Earthshaker's HT Zolder
Started by Earthshaker, December 18, 2013, 18:17:56
PascalP
mooie upgrade hoor! monster sub!
Betreft die wol van akoestiek winkel, ken die specifieke wol niet, maar Rockwool 221 (Rocksono Extra) heeft volgens mee een soortgelijke dichtheid.
Maar om echt tot 100Hz wat te doen moet je wel flinke pakken neerzetten hoor, dikker dan 140mm volgens deze spec;
https://cdn01.rockwool.nl/siteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/binnentoepassingen/technisch-productblad-rocksono-extra-nl.pdf?f=20200401065445
Ik heb ook Vik en Frank van CM hier gehad voor een meting en me door hun ook laten adviseren (dus dan nog maar een veer erbij Vik, hoop dat het nog past :P )
Earthshaker
Zeker een monster sub.  8)
Viktor is ook nog bezig voor me. Dikke pakken neerleggen is geen probleem. Ik wil alleen boven de 500hz niks meer dempen. Dus daar moeten we nog naar kijken. Morgen ook nog even contact opnemen met GIKacoustics. Kijken wat die zeggen.
Nog een paar veren meer en Vik kan doorgaan voor een vogel.  :P
Quote from: PascalP on November  1, 2020, 19:35:01
skyfox
Voor het dempen in die frequenties kom je een beetje uit bij RPG modex plates. Die dempen tot heel laag en laten het mid en hoog met rust. Philip (htip) heeft er eentje hangen, en nog iemand op het forum hier is ermee aan het experimenteren geweest.
PascalP
Quote from: skyfox on November  2, 2020, 23:07:12
Sjaak_banaan heeft er 4 in gebruik
jahtari
Volg modus aan.
Ben ook aan het orïenteren op bass traps.
Had laatst het idee om 2 ikea boekenkasten te kopen, die te vullen met rockwool en dan doek eromheen.  :blush: :-X
Dan heb je zo 40-50cm diepte die zeker nodig is en een kast voor niet teveel geld.
Woonkamer: Kef LS60
RonG
Gave updates idd,  O0, geniet er idd van :)
Quote from: jahtari on November  3, 2020, 08:53:31
Volg modus aan.
Geen eens zo'n gek idee :D Zo'n Kallax kast bedoel je dan denk ik?
jahtari
#82
Quote from: Martijn90 on November  3, 2020, 09:48:51
Yes, maar die zijn helaas niet smal en hoog te krijgen. Dus bijv. 60 breed, 40 diep en 200 hoog.
Of deze: https://www.ikea.com/be/nl/p/besta-kastdeel-wit-s39284998/
Misschien zonder achterkant (maar daardoor mis je stevigheid), rockwool erin, doek eromheen en dan poten eronder.  :D
Woonkamer: Kef LS60
Earthshaker
Daar zal ik ook eens naar gaan kijken.
Ondertussen ook contact met GIKacoustics. Die raden de Monster Bass traps aan met range limiter. Dit omdat ik boven de 400hz eigenlijk geen demping meer wil.
Vik is ook nog aan het informeren. Dus ook eens afwachten wat daar uit komt.
Ik heb ook nog een loze ruimte achterin de ruimte. Dit is over de gehele breedte. Ik zat te denken om dat misschien op te vullen, dan hoef ik niks meer aan de muur te maken, aangezien die al vol zitten met diffusers. Op deze foto zie je de ruimte. Het framewerk is bekleed me stof om het geluid door te laten.
Zo'n zelfde ruimte heb ik ook achter het scherm. Achter de staande diffusers is nog best wel wat ruimte. Ik weet alleen niet of dat geschikt is.
Ook zou ik wat in de nok kunnen doen.
Zat mogelijkheden. Maar alleen nog even kijken wat er precies moet.
r_flagg
Ik die loze ruimte zou ik een schil ( 90-130mm ) (steenwol)isolatie plaatsen en de holle ruimte erachter verder open laten wat de absorptie van lage frequentie's vergroot
Movie: JVC X500; Onkyo TX-NR5008; Sony UBP-X800; Synology DS1812+ DX512 (13x3TB); Surround-11.2: sony SS-T70es (11x) sub:2x 18" DIY
Stereo-1: NAD M12;  2x Mola Mola Kaluga; Jamo R907
Stereo-2: SONY TA-E80es; 2x TA-N80es;Sony CDP-X777es; ST-S770es; TC-K950es; Sony SS-R70es speakers ( Esprit no3)
Earthshaker
#85
Quote from: r_flagg on November  3, 2020, 10:55:23
Beide ruimtes? Of alleen achter de diffusers?
En blijf ik dan wel binnen het gewenste gebied?
r_flagg
Om te beginnen zou je 1 ruimte kunnen doen ( achter de luisterplek)
Indien noodzakelijk kun je later de 2e ruimte geheel of gedeeltelijk nog aanpakken.
Voornamelijk het laag zal aangepakt worden maar ik verwacht dat de hogere frequentie's ook wel iets zullen meekrijgen
Earthshaker
Quote from: r_flagg on November  3, 2020, 11:12:59
Toen Raindog hier was om de Rythmik sub op te halen, vertelde hij iets over het geheel (het absorptiemateriaal) in te pakken in plastic, om zo het hoog niet teveel te absorberen. Zou dat werken?
r_flagg
mogelijk
Ik zou er een dun hardboardplaatje voor zetten
jahtari
Hard materiaal weerkaatst de geluidsgolven toch ipv ze door te laten in het "remmende" absorberende materiaal?
