Foam vervangen JBL control 1
Started by Sjoerd303, October 12, 2014, 00:52:02
Sjoerd303
Mijn JBL Control 1 heeft het begeven, specs hieronder:
http://www.jbl.nl/tl_files/catalog//jbl/home/Specsheets/Control/Control%20One/Specification%20Sheet%20-%20Control%20One%20(Dutch).pdf )
Beschrijving: Tweewegs satellietspeaker
Frequentierespons: 50Hz – 20kHz (±3dB)
Vermogen: 200 watt piek, 50 watt continu
Uitgang versterker: N.v.t.
Lagefrequentie-drivers: Enkel 100mm, magnetisch afgeschermd
Hogefrequentie-drivers: Enkel 12mm, met titanium gelamineerd, magnetisch afgeschermd
Gevoeligheid (2,83V/1m): 89dB
Nominale impedantie: 8 ohm
Afmetingen (H x B x D): 228mm x 155mm x 139mm
Ik heb deze al een euwigheid, ik gebruik deze voor m'n DJ set en nu is het foam gescheurd. Ik zie op youtube dat je het foam zelf kunt vervangen, leuk en nieuw voor mij en zeker het proberen waard dacht ik zo.
Volgens mij heb ik een woofer/mid van 4 inch, zoals boven in de specs staat aangeven. Ik heb de woofer opgemeten van foamrand tot foamrand en dit is 4inch. Als ik de buitenzijde foam tot buitenzijde foam opmeet dan is het 5 inch.
Als ik de JBL control 1 foam google dan kom ik bijvoorbeeld hier uit > http://www.speakerrepairshop.nl/index.php?action=page&group_id=20000067&lang=NL
Hier zie ik ook enkel de 5 inch versie staan. Ik vraag mij nu af hoe ik zeker kan zijn wat ik moet bestellen en waarom daar niet de 4 inch bij staat
Verder zie ik advertenties staan met compleet nieuwe units bijvoorbeeld deze > http://www.ebay.nl/itm/JBL-CONTROL-1-Repair-kit-2-bass-speakers-woofers-NEW-No-foam-repair-/231022671699?pt=UK_Sound_Vision_Speaker_Parts&hash=item35ca063753
Ik heb geen idee wie Willy HiFi is en belangrijker nog wat dat voor units zijn, het is wel een heel stuk makkelijker te installeren....
Wellicht wat tips en trucs voor mij die wat licht in het donker kunnen brengen? Hoe meet ik de unit op? Van rand tot rand of ook die plastic rand die daar nog omheen zit?
Marantz SR7007 - B&W CM8 fronts - CM Center - B&W M1 rear - SVS SB12 - Mede8er 500X - LG OLED  - PS4 pro -
H B
Je moet 5 inch randen hebben neem deze JBL control 1 reparatie zet  en je hebt alles in een keer en op de site staan ook complete beschrijvingen van hoe te werk te gaan voor vervanging of je kijkt onderstaand even. http://youtu.be/jE_2BUCdUYQ
