Raspberry Pi als high-end audio streamer
Started by Gitaarwerk__, November 19, 2014, 20:45:01
Vhond
Verder geexporteerd?
Bovendien kan je de Hifiberry kaart ook voorzien van een BNC aansluiting
http://thehbproject.com/nl/testen/206/0/HiFiBerry-Digi+-Pro
Zou dat nog voordelen hebben dan?
oud_account_1
Ik heb een Allo Piano 2.1 besteld, daarop zitten 2 PCM5142 Dac's die een miniDSP aan boord hebben.
Het is de bedoeling om het simpele analoge R/C filter te vervangen en HF (voor de JBL308) en LF (voor de dipole woofers) te scheiden.
Of die miniDSP genoeg functionaliteit heeft is me nog niet duidelijk, voor ik me bezig kan houden met filtercurves heb ik eerst nog een leercurve om mee te vernaken  ;D
oud_account_1
De allo's zijn binnen.
Ik ga voor het experimenteren een nieuwe Pi bestellen.
Nu staan bij sossolutions de Pi3's in backorder en ik heb nog geen Pi 4, dus nu is 1+1 geen 3, maar 4 ;D
Hebben jullie al ervaring met de Pi 4, met daarop een hat?
Levert dat geen koelingsproblemen op?
gizmo2
#1128
Heb zelf de raspberry 4 met daarop een isolator, Kali reclocker en piano 2.1.
gekoeld via een laptop slakkenhuis ventilator (boven op heeft toch geen nut) en hij komt dan niet hoger als 42 graden, zonder koeling zit hij omstreeks 58 graden.
https://www.ebay.com/itm/50mm-USB-Blower-Cooling-Fan-5V-DC-PC-Computer-Laptop-Cooler-Fan-Sleeve-Bearing-/322129262108
Je zou ook nog de onderstaande koeling kunnen gebruiken, je moet dan een verhoging gebruiken als je een hat gaat gebruiken.
https://www.kiwi-electronics.nl/pim-461?gclid=Cj0KCQjw9fntBRCGARIsAGjFq5Hh3uB9TYxwjZeVr73cp_kGNxfz2FyhBeDgRrC8Ecun_bv45Z8KPmoaAroZEALw_wcB
Ik gebruik volumio als software.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 6.1 met Tapatalk
alles high-end verantwoord.
oud_account_1
#1129
Bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Als hats heb ik een kali en een piano 2.1.
Ik hou het toch maar even bij de 3A+, die is wel op voorraad en ik wil een fan vermijden.
oud_account_1
Ondertussen heb ik de software van TI ook binnen, om de dsp-files te maken.
Het proces snap ik, files genereren lukt ook, maar helaas laat de levering van Kiwi op zich wachten.
Voorlopig blijft het nog bij droog oefenen  ;D
gizmo2
volumio heeft nu ook Roon bridge plugin in de gratis versie.
advr
Roon wel maar Qobuz en Tidal alleen via de betaalde versie.... dat blijft nog steeds minder...
Gitaarwerk__
Leuk dat het topic nog steeds open is.
Heeft iemand getest nog met verschillende raspberry pi versies? schijnt dat nog steeds de tweede de beste is als het komt op ruis en resource prioriteiten. Nu ben ik geen kenner hierin. Maar vroeg me af of in hoeverre dit uit maakt/waar is.
Kef Reference One, Exposure 2010S2D, Exposure 2010S2, Schiit Gungnir multibit, Pro-Ject debut & Grado Gold, Raspberry Pi + Squeezebox upgrade, Audioquest HawkEye BNC, Kimber 8TC, Kimber vdHul Mainsstream & Mainsserver, Kimber select 1011 & 1016
BMW850
Je hebt nu ook de allo usbridge signature en daarbovenop kunnen ook verschillende hat"s.
Ik gebruik nu de allo usbridge signature met de allo digione signature plus de shanti voeding, icm roon nuc8i7beh.
Via bnc spdif gaat het bij mij de dcs purcell upsampler in en daarna de dcs delius dac en dat klinkt super.
Rudy
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. - Albert Einstein
gizmo2
Heb nu al een poosje de raspberry pi 4 in combinatie met allo isolator, Kali reclocker en piano 2.1 en daarvoor de 3b en 3b+...... persoonlijk vind ik de 3b nog het mooiste klinken, bij de 4 vind ik de detail en stereo beeld ietsje minder, bij de 3b is alles meer aanwezig.
Gitaarwerk__
Overigens, ik kwam erachter dat Audiophonic in frankrijk nu ook Ian Canada's reclock/isolator set verkoopt. Dit scheelt enorm veel met direct bestellen ivm import en douane kosten.
ik heb er 580+ voor betaald, dit is nu 150 euro voor de basis. Best heel gaaf.
https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interfaces-for-raspberry-pi/ian-canada-fifopi-ultimate-reclocker-module-fifo-pcm-32bit-768khz-dsd1024-dop-p-13823.html
advr
Quote from: Gitaarwerk__ on November 22, 2019, 14:38:53
Dat er ook aan naar te kijken.... Staat hoog op verlanglijstje. Met daarna wat andere klokken erin.
