inConcert Miles by Tangen AV
Started by Erwin.VL, December 18, 2013, 00:00:05
Erwin.VL
http://www.hometheatershack.com/forums/diy-speakers/43341-tangen-avdesign-inconcert-miles.html
http://avforum.no/forum/showthread.php/108533-Bygging-av-Tangen-AVdesign-inConcert-Miles
Is er hier iemand die deze ooit heeft gebouwd?
Nog steeds twijfel ik welke speakers te kiezen voor de in aanbouw zijnde homecinema. Mijn hoofd stond naar de Emotiva stealth reeks, vooral de in aantocht zijnde stealth 88 met dubbele 8 inch mid-woofers.
Ik blijf toch maar naar de Miles teruggrijpen. De gebruikte Beyma TPL-150H Airmotion tweeter moet geniaal klinken. Deze is dubbel zo groot als die van de Emotiva stealth (ook Airmotion) en heeft ook een waveguide zodat hij erg breed afstraalt. En dan zijn er nog die twee 15 inch mid-woofers: aan volume zal het nooit ontbreken.
De originele vorm vind ik vrij plomp en daarom zou ik het zaakje een stuk hoger maken en in MTM architectuur, met de tweeter op 100 cm vanaf de vloer. De afmeting is dan 157,5 x 46 x 40 cm [HxBxD] ipv 110 x 46 x 56 cm voor een identieke 208 bruto inhoud. Denk aan de versie van atledreier in de link, maar dan langer zodat er geen onderstel onder hoeft.
Crossover gebeurt idealiter actief met een mini DSP 10x10 Hd
http://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-10x10-hd
Ik heb wel geen flauw idee hoe ik deze dan wel moet configureren.
A propos, de bedoeling is om er vijf identieke te bouwen. Die Noorse gasten maken een kleine versie met één woofer voor de surrounds, maar ik heb wel plaats voor de grote op 120° op identieke afstand als LCR, alle op 330 cm van MLP.
De drie drivers komen op een €1.000 per speaker. Niet weinig, maar het zou me toch verbazen als ik daarna ooit nog de aandrang zou voelen om deze te vervangen.
2.0: Mac mini + Amarra Symphony iRC Dirac > Weiss DAC2 > Emotiva XSP-1 > XPA-1 > Jamo R909
5.1: Oppo BDP83SE NuForce > XMC-1 > XPR-5 > B&W CM7/C/1 & REL SW
9.3.4: ruimte in aanbouw met DIYSG Titan LX [LCR] • Cinema 10 Max [6xSurround] • Volt 10 [4xAtmos Top]
