Raspberry Pi als high-end audio streamer
Started by Gitaarwerk__, November 19, 2014, 20:45:01
holco
Het IP-adres van de server van volumio.local kan niet worden gevonden.
Quote from: TabCam on September  8, 2019, 11:26:23
Je kan Volumio ook via http://volumio.local/ benaderen in een webbrowser, zie ook hier.
Wat je ook kan controleren is of alle apparaten op de Netgear zichtbaar zijn en op hetzelfde subnet zitten. Op de Netgear moet je dan inloggen en wat betreft het subnet betekent dat de eerste drie getallen van een ip4-adres hetzelfde. Zeg het gelijk maar wat technischer, misschien wist je het al, misschien is het te technisch :P.
Ik hoop dat dit de onduidelijkheid beantwoord. Het is altijd erg lastig vanaf afstand :angel:.
Tabcam
Quote from: holco on September  8, 2019, 11:27:58
Als je Volumio herstart en je verbind hem aan een TV/monitor kan je zien welk IP adres hij krijgt. Ik weet niet zeker of of je die ook kan zien als hij als is opgestart. Dat is één van de voordelen van PiCorePlayer waar ik nu mee werk :angel:. Kan wel ff het Volumiokaartje zoeken.
gizmo2
Quote from: holco on September  8, 2019, 11:26:39
Check, scanner ziet alleen de adressen met een 1 in het 3e getal, wat bij de Rasp 178 is, hoe dit aan te passen?
hoe dit aan te passen weet ik zo niet...tenmiste niet bij jouw type en merk router, misschien iemand anders die het weet hoe aan te passen.
in ieder geval je bent nu al iets verder.
je kan ook het ip adres van de pi intypen in een browser i.p.v http://volumio.local/
alles high-end verantwoord.
Tabcam
Blijft het ook een ander adres bij opstarten? Kan het zijn dat je ofwel dat adres zelf hebt ingesteld bij Volumio dan wel dat de Raspberry Pi nu geen (bekabeld?) internet heeft?
Vhond
Heeft iemand wel eens z'n eigen RPI streamer geluisterd naast een commercieel te koop product (gebaseerd op een RPI)?
holco
Ik denk dat ik ooit dat adres vast heb gezet in de Rasp zelf  :nopompom:
Herstarten blijft het zelfde adres geven.
Kom ook niet zomaar in de Mano Ultra streamer waar de Rasp in zit om deze aan een monitor te hangen, makkelijkste (als je weet hoe?) is volgens mij het IP-adres (einde) te vergroten zodat het adres 192.168.178.30 wel bruikbaar is.
quote author=TabCam link=topic=146913.msg3258768#msg3258768 date=1567935694]
[/quote]
oud_account_1
Heeft jouw router een 'guest' netwerk waarop 1 vd 2 apparaten zich bevindt?
holco
Op wifi wel maar die staan uit, de Mano streamer is via LAN aangesloten.
Quote from: squadra on September  8, 2019, 12:22:49
Tabcam
Quote from: holco on September  8, 2019, 12:06:37
Kan je na zwemmen helpen, over een anderhalf uur.
holco
Thanks  ;D
Denk zelf dat ik maar het beste opnieuw Volumio in de Rasp kan zetten.
Quote from: TabCam on September  8, 2019, 12:47:41
Tabcam
Quote from: holco on September  8, 2019, 13:35:04
Thanks  ;D
Kan ook, moet je ook settings opnieuw instellen. Ik gebruik zelf  zelfs meerdere kaartjes omdat ik een aantal oude kaartjes heb en die zijn voor telefoon en foto's van tegenwoordig erg klein (8/16 GB)
holco
Tabcam
holco
Volumio opnieuw geïnstalleerd en alles werkt weer gelukkig  ;D
Tabcam
holco
Voor het eerst nu ook een CD-ROM drive op de Mano Ultra aangesloten via Volumio, dat speelt best lekker  ;D
sterremos
vraagje over de volumio, dit gebruik ik al jaren, via een Hifi Berry DAC kaartje aangesloten via een goede RCA kabel op de Yamaha versterker.
