Plaatsing surround speakers en nog wat!
Started by 427 SOHC, April 20, 2014, 17:21:09
427 SOHC
Hi,
heb net een setje 5.1 dx-1 HCP gekocht http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=35 en een pioneer http://www.pioneer.eu/nl/products/22/98/405/VSX-923-K/page.html
Nu moet ik dit uiteraard gaan bevestigen echter is de ruimte waarin deze dienen te komen geen ideale vorm!
Zelf besef ik dat dit geen dedicated ruimte is echter wil ik wel met beperkte middelen en kennis de woonkamer verbouwen tot een leuke HT ruimte.
Dingen die ik niet kan omdat ik NIET alleen woon zijn zwarte plafonds en of diffusers of ander optimaliserende constructies!
Eerst en vooral zit ik met een aantal keuzes of ik ga voor een 5.1 opstelling of voor 7.1, en gewoon of dfs.
Dus ik kan enkel de boxen en sub gebruiken uit deze set of boxen bijkopen en of vervangen.
Als  5.1
dus achterste vervangen door http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=47
of front speakers http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=48 of http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=49
Als 7.1
Gewoon 2 satellietspeakers bijkopen zoals in de set er 4 zitten.
2 extra dfs http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=47
of 2 grotere frontspeakers boekenkastmodel http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=48 of http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=49
wat is de beste opstelling in mijn geval?
mijkie
ik zou eerst beginnen met 5.1, iets vervangen of bij kopen kan altijd nog !!
427 SOHC
Ja idd probleem is een beetje dat ik de rechter achter speakers moeilijk kan plaatsen tenzij ik ze kan plaatsen zoals  5.1.dfs opstelling of ik moet langs de rechterkant een plafond beugel plaatsen ! Om ze in 5.1 te plaatsen !
mijkie
427 SOHC
Met mijn 2 huispoezen komt dat nooit goed! ;D
edgnoj
Quote from: 427 SOHC on April 20, 2014, 21:20:53
Een hogere stand ook niet? Toevallig heb ik een aantal (5 stuks) in de markt staan
Woonkamer: JVC DLA X5000; Sony KD-65XE9005; Denon AVR-4311; Dune HD Solo 4k; Ken Kreisel DXD-12012 subwoofer; Cabasse Bora luidsprekers.
Slaapkamer: Philips 55PFS8109; Dune HD-Max; Ken Kreisel DXD-808 subwoofer; Avi ADM 9.1T actieve luidsprekers.
427 SOHC
Neen stand is geen optie, ook die draden is geen goed idee!
427 SOHC
Dus de zoektocht en de vragen gaan verder nog even wat pictures want ben in de handleiding zie foto die 7.2 opstelling tegen gekomen en zou wel wat advies kunnen gebruiken.
Dus bedenkingen adviezen steeds welkom!!
427 SOHC
#9
Mag max 4 bijlagen  :popcorn:
Ook achterzijde zijn er diverse inspringende muurtjes, deze wegbreken is geen optie :tounge2: dus beter dfsen http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=47 of koop ik satelliet speakertjes bij ?
of plaats ik best ook die dfsen voor de zij speakers?
edgnoj
Ik zou in die nissen zeker geen bi- of dipolen plaatsen, maar normale, naar voren spelende speakers.
Ik zou proberen om 1 speaker op de kast te plaatsen en de andere op gelijke hoogte op het blauwe muurtje te hangen.
427 SOHC
Quote from: edgnoj on April 21, 2014, 11:53:07
Speakertjes losplaatsen is geen optie, Obi en Yoda springen iets te graag op die kast! blauw muurtje zou kunnen en grijs(rechts)eventueel ook enkel dient dit hoog genoeg te zijn voor de deur!
Ja helaas geen ideale situatie, ik heb mij al bijna zot gedacht erover! :-\
427 SOHC
Dit zijn ook mogelijkheden  :alien:
KayaRahnee
Quote from: 427 SOHC on April 21, 2014, 12:13:19
Misschien kan je een verbinding maken tussen blauwe en grijze muur d.m.v. een rail zodat je de speakers kan verschuiven indien nodig.
427 SOHC
Quote from: KayaRahnee on April 21, 2014, 12:34:30
Opzicht een goed idee maar ga jij de meppen incasseren  :P
427 SOHC
mijkie
ik denk zelf dat dit de beste oplossing is, kun je je katten niet afleren om daar te komen dan of het ze onmogelijk maken ??
427 SOHC
Helaas kan ik niet vermijden dat de katten daar komen!  :-[
mijkie
tsja.... dan weet ik het ook ff niet ....
KayaRahnee
Quote from: 427 SOHC on April 21, 2014, 21:26:52
Wat heb je om te vermijden dat de katten daar komen zoal geprobeerd?
427 SOHC
Tja ik zie niet in hoe ik dit kan aanpassen?
Net gezien in de manual van mijn boxen dat minimal impedance 4 ohm is !
Bij versteker staat Impedantie bij uitgangsniveau 6 ohm!
http://www.pioneer.eu/nl/products/22/98/405/VSX-923-K/specs.html
Gaat dit problemen geven?
Siddartha
427 SOHC
Quote from: Siddartha on April 22, 2014, 10:52:46
nee, want 6 Ohm is minimaal 4 Ohm ;)
Bedankt voor de info, ben ik toch gerust  :clapping:
427 SOHC
Kan er nog eens iemand van de ervaren rotten eens bekijken hoe ik mijn luidspreker opstelling nu best maak?
427 SOHC
Quote from: KayaRahnee on April 22, 2014, 09:00:02
Eigenlijk niks en zou niet weten, ze springen vanop de rand van de zetel op de kast!
