Dynaudio Focus XD introductie en Auralic Demodag
Started by Wifimedia, November 7, 2014, 16:41:37
Wifimedia
Op vrijdag 14 november vind de Nederlandse introductie van de nieuwste generatie Dynaudio FocusXD luidsprekers plaats bij Wifimedia in Arnhem. Productmanager Ronald Hoffmann en de Nederlands vertegenwoordiger Edwin Vlieger van Dynaudio zullen de introductie verzorgen. Naast deze introductie zullen ook de producten van AURALiC gedemonstreerd worden.
De AURALiC Aries streaming bridge is een prachtige bron voor de Focus XD. Christian Rechenbach, productmanager van AURALiC en Bob Zwanikken van Wifimedia zullen deze demonstratie verzorgen.
Voor deze introductie verzoeken we u om zich hier aan te melden:
http://goo.gl/6d9RKi
Voor alle aanwezigen ligt een leuke attentie klaar!
Mocht u verhinderd zijn of op het laatst toch besluiten te komen, laat het dan even telefonisch aan ons weten op nummer 026-8200215.
Wifimedia
Vossenstraat 3, Arnhem
Parkeren in garage Rozet aan de Langstraat of voor zover kan op de parkeerplaatsen naast de winkel.
Agenda 14 november
12.30 lunch met de pers.
13.30-14:30 (pers) Introductie Focus XD
14.45-15:30 Lezing Auralic
15:30-16:00 Doorlopende demo
16.00-17:00 Introductie Focus XD
17.15-18:00 Lezing Auralic
18.00 - 19.00 Hapjes en drankje met daarna muziek.
19.30 - 20.30 Introductie Focus XD
20.45 - 21.30 Lezing Auralic
21.30 - 22.00 Doorlopende demo
22:00 Sluiting
Dynaudio Focus XD
Digitaal, actief en hoge resolutie!
Met de nieuwe Focus XD serie introduceert de Deens high-end luidsprekerspecialist Dynaudio de volgende generatie high-end systemen: actieve digitaal en met een hoge resolutie tot 24bit / 192 kHz.
De Focus XD serie bestaat uit een compact model, de 200 en een tweetal vloerstaanders, de 400 en de 600.
Net als bij de Dynaudio Xeo is alleen nog een muziekbron nodig om de set compleet te maken. Het digitale muzieksignaal wordt draadloos en zonder verlies van de bron naar de luidspreker gezonden, zonder dat er analoge omzetting noodzakelijk is. In de luidsprekers zitten zeer krachtige digitale versterkers, een high-performance DSP en een eigen digitale volumeregeling. Daarmee is de Focus XD ideaal voor moderne muziekluisteraars.
Iedere Focus Xd heeft een eigen digitale ingang (75 ohm coax) en een analoge ingang (RCA). De digitale aansluiting gebruikt u indien u met de hoogste resolutie 24/192 wilt afspelen. De draadloze Hub maakt het mogelijk om muziek tot 24/96 af te spelen en biedt u daarmee optimale vrijheid voor het plaatsen van de luidsprekers zonder verbindende kabels.
Op de Hub kunnen meerdere digitale (coaxiaal, optisch en USB) en twee analoge bronnen worden aangesloten. Door de multi-room eigenschappen kunt u vanuit een Hub meerdere ruimtes met een Focus XD van muziek voorzien. Uiteraard is de Focus XD voorzien van een switch die de basregeling beïnvloed. Zo kan gekozen worden voor een vrije, een hoek of muuropstelling worden gekozen.
AURALiC
AURALiC is een relatieve jong bedrijf dat naam heeft gemaakt met ondermeer de Vega, een digitale audio processor die voor veel recensenten als referentie wordt gebruikt. Het nieuwste product is de Aries. Deze Streaming Bridge is in staat vrijwel alle formaten muziekbestanden, inclusief DSD, te streamen naar een externe DAC.
Er zijn twee modellen beschikbaar:
•   ARIES LE: Het standaard model met een low-phase noice crystal en een standaard externe voeding.
•   ARIES: Het uitgebreide model met twee individuele Femto Clocks, voor zowel de USB audio en voor de digitale uitgangen. Het lage ruisniveau elimineert jitter in combinatie met de AURALiC Purer-Power™ 10uV externe voeding.
De ARIES kan worden bediend met de speciaal hiervoor ontwikkelde app, die vooralsnog alleen op de iPAD beschikbaar is. De Android variant wordt dit jaar nog verwacht. Deze app, Lightning DS genaamd, communiceert via de snelle standaard OpenHome (welke ook door Linn wordt gebruikt) met de Streaming Bridge en een DLNA geschikte NAS. Het grote voordeel naast de snelheid is de ondersteuning van multiroom, On-Device-Playlists en het aan-en uitschakelen van de Bridge. Streaming diensten als Qobuz en Wimp worden ondersteund, alsmede Songcast.
ARIES draait op een eigen ontwikkeld Telsa hardware platform, dat bestaat uit een 1Ghz Quad-Core Coretex A9 processor, voorzien van 1GB DDR3 onboard geheugen en 4Gb intern geheugen. Het Telsa platform kan 25.000 MIPS aan, hetgeen meer dan genoeg is om een breed spectrum aan audio formaten te kunnen decoderen, zoals AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV and WMA.
De ARIES heeft Dual-Band  Wifi, Gigabit Ethernet en USB 2.0 poorten. De USB audio host is voorzien van door Auralic gepatenteerde gebufferde en patenteerde ActiveUSB™ technology; low jitter digital audio outputs: AES/EBU, Coaxial en TOSLINK. De USB audio host kan PCM van 44.1 tot 384 KHz op 16-, 24- and 32-bit resoluties aan, alsmede DSD en Double-Rate DSD naar een daarvoor geschikte USB DAC. De andere digitale outputs zijn bepetk tot 192 KHz / 24-bit volgens de S/PDIF standaard.
Maak kennis met de toekomst! - Bezoek onze winkel in Arnhem of kijk op www.wifimedia.eu
Roeru117
ROON - NAD M33 - Monitor Audio Platinum 100 3G - Rythmik E15HP - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - LHY Audio SW6-SFP - Audioquest - Isotek - Tellurium Q
Isflicka