Nu ben ik overgestapt om een nieuwe speaker set, ( Neat Motive 2 ) en nu hoor ik duidelijk een kwaliteit verschil als ik muziek afspeel via Volumio en via de server optie op de Yamaha. Op zich is dit mooi, eerst nooit dit gehoord. Maar ik vindt de gebruikers interface van Volumio beter dan van de Yamaha.
Wat zou ik moeten doen,
* een nieuwere , betere DAC kaart in de RSP plaatsen, Zoja, welke is nu een betere optie?
* een andere media player kopen?
* Of toch via de Yamaha toch gaan spelen?
grt
Ron
gizmo2
#1092
Ik heb zelf een poosje met een hifi Berry digi+ pro naar een audio gd (i2s direct) ingang gespeeld en dit klonk goed..... daarna heb ik een goede 5v liniare voeding direct op de hifi Berry aangesloten en dit klonk nog beter.
Toen ben ik overgestapt naar een kali reclocker (i2s direct naar audio gd) en allo isolator ertussen en klonk aanzienlijk beter dan de hifi Berry.
Later heb ik mijn audio gd verkocht en een allo piano 2.1 voor in de plaats gekomen en dit klinkt even goed als de audio gd en de setup die ik nu heb speelt even goed als een dure high-end streamer.....
Ik persoonlijk zou dan zeggen ga voor een allo piano 2.1 met de kali reclocker ertussen en uiteraard goede voedingen (erg belangrijk) gebruiken.
https://www.allo.com/sparky/piano-dac-2-1.html
https://www.allo.com/sparky/kali-reclocker.html
Je zou ook voor de normale piano dac kunnen gaan maar hier heb ik geen ervaring mee.
https://www.allo.com/sparky/piano-dac.html
Hier nog een review van de kali reclocker.
Let! Op, de kali reclocker werkt alleen met dac modules die in slave mode werken... master dac modules gaan niet werken plus de 3.3v wordt niet doorgegeven.
https://volumio.org/allo-kali-i2s-reclocker-a-true-gamechanger/
Verstuurd vanaf mijn Nokia 6.1 met Tapatalk
sterremos
Hoi Gizmo, dank je voor je terugkoppeling, ga mijn daar eens in verdiepen, extra vraagje, wat heb je gebruikt om het in te bouwen? de Acrylic Case is hiervoor te klein
gizmo2
#1094
Quote from: sterremos on October  2, 2019, 13:39:25
ik heb het in een ouder fender gitaar versterker ingebouwd en gebruik behoorlijk goede trafo's en voedingen ook heb ik een 7 inch touchscreen ingebouwd.
bekijk anders de onderstaande link daar is een kant en klare case voor de kali reclocker en piano 2.1.....denk dat die site nog wel meer heeft---toevallig vandaag ook mijn raspberry pi 4 binnen gekregen van Sossolutions.
https://www.sossolutions.nl/allo-kali-piano-behuizing
oud_account_1
Quote from: sterremos on October  2, 2019, 13:01:21
Wat is een "Server optie" op de yamaha? Kan je de yamaha als USB dac gebruiken en zo de Berry overslaan?
sterremos
#1096
Server optie is het streamen van het muziek via het netwerk. , Geprobeerd met een HDMI op de raspberry aangesloten op de Yamaha. maar dan heb ik geen geluid, hoe zou ik dat opzetten?
gizmo2
#1097
Quote from: sterremos on October  2, 2019, 20:13:57
Heb je HDMI wel geselecteerd in volumio als output en vervolgens even volumio rebooten.
Ik heb zo'n extern HDMI dacje en die geeft ook geen geluid als ik de bitrate niet verander.
ik zet hem altijd op 32 bit en 192000 kHz.
Of de audio opties veranderen naar hardware/software of geen.....als je die mogelijkheid hebt.
Vhond
Quote from: gizmo2 on October  2, 2019, 13:20:37
En als je niet per se een geïntegreerde DAC nodig hebt, wat zou je dan aanraden ipv de Allo piano? En je bewering over dat het eea wat je nu gebruikt even goed speelt als een dure Hifi streamer: met welke commerciële streamer heb je je eigen setup wel eens vergeleken?
sterremos
Quote from: gizmo2 on October  2, 2019, 20:37:11
inderdaad vergeten om het op HDMI te zetten, dank, het geluid lijkt nu wel beter. nog even mee spelen/luisteren
