed naar de dac moet zien te krijgen. Het voor mij onverwachte was wel dat, zelfs met optische verbinding, een erg goede voeding voor de Raspberry Pi nog veel invloed op de rust in het totaalplaatje heeft.
Vhond
#1166
Quote from: StereoMike on February 16, 2020, 17:39:06
Ok, de transportpi zorgt dan voor doorsluizen van het audiosignaal naar de dac?
gizmo2
die transportPi geeft inderdaad het signaal door, is hetzelfde als de hifibery digi+ pro, alleen zal de transportpi beter werken, althans wat ik zo lees op het net.
ik ga de transportPi (als ik er aan toe ben) gebruiken in combinatie met een kali reclocker.
ik heb trouwens de hifiberry digi+ pro ook al eens in combinatie gehad met de kali reclocker.
maar zoals hierboven al meerde keren is aangegeven geeft een goede voeding ook een heel goed resultaat, en zeker als je de hifiberry direct voed (3,3 en 5volt) vanuit de printplaat.
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/211820549-3-3v-power-to-Digi-Pro
Vhond
#1168
Kan je ook aangeven waar je precies op het net leest dat een TransportPi eea beter doorgeeft dan een Hifiberry Digi+ Pro?
Het lijkt er overigens op dat je niet per se een transportPi lijkt te hoeven gebruiken als je de Digiberry puur als doorgeefluik zou willen gebruiken (https://audio-creative.nl/projecten/berrystreamer-met-ian-canada-fifopi/): volgens mij iets met master en slave zetten van dipswitches?
Een betere voeding gebruik ik al voor de combi (heb een Sbooster MK1 versie die ik aangesloten heb op de Digiberry die op zijn beurt de RPI weer voedt), beter zou nog zijn om 2 afzonderlijke voedingen te gebruiken (1 voor de Hifiberry en 1 voor de RPI).
Jammer dat er geen gecombineerde verkoop is van die Fifo reclocker en Transportpi van Ian Canada (en ook geen kastje ervoor lijkt het)
gizmo2
#1169
ik heb dat hier https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/207438-ian-asynchronous-i2s-pdif-fifo-kit-buy.html
of hier ergens gelezen https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/192465-asynchronous-i2s-fifo-project-ultimate-weapon-fight-jitter.html
je bedoeld met master-slave waarschijnlijk de allo isolator, de kali reclocker geeft de 3.3 volt niet door naar boven en werkt alleen met dac boardtjes die in slave mode werken, de hifiberry digi+ pro werkt in master mode en moet daarom in de software aangepast (dtparam) worden, plus je moet apart de 3,3 volt aansturen.
op zich was het een behoorlijk gedoe om de hifiberry digi+ pro aan de praat te krijgen met de kali reclocker en vond het resultaat wel oke.
https://forums.slimdevices.com/archive/index.php/t-106193.html
vandaar dat ik me nu oriënteer naar een transportPi, deze heeft ook meer uitgangen waar je uit kunt kiezen.
StereoMike
Quote from: TabCam on February 16, 2020, 17:57:49
Zoals je zelf al schrijft worden de prestaties van de DAC dus wel degelijk beïnvloed door de keten vóór de DAC. Ik ben nog geen DAC tegengekomen waar je geen verschil merkt tussen verschillende bronnen.
gizmo2
Quote from: StereoMike on February 17, 2020, 13:44:07
toevallig gisteren nog een goede voeding achter een Logitech duet geplaatst (ik wilde graag horen hoe mijn net tweedehands aangeschafte ak4497EQ dac op coaxiaal spdif klinkt) en het geluid gaat er toch wel op vooruit in vergelijking met de standaard voeding.
en aan de hand daarvan wil ik nu graag upgraden naar een Ian canada transport Pi (met kali reclocker eronder) en coaxiale spdif gaan gebruiken en zou dan in principe beter moeten gaan klinken dan de Logitech duet....altans denk ik zo.
hiervoor trouwens een audio gd dac gehad waarvan i2s direct (kali reclocker) naar audio gd beter klinkt dan met een hifiberry digi+ pro (i2s direct) ertussen....dus ergens gebeurt er wel iets in het signaal al dan niet positief!
Vhond
Quote from: gizmo2 on February 17, 2020, 13:27:12
Beide DIYaudio topics ken ik wel, maar om nou alle honderden pagina's na te gaan lezen waarbij te lezen valt dat TransportPi eea beter doorgeeft dan een Hifiberry Digi+ Pro  :confused:
En vwb master slave las ik op eerdergenoemde (https://audio-creative.nl/projecten/berrystreamer-met-ian-canada-fifopi/) pagina dat de reclocker in slave gezet moet worden en de Hifiberry in slave, maar is me niet geheel duidelijk of de klokjes van de Hifiberry buitenspel gezet worden dan (want je wil niet het audiosignaal EN door de fifo clocker module EN door de Hifiberry klokjes gaan...)
gizmo2
Of de klokje van de hifi Berry overgeslagen worden weet ik zo niet.
maar ik weet wel met een reclocker ertussen ga je kwa geluid er wel op vooruit..., althans zo ervaar ik het.
Tabcam
Heb momenteel de Raspberry Pi 3 in gebruik als transport/streamer met de Audiophonics Digipi+AES TOSLINK TCXO Digital Interface AES/EBU in combinatie met de Allo Shanti voeding op de 1A uitgang!!!
Er is een enorm verschil tussen de 1A en 3A voedingsuitgang van de Allo Shanti. Had eerder niet verwacht dat alleen bitjes verplaatsen met een andere voeding zoveel verschil geeft. Nadeel is dat je het niet snel achter elkaar kan testen, opnieuw opstarten kost meer dan 7 sec helaas.
