Yippie
Author Topic: 4 x AD12-300SB woofers op 1 versterker (300 watt)  (Read 9408 times)
yorkie13
  • Guest
« on: July 9, 2014, 11:41:53 »
Om toch weer eens iets te bouwen het volgende :
op de plank liggen 4 Audio Drive SB12-300 woofers met de volgen de parameters :
Technical Details
Thielle Small Parameters :-
Sensitivity   87.4dB
Nominal Power Handling   300W
Weight   9.0kg
Range   20Hz to 2500Hz -6dB
Cabinet Volume
Sealed   50 Litres
Ported   100 Litres
Impedance   4 Ohms
    Qts   0.37
Re 3.6 Ohms
    Vas   103.3 L
Le@1kHz   1.10mH
    Mms   150g
Fs   24.6Hz
    Cms   0.198 mm/N
Qms   2.76
    Sd   514.7 Cu Cms
Qes   0.43
    Bl   14.0 T-M
Xmax   15mm
Deze woofer zou ook gebruikt kunnen worden in de Rel B1 britannia.
Zelfde opbouw en fabrikant van de beide woofers.
ik heb een 300 watt amp liggen en kan hier de 4 woofers op aansluiten
2 x 2 in serie en dan het paar parallel.
zo ziet de amp de 4 woofers als 1 exemplaar ohms.
« Last Edit: July 9, 2014, 13:27:51 by RA SUBS »
yorkie13
  • Guest
Re: 4 x SB12-300 op 1 versterker
« Reply #1 on: July 9, 2014, 11:44:01 »
de amp
Offline GPO
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 94
  • Gender: Male
  • Into the Pit!!
    • showcase:
Re: 4 x AD12-300SB woofers op 1 versterker (300 watt)
« Reply #2 on: July 9, 2014, 12:35:43 »
en de vraag is?
thuis : Denon AVR-X7200WA | Denon DBT-1713UD | Dune BD Prime 3.0 | Klipsch R-115SW - Klipsch RP-260F - Klipsch RP-450C - Klipsch RP-250F | miniDSP 2x4 | QNAP TS-231P2 (2x4 TB) | VdHul luidspreker kabels | Profigold interlinks | Samsung Full HD 116 cm LED TV | Xbox One | Philips HUE lighting | Google Chromecast Ultra
auto : Kenwood DDX4018DAB | Focal 165 AS compose
yorkie13
  • Guest
« Reply #3 on: July 9, 2014, 13:34:31 »
geen vraag, maar een nieuw projectje  voor deze regenachtige zomerdagen  8)
Volgende week geen voetbal meer, dus tijd zat.
yorkie13
  • Guest
« Reply #4 on: July 9, 2014, 13:40:19 »
dit is het idee dus  8)
Offline mr.crash
« Reply #5 on: July 9, 2014, 14:39:02 »
Leuk.
Ben blij dat ik niet naast je woon !! ;)
Han
...Naam luisterruimte / HT..
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #6 on: July 9, 2014, 17:24:17 »
Afstellen dan,..of corner je ze in 1 hoek.
Zonder phase zal je niet goed instellen denk ik.
yorkie13
  • Guest
« Reply #7 on: July 9, 2014, 18:20:48 »
Ga ze in 1 hoek plaatsen , daarna in elke hoek 1.
kortom gewoon testen .
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #8 on: July 9, 2014, 18:43:04 »
ok beetje hobbyen is altijd goed  ;D
Offline snikkeltje
  • full member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 1
  • Gender: Male
  • Want a balloooon?
« Reply #9 on: July 10, 2014, 10:19:55 »
Leuk idee om eens wat anders te doen en er 2x dipole subwoofers van te maken in een W-frame, of 1 grote subwoofer met alle 4 woofers boven elkaar dipole in een H-frame??
Amp: Onkyo Integra A-9911, CD: Onkyo Integra DX-7711, Speaker: Scanspeak Reference SE, Sub: 2x BK XLS200FF MkII , Plasma: Panasonic 42PV60, Mediaplayer: Openelec: Raspberry PI2 incl. Hifiberry Digi+
Offline W.Otter
  • Trade Count: (+16)
  • Total likes: 62
  • Gender: Male
  • ik ben het, W.Otter
« Reply #10 on: July 10, 2014, 10:54:14 »
heb je überhaupt al wel eens een project afgemaakt Ralf?  :nopompom:
yorkie13
  • Guest
« Reply #11 on: July 10, 2014, 11:37:03 »
Zeker wel .
Gisteren 2 kasten gebouwd en komend weekend de andere 2 subwoofers.
Offline W.Otter
  • Total likes: 62
  • Gender: Male
« Reply #12 on: July 10, 2014, 12:25:31 »
ik zie zoveel topics van je voorbij komen maar geen reviews, plaatjes etc..  :devil:
Offline Raymond187
  • Trade Count: (+9)
  • Total likes: 151
  • Gender: Male
  • Films moet je niet kijken maar beleven.
« Reply #13 on: July 10, 2014, 13:44:49 »
Gaat het aansturen wel? of lees ik iets over het hoofd?
4 subs x 300rms & aansturing 1 x 300rms
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #14 on: July 10, 2014, 17:19:10 »
Denk kijken of iemand het ziet.
