Raspberry Pi als high-end audio streamer
Started by Gitaarwerk__, November 19, 2014, 20:45:01
Tabcam
Quote from: Kjelt on August  3, 2019, 19:45:56
Oh dat zijn alleen bridges geen analoge uitgangen, dan zou het allemaal niet zoveel uitmaken.
Er zijn genoeg dac kaartjes voor de RaspberryPi met bijzonder goede jitter, THD, IMD etc. Zie bv de Allo Katana metingen ($249,-)of de Orchard Apple Pi metingen ($99,-) of de even dure maar betere WhesionTEK Khadas Tone Board.
gizmo2
#1051
Quote from: Kingpin on August  3, 2019, 07:47:55
Even multimeter pakken en doormeten, de - zal hoogstwaarschijnlijk aan elkaar liggen.
Edit: op internet kun je voorbestukte pcb's zien, daar is het gearceerde gedeelte inderdaad de -
Heb inmiddels de studer900 regulator werkend gekregen[emoji16]
Daarvoor nogmaals dank[emoji106]
Verstuurd vanaf mijn Nokia 6.1 met Tapatalk
alles high-end verantwoord.
gizmo2
#1052
de studer900 regulator klinkt prima......is een goede aankoop geweest.
nu alles nog mooi afwerken met krimpkous en dan is hij af ;D
hifiman
Netjes hoor!  :wub: Benieuwd of het nou nog "anders" klinkt dan bijv. mijn DHZ versie.  8)
gizmo2
Quote from: hifiman on August  4, 2019, 20:09:10
mag ik vragen welk dac board jij gebruikt in je DHZ streamer?
Vhond
Quote from: Kjelt on August  3, 2019, 18:47:18
Gebruiken die merken tegenwoordig een Rpi?
Moet niet gekker worden maar voor het leveren van de digitale data maakt het weinig uit.
Zijn er afbeeldingen?
Wat ik zelf zou doen is volledig isoleren zowel qua data als emc dus afgesloten alu behuizing met en de digitale data naar de DAC via een Adum ic en de DAC kaart volledig gescheiden digitale en analoge voedingen geven zoals de betere merken het altijd al gedaan hebben.
De Bryston http://linuxgizmos.com/high-end-music-player-has-a-raspberry-pi-inside/
Metrum Ambre http://patatorz.com/wp-content/uploads/2018/08/IMG_4724.jpg
Maar ik ben niet zozeer geinteresseerd in geintegreerde DAC maar meer hoe bovenstaande commerciële voorbeelden een RPI gebruiken om te streamen.
hifiman
Quote from: gizmo2 on August  4, 2019, 23:43:59
Ik gebruik een AK4396 dac boardje van ebay. Echter heb alles eraf gesloopt behalve de dac chip zelf en doe I2S van de pi (alo kali reclocker) naar de dac chip. En analoge stage zelf erachter geplakt met  een 637 opamp.
katwax
Quote from: Vhond on August  6, 2019, 11:36:28
Hoe ze die gebruiken? Zelfde zoals alle DIY die in dit topic zijn te vinden. Daarnaast hebben ze zelf wat ontwikkeling gedaan voor software en wat eigen hardware rond de Pi gebouwd.
Zweitse
Ik gebruik een Pi met een Allo DigiOne, dit samen met Volumio en Spotify premium,werkt perfect.
Tabcam
Heb nu de Raspberry Pi met piCorePlayer draaien. Lijkt even goed dan wel beter dan Volumio. Grootste voordeel is gapless playback. Ze hebben allemaal een lelijke webinterface :tongue2:. Functioneel klopt het gelukkig maar het was een stuk ingewikkelder qua opzetten.
Gebruikt iemand iPeng in combinatie met piCorePlayer/SqueezeLite? Kost geld en dan wil ik graag weten of het goed werkt.
Teleflubbie
Gebruik Allo Digione met Volumio met de DRC (BruteFir) plugin.
Een totaaloplossing voor streaming en Room Correction in een.
Gebruik met REW / Rephase gegenereerde filter om van een paar room modes af te komen.
De processor van de Pi is veel krachtiger dan die van een MiniDSP, en doet dit er moeiteloos bij.
Werkt voortreffelijk!
