Nieuw leven in de HT -> Relaxed Room
Started by Joske007, March 14, 2014, 18:51:52
fluissie
Beetje laat maar toch: damnnnn wat een mooie ruimte! :worship:
Zeer kundig opgebouwd, chapau!
Joske007
Quote from: fluissie on June  5, 2014, 20:00:37
Bedankt  ;D
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
kuiperik
Is een super ruimte geworden, daar zul je vast wel erg trots op zijn, en terecht.
Je hebt trouwens een mooie vlakke nagalmtijd, zelfs tot diep in het laag   :worship:
Dream Theater in opbouw, zelfbouwspeakers: Scan Speak Event (TL), Hatt mkIII, Focal TL Sub en wat apparatuur om ze te laten zingen.
Joske007
Quote from: kuiperik on June  6, 2014, 12:57:24
Thnx  ;)
Intussen met de sub te schuiven heb ik getracht om die dip op 40-80Hz weg te krijgen, denk toch dat de sub nu wel de meest ideale plek heeft gevonden en de dip er nu al veel beter uitziet.
Oude vs nieuwe meting: Pure-Direct vs XT32 (SPL 10-22.00Hz smooth 1/12):
Nieuwe meting met sub en XT32 (10-22.000Hz nagalm smooth 1/12):
In de lage frequenties  is er nog wel galm te zien, dus daaraan zal nog moeten gewerkt worden d.m.v. basstraps.
jvanhambelgium
Quote from: Joske007 on June  6, 2014, 16:20:17
Dat ga ik dan toch even volgen als je aan de bass-traps begint voor die sublage freqs nog wat te dempen  :coffee:
Joske007
Quote from: jvanhambelgium on June  6, 2014, 16:47:51
Wat betreft de basstraps wil ik toch eens polsen naar de kant en klare systemen, zoals de basstraps van RGP.
Deze basstraps zijn beduidend compacter en efficiënter dan zelfbouw basstraps, de prijs is hier wel de bepalende factor!
Even nog nakijken en meten welk type ik hier het beste al of niet zou kunnen inzetten.
+1 ;D
jvanhambelgium
Quote from: Joske007 on June  6, 2014, 17:36:34
Daar heb ik me al met kunnen verzoenen vrees ik dat ik m'n 20Hz "galm" niet echt ga opgelost krijgen. Op die lage frequenties is het denk ik eenmaal de houten structuur van m'n zolder die mee aan het "flexen" gaat. (zijwanden 18mm betonplex + 9mm Gyproc ertegen met daarachter holle caviteiten). Dat is ook in een waterfall m'n enige "lelijke" bult die maar niet weggaat.
Jij zit daar ook met enkele specifieke frequenties (40Hz / 70Hz / 20Hz) en de 40 & 70 kan je mischien nog wel aanpakken met een aantal T70/T40 , de 20Hz is een lastigere...want de traps worden er echt niet compacter op.
Galm mag altijd wat hoger zijn in de lagere regionen hoor, op het eerste zicht zou ik niet teveel wakker liggen want het zit precies wel best goed.
Looking good Rik! (en klinkt denkelijk als een klok daar!)
FinalCut62
Ik heb mijn HT al in mijn kelder ingericht en zit redelijk vast qua plaatsing van de apparatuur (achter het geluiddoorlatende doek, geldt zowel voor sub als fronts). Heeft nog zin om dit te laten meten/afstellen?
W.Otter
he huh?! je had je ruimte toch net klaar?
nu heb je er een complete thuisbios van gemaakt? en hoe!
prachtig zeg, mooi hoe je alles zelf aan hebt gepakt, netjes alle LSkabels weggewerkt heel mooi gedaan! :pompom:
jvanhambelgium
Quote from: FinalCut62 on June  6, 2014, 21:11:36
Ben je tevreden hoe het klinkt ? Dan moet je gewoon blijven genieten jongeuh  :D
Als er echt zaken zijn die je opvallen en dermate storen kan een meting wel verheldering brengen.
