Airport express blijft oranje
Started by skank1, March 10, 2014, 15:03:51
skank1
Mn airport express blijft oranje flikkeren.
Setup is als volgt:
Telenet modem utp naar switch en achter switch utp naar mn airporte xpress
Maar steek ik die utp in airport nu in de wan of lan port?
Waarom blijft hij oranje flikkeren? En kan ik die naam veranderen?
skank1
Ook spreken ze van een optisch kabeltje nr de speakers.. Maar die krijg ik er helemaal niet in! Hoe komen ze er bij?
Heb nu gewoon een rca mini jack gebruikt
Ah en net airport utility op store gevonden es zien of ik daar iets mee kan
skank1
Nevermind slotje.
Alles gevonden en opgelost.
Hanky Panky
#3
Let op dat die Airports je hele netwerk kunnen verzieken. Zet ze op de bridge stand als je al een router hebt anders gaan ze zelf een (sub)netwerk aanleggen en als DHCP server fungeren. Dat overkwam mij hier. En dat is de standaard instelling.
Alles lijkt prima te gaan tot dat een netwerk apparaat een nieuwe IP wil of gaat zoeken naar een ander apparaat in je netwerk  :D
skank1
Quote from: Hanky Panky on March 10, 2014, 15:58:15
En hoe zet ik hem als bridge?
Nog steeds wan of lan poort?
BJF
Via het Airport Configuratieprogramma op de betreffende Express dubbelklikken, daarna kiezen voor 'Handmatige configuratie'. Op het tabblad 'Draadloos' bij 'Draadloze modus' kiezen voor 'Bereik van een draadloos netwerk uitbreiden'.
NAD M10 V2
Elac FS247
Hanky Panky
Quote from: BJF on March 10, 2014, 17:18:09
Dat was 'em!
Als je hem anders configureert doet hij een greep naar de Macht  ;)
kippekop
Dit is dus alleen van belang als je de expres voor muziek gaat gebruiken, niet als je bijvoorbeeld de extreme als je echte router gaat gebruiken (en dus je modem / router van de provider in bridget zet).
Die optische kabel (idd met mini jack uitgang) zat er als het goed is gewoon bij toch?
TV: Sony kdl-40d3500
Speakers: Focal Dome
skank1
Nee die zat er niet bij. Maar alles intussen opgelost :)
Loopt als een trein
kippekop
Quote from: skank1 on March 12, 2014, 11:58:47
Loopt als een trein
Vreemd, bij mij wel, maar misschien op bezuinigd, is al weer jaren gelden.
Audiofiel
Bij de Airport Express heeft nooit standaard een audiokabel gezeten, niet analoog en ook niet digitaal. Wel kan het zijn dat (bij tweedehands koop) iemand er zelf een kabel bij heeft gedaan... ::)
kippekop
Quote from: Audiofiel on March 12, 2014, 20:23:27
Ok, dan heb ik hem er zelf bij gekocht blijkbaar :-)
Even ala verduidelijking: de mini-jack uitgang is zowel analoog als mini-toslink. Dus er zit wel degelijk een optische uitgang op dus! Je hebt hier een mini-Toslink --> Toslink kabel voor nodig.
danielo
Quote from: garmtz on March 13, 2014, 12:06:00
Yep, vroeger was het advies een fijne monster kabel waar ook analoge uitgangen bij zaten voor dacht 50 euro. Maar je kan ook goedkopere verloopjes gebruiken. Natuurlijk als kan de optische uitgang gebruiken, deze methode van digitaal over de 3.5mm plug zit op veel apple devices.
Let wel als je een apple router hebt die ook een gast netwerk ondersteund en je die wilt gebruiken je alleen NAT mode kan gebruiken en niet bridge mode. In dat geval zal moet je echt dingen als dhcp overnemen of uitzetten. De laatste versies geven wel netjes waarschuwingen als double nat of dat er meerdere dhcp servers zijn maar het blijft oppassen (zoals bij elke router die je ergens tussen zet).
Daniel.