Gato DIA-250S - Monitor Audio Gold 200 5G - Raspberry Pi/Allo DigiOne - Volumio/BruteFIR DSP
Kingpin
Quote from: TabCam on August  9, 2019, 16:43:00
Ik gebruik wel iPeng met Touch (LMS).
hifiman
Quote from: Kingpin on August  9, 2019, 19:51:18
Gebruik ipeng al pakweg 10 jaar  :wub:
Kingpin
Quote from: hifiman on August  9, 2019, 20:45:54
Same here ... z'n tijd zo ver voorruit.
Hier ook de app die ik op Naim gebruik ... nou daar kunnen ze nog heel wat van iPeng leren.
gizmo2
#1064
ondertussen beide trafo's afgeschermd een groter koelblok aan een zijde van de studer900 een paar gaten in de bovenzijde zo dat de warmte beter weg kan.
nu alleen nog een usb ingang aan de voorzijde en dan is de streamer bijna klaar.
gizmo2
#1065
inmiddels de schakelende voeding voor het 7 inch scherm vervangen voor een beter 5 volt board.
een extra ringkern toegevoegd (r-core kon het net niet aan) en betere voeding voor de raspberry pi.
usb ingang aan voorzijde, de boel goed afgezekerd plus de kabels verfraaid :P
had eerst een inled met EMI filter gebruikt maar meteen weer eruit gehaald......het hele stereo beeld werd zo plat als een dubbeltje :unhappy:
holco
Gisteren een nieuwe wifi router (Netgear Nighthawk(R) X4S R7800) geplaatst inplaats van het Ziggo modem die nu gebridged is, alles werkt naar behoren nu maar kan met geen mogelijkheid meer contact krijgen met Volumio vanuit de Spotify app.
Het zal wel een of andere setting zijn in de router die nu de boel blokkeert, maar heb geen idee hoe of wat.
Iemand tips?
Tabcam
Quote from: holco on September  8, 2019, 10:36:31
Iemand tips?
Hoe had je het op de Ziggorouter ingesteld staan? Misschien port forwarding aanzetten?
holco
Niet, toen werkte het gewoon.
Quote from: TabCam on September  8, 2019, 10:45:16
holco
port forwarding is toch enkel als je buiten je home netwerk de boel wil kunnen bereiken?
Tabcam
Quote from: holco on September  8, 2019, 10:51:23
Ah, ik gebruik zelf de Spotify app niet. Kan je wel volumio.local bereiken van een laptop/tablet én vanaf je telefoon? Er zit een kans in dat je telefoon via mobile data i.p.v. wifi verbonden is.
holco
Nee, totaal onbereikbaar, hij staat wel netjes in de router op 192.168.178.30
Quote from: TabCam on September  8, 2019, 11:02:12
Dit volg ik niet.
Quote from: TabCam on September  8, 2019, 11:02:12Er zit een kans in dat je telefoon via mobile data i.p.v. wifi verbonden is.
gizmo2
#1072
de raspberry pi al eens opnieuw aangezet.
is het ip adres van de raspberry pi te vinden in jouw netwerk....even zoeken met een appje zoals fing (android) of ip scanner voor mac.
edit: ik zie net dat je ip adres wel te vinden is.
gebruik je een net kabel of wifi voor de raspberry pi?
Tabcam
Quote from: holco on September  8, 2019, 11:07:17
Dit volg ik niet.
Je kan Volumio ook via http://volumio.local/ benaderen in een webbrowser, zie ook hier.
Wat je ook kan controleren is of alle apparaten op de Netgear zichtbaar zijn en op hetzelfde subnet zitten. Op de Netgear moet je dan inloggen en wat betreft het subnet betekent dat de eerste drie getallen van een ip4-adres hetzelfde. Zeg het gelijk maar wat technischer, misschien wist je het al, misschien is het te technisch :P.
Ik hoop dat dit de onduidelijkheid beantwoord. Het is altijd erg lastig vanaf afstand :angel:.
holco
Check, scanner ziet alleen de adressen met een 1 in het 3e getal, wat bij de Rasp 178 is, hoe dit aan te passen?
Quote from: gizmo2 on September  8, 2019, 11:13:17