Er zijn wat lopende topics hierover waarin je een post kan gooien en daar kan je concreet mischien een foto's  / schets posten van de ruimte posten.
Joske007
Thnx, voor de complimenten  ;)
Het grote gros van de nagalmtijden lijken me inderdaad er erg netjes uit te zien. Ik dacht dat het optimale streefdoel ergens tussen 0,2 en 0,4 zou moeten liggen.
Deze RT-meting (hoop dat ik het goed doe) laat me toch zien dat er aan de hoge frequenties niet meer mag gesleuteld worden, waarbij er nog enkel nagalm tot 0,6 seconden in het laag overblijft................
Als het esthetisch en budgettair haalbaar zou zijn om enkel de frequentie 40 en 80Hz aan te pakken, wil ik dit wel zeer graag in overweging nemen.
De frequentie op 20Hz was ik zelf al uit dat deze wat meer om een heuse behandeling vraagt.
Zijn er nog andere alternatieven zoals de Modux Plate bastrapss van RGP...?
RT-meting
jvanhambelgium
Quote from: Joske007 on June  7, 2014, 10:39:50
RT-meting
De RPG Modex Plate is sowieso erg estetisch en "compacte" unit die tot 35Hz wel iets doet, maar die kost ook wel wat geld denk ik. En mischien dat je met 1 wel niet gaat toekomen
http://www.rpginc.com/ProductDocs%5CMDXP_Modex%20Plate%5CModex%20Plate_2%20Page%20Brochure.pdf
Ander fabrikanten hebben ook spullen (vb GIK Scopus Tuned Membrane traps) maar die zijn wel wat "dikker" (vb 25cm dikte, 60cm x 60cm voor T40, 10cm dikte voor de T70)
Die dingen kost 150 pond per stuk en met 1 ga je er niet komen ;-) Maar 60x60 kan je mischien wel makelijker "kwijt"
Joske007
Hey jan,
Die bastrapss van het merk "GIK" namelijk de Acoustics Scopus Tuned Membrane Bass Trap (T70) lijken me inderdaad een mooi en compact alternatief om mijn nagalm/piek op 80Hz aan te pakken :)
Door zijn compacte afmetingen van 60x60cm en dikte van 10cm (diverse kleuren) zijn deze wel makkelijker in de ruimte te plaatsen/verdelen.
Vraag me alleen af hoeveel ik er precies als minimum dan zou moeten plaatsen, want de verzending van deze producten zijn uiteraard ook niet te vergeten.
jvanhambelgium
Tja, ik denk dat 4 stuks toch wel een minimum is, het blijven maar tegeltjesvan 60cm x 60cm.
Als ik er zo 4 in de shopping-basket gooi met shipping naar Belgie ben ik kleine 1100,- euries kwijt  :nowink:
Zoiets kan dus aaaardig in de papieren beginnen lopen...
Joske007
Ja zo'n 4 kant en klare bastrapss gaan in prijs dan ook snel de hoogte in, waarbij je dan vooral hoopt dat de investering de moeite waard is en het product op zich effectief is  :exclamation: :notify:
Iemand hier met de bastrapss van GIK enige ervaring mee of misschien moet ik deze vraag voor de zekerheid in het akoestiek topic plaatsen?
Joske007
Gisterenavond bij Werner "home@themovies" de Sony HW55 en plafondbeugel afgehaald en uiteraard diezelfde avond nog aangesloten, zodat we hier allen thuis van de eerste film mochten genieten  :headbanging:  :popcorn:
Vandaag was het tijd dus tijd voor de uiteindelijke plafondmontage!
Hierbij wat vluchtige foto's met de gsm genomen (sorry voor de kwaliteit).
Zoek alleen nog een mooie oplossing om deze kabels weg te werken, wat met deze beugel van Vogels niet echt lukt.