Zo'n bass trap van gik doet in het echte laag onder 80hz weinig. Gewoon te klein daarvoor.
https://www.gikacoustics.com/product/gik-acoustics-monster-bass-trap-flexrange-technology/
Woonkamer: Kef LS60
r_flagg
lage frequentie's gaan hier gewoon doorheen
skyfox
Quote from: PascalP on November  3, 2020, 08:34:05
Ah ja, thnx! Ik wacht nog steeds op de dag dat ie ze weg doet  :hehe: Wil daar ook wel eens mee experimenteren.
Earthshaker
Vandaag eens aan het experimenteren geweest. Ik heb een Umik-1 aangeschaft en wat metingen gedaan. Daarna 2 pakken Rocksono Solid (1000x600x70) met 6 platen per pak, in de ruimte neergelegd en weer gemeten. De piek lijkt voor het grootste deel weg te zijn. Nu heb ik de pakken gewoon tegen de wand links en rechts neergelegd. Toch een aardig verschil lijkt mij zo. Nu ben ik wel een leek met REW. Eerste keer dat ik dit doe. Kan iemand zien of ik de metingen goed heb gedaan? De gele lijn is trouwens de meting zonder Rocksono en de blauwe lijn met.
Earthshaker
Na wat experimenteren heb ik de ruimte achter de luisterplek opgevuld met rocksono solid. Hier ging niet veel in, maar zo'n anderhalf pak. Omdat ik vond dat dat niet veel deed, ben ik achter het scherm bezig geweest. Daar heb ik de staande diffusers losgehaald en de ruimte daarachter opgevuld met 3 complete pakken rocksono solid. Ook heb de pakken ingepakt in plastic om het hoog toch met rust te laten.
Ik moet zeggen dat is zeker wel een verbetering. Het laag is zo strak nu. Ook is de verstaanbaarheid van de stemmen een stuk verbeterd. Wat een upgrade.
Sjaak_Banaan
Klinkt als een hele verbetering.  :thumbs-up:
Uit nieuwsgierigheid, kun jij deze verbeteringen ook terugzien jouw REW-metingen?
Wil zelf ook nog een keer aan de slag met onze voor- en achterwand, maar het komt er maar niet van...
Bouw HT in kelder
Earthshaker
Quote from: Sjaak_Banaan on December 15, 2020, 14:14:19
Ik zal in het weekeinde eens kijken of ik een meting kan doen. Ik moet zeggen dat ik daar nog niet zo handig mee ben, dus ik ga mijn best doen.
Sjaak_Banaan
Voor mij hoef je het niet de doen hoor Michel, mogelijk had je al een meting van voor en na, dan was dat interessant geweest om te zien wat het heeft gedaan. :)
Bouw HT in kelder
Earthshaker
Het is alweer anderhalf jaar geleden sinds ik hier een update heb geplaatst. Ondertussen zijn er toch wel een aantal dingen verandert. Omdat ik al tijden een andere processor wilde die ook met 4k overweg kon, had ik aan Viktor van CineMike gevraagd om in de gaten te houden of er iets op de tweedehands markt verscheen. Zo kwam er dus een Marantz AV-8802a met stufe 2 mod, in plaats van de AV-7701 te staan. Een hele mooie upgrade.
Ik was ook al een tijd bezig om streamingdiensten zoals Netflix, Disney+, etc. in de HT te krijgen. Een Chromecast gaf niet de gewenste kwaliteit. Een aantal jaar geleden heb ik bij CineMike de AppleTV gezien en was daar wel van onder de indruk. Nu de nieuwste versie volgens Viktor nog wat meer verbeterd was, heb ik de stap genomen en die gekocht. Wat een beeld en geluid komt daaruit. Dat doet haast niet onder voor een fysieke schijf. Een wat stoffige foto zag ik later... ::)
Sinds ik met de JVC 7900 speel, kan ik de ook HDR afspelen. Wat ik wel vind is, omdat ik een akoestisch transparant scherm heb, het beeld daar net te donker is. Donkere scenes worden een grote zwarte brij. Nu klinkt dat heel overdreven, maar het is net niet licht genoeg naar mijn mening. Een tijdje terug stond er een Prismasonic HD5000m lens te koop hier op het forum. Nu heb ik gelezen dat daar de lichtopbrengst wat mee verbetert omdat het hele paneel gebruikt. Dus heb ik de gok gewaagd en die gekocht. Na heel wat afstellen kan ik zeggen dat de lichtopbrengst zeker verbetert is. Niet gigantisch, maar net dat beetje wat ik miste. Ik had ook naar een nieuwe projector gekeken, maar dat is meteen zo'n grote investering. Dit is nog te doen, totdat het budget toelaat om een andere projector aan te schaffen.
Al met al weer aardig wat upgrades. Het is nog steeds genieten om een film, serie of concert te kijken. Door al deze stappen is het weer wat verbeterd.
Misschien een Panasonic uhd speler voor de tonemapping, dit komt altijd ten goede van je beeld ( lichtopbrengst).
HJ
Quote from: Earthshaker on September  4, 2022, 09:33:28
Mooie set heb je.
Maar begrijp ik je goed dat je aangeeft dat Disney+ en Netflix via de CM Atv4 vrijwel dezelfde kwaliteit geven als met een fysieke schijf?
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
