Author Topic: Ipad naar de maan?  (Read 10745 times)
Offline skank1
Ipad naar de maan?
« on: April 14, 2014, 14:41:18 »
Zit met een vervelend probleem
Mn ipad (new ipd dus ipad 3) sluit zomaar af.
Plots.. i dunno why
gelijk welke app, zeeeeeeeeeeeeer frequent
Hup zwart scherm, precies of je op de knop "uit" duwt langs de zijkant v j ipad.
Hij sluit niet volledig af... maar wel zo dat je geen scherm meer ziet.
Wat nu?
Lang heeft hij precies niet meegegaan , de zo dure ipad.
Offline Xstream
Re: Ipad naar de maan?
« Reply #1 on: April 14, 2014, 15:42:23 »
Lijkt me een contactje wat los zit en spontaan voor een scherm uit actie zorgt.
Zou 'm eens na laten kijken bij een Apple store (leg de knaken maar klaar) of beter nog, bij een Apple reparatie mannetje in de buurt, meestal vind je die wel. Die weet wel wat er aan de hand is en hoe je 't oplost en wat 't dan evt. zou kosten. Bij de Apple store duurt 't doorgaans 5x langer en is 't 2x duurder.
Je bent overigens niet de enige ....
https://www.google.nl/search?q=ipad+spontaneously+turns+off&rlz=1C1GIWA_enNL583NL583&oq=ipad+sponta&aqs=chrome.2.69i57j0l5.5167j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
Offline Siddartha
« Reply #2 on: April 14, 2014, 16:20:40 »
geen garantie meer?
Offline VTEC_genieter
« Reply #3 on: April 14, 2014, 19:03:17 »
Het is toch altijd kosteloos een nieuwe krijgen bij de Apple Store? Er is geen discussie nodig als je nog garantie hebt, toch?
Je bent toch als klant geregistreerd met je iPad bij Apple?
Offline skank1
« Reply #4 on: April 14, 2014, 19:56:26 »
2j oud denk ik. Geen garantie meer dan denk ik.
Gekocht via apple store internet.
Offline DVDGuy
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+56)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
  • I love to watch dvd's, but I lack the time!
    • DVDGuy's blog | Wat mij bezig houdt
« Reply #5 on: April 14, 2014, 20:06:00 »
Al geprobeerd om alle apps handmatig te sluiten, dan de iPad volledig uit te zetten en daarna opnieuw aan te zetten?
Offline Siddartha
« Reply #6 on: April 14, 2014, 20:45:54 »
je kunt dit checken via de Apple website
« Last Edit: April 14, 2014, 20:46:15 by Siddartha »
Offline BJF
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+18)
  • Total likes: 215
  • Gender: Male
  • Stadjer
« Reply #7 on: April 15, 2014, 07:17:11 »
Of d.m.v. een harde reset? De knop bovenop en aan de voorzijde tegelijk ingedrukt houden totdat de iPad vanzelf uitgaat. Wie weet..
Er gaat niets boven Groninger koek
Offline MegaJ
« Reply #8 on: April 15, 2014, 11:00:26 »
Als de harde reder niks uithaalt dan zou ik nog proberen de iPad te herstellen via DFU mode (als je niet weet wat het is dan even googlen hoe je iPad in deze modus te krijgen, let op dat de USB kabel aangesloten moet zijn aan de pc/Mac) en dan een nieuwe installatie van iOS doen en geen reservekopie terugzetten in eerste instantie.
Pre Emotiva UMC-200 || EV Emotiva XPA-5 || Fronts B&W CM7 || Center B&W LCR 60 S3 || Sub BK XXLS400 + Auralex SubDude || Rears B&W DM601 S2 || Bronnen PS4 / DIY NAS/htpc combi / Apple TV 4K
Offline skank1
« Reply #9 on: April 15, 2014, 13:50:18 »
Alle apps sluiten , heb ik al gedaan, helpt niet
Harde reset helpt niet
Vervolgens dit gedaan uit de link v xstream:
My iPad is now working as it should; there are no more issues with the screen randomly going black! Here is what fixed the problem I was having. The first thing I did (again) was go into "Settings" to double check how each option was set-up; here is the path:
1. Settings
2. General
3. LOCK / UNLOCK - I TURNED OFF this option (made sure it was NOT GREEN)
Once I did this it no longer randomly shut off. If I understand correctly, a simple hand motion waving over the screen when it's turned on will cause it to shut off because it's supposed to; it's sensitive. Now it shuts off automatically according to the time I've determined in the Settings OR I shut it off manually with a click of the button on the side of the iPad.
I hope this helps everyone.
Thanks for all of your input!
Benieuwd of dat helpt