Nicklazzz
Marantz SR7007 & UD5005/B&W 683,HTM61,686,ASW610XP/ Van Den Hul/RU-connected/PS4/Synology DS412+ 16TB/AppleTV3
rho
Op basis van een foto kan je natuurlijk niet echt een oordeel vellen, maar voor zover dat wel kan ziet het beeld er geweldig uit.
Joske007
Quote from: Nicklazzz on June 12, 2014, 22:33:30
Zeer mooi geworden :pompom:
Thnx 😀
Quote from: rho on June 13, 2014, 08:55:38
Zijn inderdaad maar plaatjes 😉
Iemand hier met een mooi idee om die kabels wat netjes weg te werken?
Het stuk buis is op een 10cm afgezaagd, dus kan de kabels maar voor een 8cm langs de achterkant doorvoeren 😡
Beetje laat maar wat is je ruimte mooi geworden Rik !!
En je ervaart meer detail met film,super man.
Daar doe je het allemaal voor he  :popcorn:
Joske007
Quote from: morca on June 13, 2014, 11:05:28
Thnx  ;)
Kan nu des te meer begrijpen, waarom we het hier nu allemaal doen, de beleving is echt super  :headbanging:
Muziekervaring (stereo):
Na wat verder tunen met de opstelling, sub en dsp heb ik deze week hier verder nog verschillende uurtjes in de Relaxed Room naar muziek geluisterd
Damn, wat klinkt het hier verdorie toch echt goed, waarbij er nu weer terug naar bepaalde muziekgenres wordt geluisterd, welke me voorheen minder bekoorde vanwege de slechte akoestiek, wordt nu een echt genot om naar te luisteren echt Relaxed.
Filmervaring (Beeld & geluid):
Na de montage van de projector tegen het plafond, hebben we gisterenavond hier allen eens lekker uitgebreid van het prachtige plaatje genoten, dat deze Sony HW55 tevoorschijn tovert  :wub:
Als het op akoestisch vlak voor muziek al goed klinkt, dan kan het ook niet anders dat de ervaring net zo bij film ligt. Inderdaad, in vergelijk met mijn filmervaring t.o.v. de leefruimte beneden is de algemene beleving in een woord wauw  :music: ...mede door het grotere scherm in een goed verduisterde ruimte, sub heeft meer punch in deze kleinere ruimte, voorste speakers staan nu beter en het algemene volume kan hoger dan voorheen.
Om het hier verder volledig naar mijn smaak en beleving te krijgen, is er toch nog wel wat werk te verzetten. Hierbij denk ik aan bv aan het plaatsen van kant en klare bastrapss om de freq. 80Hz hier te temperen of door middel van DSP verder te tunen? Verder zou ik hier graag in de toekomst een mooie 3-kanaals eindversterker in klasse-D "nCore 400" wensen.
Zo kan deze mijn lastige speakers van voldoende sap voeden, waardoor de algemene sound hier een positief wordt beïnvloed.
Verder nog getracht om de kabels wat te fatsoeneren.
Helaas kwam hierdoor de projector terug scheef te hangen, waardoor ik alles terug moest afstellen.
Zelfs bij het afstoffen v/d projector moet je bij deze beugel met enige voorzichtigheid te werk gaan, anders kan je de boel weer gelijk afstellen  :'(
home@the movies
QuoteHelaas kwam hierdoor de projector terug scheef te hangen, waardoor ik alles terug moest afstellen.
Heb je wel alle lock schroefjes en de ring vastgeschroefd na afstelling? dat is wel nodig om heel de boel op zijn plaats te houden.
Gr
Werner
Joske007
Yep, staan allen vast, ze zijn nu ook moeilijk te missen, hé  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=fns8fsiw_LU
Quote from: Joske007 on June 14, 2014, 10:47:29
Ik heb gisteren voor het eerst in tijden weer boven film gekeken.
Moet ik weer eens wat vaker gaan doen om de door jouw genoemde reden  :music:
