Restauratie Floating Cameleon I uit 1993
Started by Arcoruig, May 11, 2014, 11:54:57
Interficior
Bij de batterijtest zouden de woofers allebei de andere kant op moeten staan ja. :)
Take it or lease it
Arcoruig
Oke, en stel....
Dat ik nu een battery aansluit en van beide speakers gaan de woofers tegelijk naar buiten.
En in aanmerking nemende hoe het filter eruit ziet, dit niet correct is :)
Bovenste woofer (welke in serie staat met de tweeter) even polariteit omdraaien dus ?
Gr Arco
| Lyngdorf TDAI-1120 | ScanSpeak Minimonitor | Rel T5 Sub
| LG 42C24 | GoogleTV |
rho
Ga je een batterij op je speakers aansluiten?
Hopelijk is het filter voor je tweeter in orde, anders ga je veel hoge tonen missen binnenkort. ;)
Als je een gelijkspanning op je speaker aansluit zullen normaal de 2 woofers in tegenovergestelde richting bewegen. Als het klopt wat je zegt dat ze uit fase zijn aangesloten op het filter.
rho
Quote from: Arcoruig on June 29, 2014, 13:30:52
Ligt er aan. Hoe staat die t.o.v. de tweeter? Kan ook dat je de onderste moet omdraaien.
Arcoruig
Uhh ja en daarbij constateerde ik dat de woofers beide dezelfde kant op bewogen. De Tweeter was losgekoppeld toen ik dit testte.
De onderste is niet los geweest, deze loopt rechtstreeks naar de aansluit terminals (Bi-wire) en heeft enkel een hardwired stukje filter (Spoel, Weerstand, Condensator) ertussen.
Het filter waar de bovenste woofer en de tweeter op zitten is wel helemaal los geweest. Het is dus het meest aannemelijk dat die niet correct zit. Ik dacht goed opgelet te hebben, echter blijkbaar niet.... Of kan het ook nog zo zijn dat ze helemaal niet in tegenfase aangesloten moeten worden en dat ik nu naar iets "zoek" wat geheel niet aan de orde is?
Gr Arco
Arcoruig
Quote from: rho on June 29, 2014, 23:29:05
Dit zal ik uit moeten meten.
Aan de kabelkleur en de locatie op het filter te zien dacht ik toen ik alles open had het correct (zoals het zat) had aangesloten. Echter bij de batterijtest die ik een maand later deed, bleek dat de woofers in fase stonden. Terwijl Interficior constateerde dat deze uit fase moesten staan gezien het schema van het filter.
correct me if i'm wrong.
Arcoruig
Gisteren even de bovenste woofer (in serie met de Tweeter) omgedraaid en tot de conclusie gekomen dat er geen bas mee over blijft.
rho