Eerst mijn dac/streamer verder afbouwen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Tabcam
Heeft iemand ervaring met de combinatie Raspberry Pi / piCorePlayer en Tidal. Heb gisteren van het Black Fridayaanbod voor €1.99 voor 4 maanden gebruikt gemaakt. Het werkt op de telefoon en app maar niet op de piCorePlayer.
Ik heb de Tidal plugin geïnstalleerd en mijn accountgegevens ingevoerd. Het zoeken werkt maar bij afspelen start er niks. Normaal vind ik wel een oplossing op internet maar deze keer helaas, pindakaas :nopompom:.
gizmo2
Ik gebruik zelf geen tidal maar Ik neem aan dat je ook ingelogd bent in mijn squeezebox.com met je tidal account.
https://www.picoreplayer.org/pcp_feature.shtml
https://mysqueezebox.com/appgallery/WiMP
Tabcam
Quote from: gizmo2 on November 30, 2019, 09:36:04
Voor zover ik kan zien wel. Op mysqueezebox zie ik in ieder geval de Tidal app en het account aangegeven staan.
gizmo2
Mmmmm Misschien even de onderstaande link checken daar staan ook problemen over tidal.
Verder weet ik dan ook even niet.
https://forums.slimdevices.com/search.php?searchid=3857726
gizmo2
Ook al reboot gedaan van je raspberry pi.
Tabcam
#1143
Quote from: gizmo2 on November 30, 2019, 10:13:23
Dank je voor de tips! Weet niet zeker of ik het mysqueezeboxaccount al geactiveerd had, gok van wel maar heb het wachtwoord voor de zekerheid gecontroleerd. Verder heb ik de native flac support aangezet bij de LMS Server > Filetype settings
Succes :pompom:!
gizmo2
Quote from: TabCam on November 30, 2019, 10:47:45
Dank je voor de tips!vWeet niet zeker of ik het mysqueezeboxaccount al geactiveerd had, gok van wel maar heb het wachtwoord voor de zekerheid gecontroleerd. Verder heb ik de native flac support aangezet bij de LMS Server > Filetype settings
Succes :pompom:!
Mooi dat het nu werkt [emoji106]
Gitaarwerk__
Quote from: advr on November 29, 2019, 23:00:29
Het is een leuk project, en nu nog veel makkelijker geworden. Je hoeft geen SMD-componenten meer te solderen. Dat was een k*twerk  :laugh:
De pi maakt ook een mooie streamer. En evt kun je geloof ik ook nog een dacboard erop prikken. Als je met lineaire PSU + batterij unit begint kom je toch wel mooi uit. Dat is een manier natuurlijk. Welke ben je aan het bouwen? Ben wel benieuwd. Dat zelfbouw is toch wel erg leuk.
advr
Quote from: Gitaarwerk__ on December  3, 2019, 07:05:51
Het is een leuk project, en nu nog veel makkelijker geworden. ...
....... Welke ben je aan het bouwen? Ben wel benieuwd. Dat zelfbouw is toch wel erg leuk.
Het is een beetje doorgeschoten[emoji1787][emoji1787]
De rpi-isolaror-reclocker voedt een tda1541s2 via i2s signaal. Alles heeft aparte voedingen met op maat gemaakte trafo's. Het einde is een ecc88 buizen trapje. Via relais ook nog een input voor coax en toslink naar de tda1541.
Het klinkt best goed! Het zelf maken is juist het leukste.
Langzaam komt de definitieve versie in beeld.
Moet nog een led in het front maken ziet ik zie dat de buizen amp nog aan staat.
Zou graag een klein touchscreen ook in het front maken maar weet niet welke. 5'' max maar ik vind de juiste niet. Komt nog wel.
Kingpin
Goed bezig, mooie componenten ook. Zijn dat btw Dale R's?
Wbt scherm, kijk eens bij 4D Systems, misschien is dat wat voor jou project.
Heb de mijne gebruikt in m'n batterij voeding.
gizmo2
Ziet er inderdaad indrukwekkend uit.... maakt dat nog veel verschil met buizen ertussen?
Voor 5 inch touchscreen kom je haast uit op eentje die via HDMI werkt.
https://www.hobbyelectronica.nl/product/hdmi-5-inch-800x480-touch-tft-raspberry/
advr
Quote from: Kingpin on December  8, 2019, 19:59:36
Dank, het zijn overigens Mills weerstanden. Die gebruik ik in de voeding altijd, d Takman moet nog vervangen eigen door een Mills.