Scherp  ;)
yorkie13
  • Guest
« Reply #15 on: July 10, 2014, 17:32:02 »
niet zo scherp dus
gaat toch niet om vermogen, maar om de ohms belasting
2 in serie is 16 ohm
dat 2 x en dan weer parallel geeft dezelfde ohms belasting als 1 woofer >> 8 ohm
dan volstaat 300 watt prima
afbeelding ter verduidelijking
1 ohm loads - total load = 1 ohm
2 ohm loads - total load = 2 ohms
4 ohm loads - total load = 4 ohm
6 ohm loads - total load = 6 ohms
8 ohm loads - total load = 8 ohms
12 ohm loads - total load = 12 ohms
16 ohm loads - total load = 16 ohms
The impedance is the result of the
series load being wired in parallel.
Add up all the series loads:
SL1 = S1 + S2
SL2 = S3 + S4
Then Figure out the Parallel load
Total Load = (SL1 x SL2) / (SL1 + SL2)
Where:
S1 = the impedance of Speaker load # 1
S2 = the impedance of Speaker load # 2
S3 = the impedance of Speaker load # 3
S4 = the impedance of Speaker load # 4
SL1 = the impedance of Speaker load # 1 + 2
SL2 = the impedance of Speaker load # 3 + 4
« Last Edit: July 10, 2014, 17:59:06 by RA SUBS »
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #16 on: July 10, 2014, 18:07:31 »
niet zo scherp dus
SL1 = S1 + S2
SL2 = S3 + S4
Where:
Je vergist je,
die 300 watt zal de drivers niet optimaal aansturen zoals hij bij 1 zou doen.
De impedantie klopt wel zoals je beschrijft.
Maar het vermogen verdeeld ook over de driver,s  ;)
Ik denk dat er 75 watt rms per spreekspoel beschikbaar is,beetje weinig imo en oren  :)
yorkie13
  • Guest
« Reply #17 on: July 10, 2014, 18:12:42 »
anders deze maar bestellen
1000 watt Class D
« Last Edit: July 10, 2014, 18:15:33 by RA SUBS »
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #18 on: July 10, 2014, 18:17:41 »
1000 watt rms bij 4 ohm?
Je schakeld 8 ohm toch.
Bij 4 ohm belasting werkt het prima,mooie plate trouwens !!
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #19 on: July 10, 2014, 18:21:26 »
Impedance   4 Ohms
dat maakt 4 ohm zoals je rekende hierboven.
yorkie13
  • Guest
« Reply #20 on: July 10, 2014, 18:23:21 »
moet voldoende zijn lijkt me
plate amp is nieuw , dus leuk voor de test
yorkie13
  • Guest
« Reply #21 on: July 10, 2014, 18:39:49 »
plaatje van de 4 testkasten
Offline Martijn M
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+13)
  • Total likes: 31
    • Dutch & Dutch
« Reply #22 on: July 10, 2014, 18:40:29 »
Het ligt er maar net aan wat je wilt, of die 300 watt genoeg is. Als je de woofers tot hun dynamische grenzen wilt sturen, dan zou je baat kunnen hebben bij meer vermogen. Wil je goed laag dat voor de meeste toepassingen hard genoeg kan, dan heb je hoogstwaarschijnlijk wel genoeg aan die 300 watt. Vergeet niet dat het rendement van vier woofers een stuk hoger is dan dat van één. Zet je de woofers dicht bij elkaar, dan mag je ze beschouwen als zogeheten gecorreleerde bronnen. In dat geval is de winst in rendement 6 dB, wat betekent dat je een factor vier minder vermogen nodig hebt voor dezelfde output. Stel één woofer haalt met 300 watt 100 dB bij een gegeven frequentie, dan haal je met diezelfde 300 watt verdeeld over vier woofers 106 dB. Wil je die 106 dB weergeven met één woofer (ervan uitgaande dat hij dat dynamisch gezien aankan), dan moet je er 1200 watt in stoppen.
Verspreid je de woofers door de kamer, dan is de winst in rendement een stuk minder. Dat komt doordat ze niet langer perfect gecorreleerd zijn. Bovendien treedt in meer of mindere mate uitdoving van staande golven op, waardoor je nog wat meer output verliest. Desalniettemin zou ik het eerst eens proberen met deze 300 watt. Goeie kans dat het genoeg is.
Dutch & Dutch
yorkie13
  • Guest
« Reply #23 on: July 10, 2014, 18:45:36 »
dat is idd ook de opzet van dit projectje
4 x dezelfde subwoofers tactisch verdeeld over de ruimte (30 m2)
eerst maar eens inspelen en testen.
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #24 on: July 10, 2014, 18:56:06 »
Denk toch echt dat je vermogen tekort komt om het strak te laten spelen.
Ik weet het zelfs zeker,zo weinig vermogen zorgt voor een flubberig spelende woofer.
Echt niks straks aan.
Heeft wel met dynamische grenzen te maken ,juist dan speelt de woofer strakker.
Ik weet de technieker in Martijn zegt dat kan niet.
Ik bob de bouwer zeg ,je mist vermogen om de woofers strak aan te sturen.
Muzikaal snel rifjes spelend zeg maar.
Ik heb het niet over output,maar betere aanstuuring zodat ook juist bij lage volume,s alles goed aangestuurd word.
