Afmetingen / Bouw zelfbouw sub
Started by Jordi-R32, November 28, 2013, 15:28:46
Jordi-R32
Quote from: morca on November 29, 2013, 17:22:38
Als je geduld heb reken ik van het weekend wat voor je ;)
Geduld heb ik wel, ik ga er waarschijnlijk pas volgend weekend aan beginnen. Ik ben nu nog bezig met de plaatsing van mijn 118 inch projectie scherm en mijn projector (Epson TW9000). Ik zal als het klaar is een topic starten met foto's  :bigsmile:
Onkyo TX-RZ1100  -  Onkyo P-3000r  -  2x Onkyo M-5000r - Onkyo C7070  -  Oppo UDP-203  -  Apple TV 4K   -  Samsung Qled 75inch  -  Jamo C109  -  Jamo C10 CEN  -  Jamo C10 SUR  -  Dolby Atmos
.:R32 HGP Bi-Turbo
Jordi-R32
Om de driver 4 ohm aan te sluiten op de dayton sa1000 pak ik toch gewoon de plus van channel 1 en de min van channel 2?
.:R32 HGP Bi-Turbo
AbZ
Quote from: Jordi-R32 on November 30, 2013, 00:59:47
Nee dat maakt niet uit.  Het is gewoon 1 kanaal met dubbel (parallel) uitgevoerde aansluitingen.  Als je 2 subs aansluit mogen ze samen niet onder de 4 Ohm komen.  Dat betekent bijvoorbeeld 2 subs van 8 Ohm parallel (wordt 4 Ohm) maar niet 2 van 4 Ohm (want dat wordt 2 Ohm).  Voor 1 sub is het geen probleem.
http://www.creativesound.ca/pdf/SA1000.pdf  (pagina 3)
yorkie13
142 liter dus, ga voor film gewoon voor zo groot mogelijk.
Dat is afhankelijk van de poortinhoud ,diameter en lengte !!
Ik heb de driver gevonden op het HTS forum,de spec,s komen overeen in WINisd alleen de Xmax is maar 14 mm.
En bij part expres 20....
Ik ga het even aan Mike daar vragen Jordi wat er mis is,maar nu eerst huishoud klusjes doen  :-\
minicoopers
deze heb je van marktplaats af. of niet?
goeie aankoop hoor
Voor de living: marantz sr7005, dune hdi max, squeezebox duet, 4x epos ES-14, 3x epos ES-11, 1x klipsch RWD-12
Voor de ht: Sharp xv-z18000, Onkyo tx-nr 3008, acurus 200X3,Dune hd max, 3x exodus shiva x, 3x vs12  en 6x vs8 nova acoustic speakers
Jordi-R32
Quote from: minicoopers on November 30, 2013, 18:39:24
goeie aankoop hoor
Klopt ja, heb er 250 voor betaald volgens mij is dat het wel dubbel en dwars waard....
Heb heb vandaag even aangesloten in de behuizing (zelf gemaakt door vorige eigenaar) die er bij zat (70x55x55) geport. Nou me hele huis staat te trillen van dit monster.  :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
.:R32 HGP Bi-Turbo
minicoopers
Quote from: Jordi-R32 on November 30, 2013, 19:17:39
HUH :huh2: :huh2:
250 inclusief die versterker?????
ik had er ook op geboden (meer dan 250,- ) maar geen reactie gehad...
Jordi-R32
Quote from: minicoopers on December  3, 2013, 10:38:31
HUH :huh2: :huh2:
Ik had hem al een week of drie geleden bij hem opgehaald, hij had de advertentie op MP laten staan zag ik en toen werd er al 450 geboden. Hij heeft het dus iets te vroeg verkocht, voor hem helaas en voor mij een gelukje  ;D
.:R32 HGP Bi-Turbo
Jordi-R32
Had je misschien nog tijd gehad?
.:R32 HGP Bi-Turbo
Ik heb toch nog even gekeken
Ik kom op ong 100 liter netto,tuning is dan 16 hz,luchtsnelheid in de pijp 20 m/s bij 20 hz.
Pijp is 88cm bij 10.2 cm.
Berekend vermogen 600-800 watt rms
Former member 78
Weet je dat wel zeker?
Want je moet wel erg je best doen om in 100liter 88cm pijp kwijt te kunnen met een diameter van 10cm.
En er blijft dan een stuk minder over.
MegaJ
Das gewoon een wc afvoer man haha  :hehe:
Pre Marantz Cinema 70S || EV Rotel RMB-1585 || Fronts B&W 683 S2 || Center B&W HTM6 S2 || Sub BK XXLS400 + Auralex SubDude || Rears B&W DM601 S2 || Bronnen PS5 / DIY NAS/htpc combi / Apple TV 4K
Quote from: ArjanR1 on December  9, 2013, 00:59:36
Idd dan moet je goed passen ,ik reken de optimale inhoud uit,dan moet de kist zo worden dat de pijp past,daar heb je gelijk in.
Maar bij me eigen 95 liter berekend ,en ga ik 94 cm inkrijgen  ;)
Ik heb er gisteren 2 uitgerekend,ik ga zelf ook weer aan de gang.
Former member 78
Quote from: morca on December  9, 2013, 17:14:32
95 liter, is dat met de pijp er in, of gaat er dan nog de inhoud van de pijp af?
Quote from: ArjanR1 on December  9, 2013, 17:43:30
95 liter netto zonder driver of pijp,
dus idd ik bereken de kist met 10 liter extra voor de pijp,en dan nog een paar liter vd sub zelf.
Dan word ie 105 bruto ong,met pijp en woofer meegerekend  ;)
Former member 78
En juist dat moet je er ff bij zeggen, want mensen lezen het en gaan bouwen.
Als je dan de sub klaar hebt, is die toch ruim 10l te klein.
Quote from: morca on December  9, 2013, 00:29:58
Om iets duidelijker te zijn ivm Arjan zijn vraag.
115 liter inhoud ong met de driver en de buis erbij gerekend.
Jordi-R32
Oke bedankt voor de berekening. Ik heb momenteel de woofer in een 192liter (incl twee poorten) behuizing zitten. Maar is er een voordeel van een grotere dan de berekende 100l behuizing? Ik vind hem namelijk heerlijk klinken nu enkel de behuizing is niet mooi
.:R32 HGP Bi-Turbo
Heb je hem al in huis staan dan?
Is dat een standaard kist,weet je de tuning van het ontwerp.
Ik had hem zo klein mogelijk gerekend omdat je hem in huis wil zetten  :)
Dat zijn wel dingen die ik even zou proberen te achterhalen.
Grote kist kan idd,dan word de poort ook weer anders.
Bij 2 poorten heb je vaak snel last van hoge luchtsnelheid,dan is drie weer beter.
Maar dan word je kist zo groot,daarom maak ik hem zelf ook met 1 basreflex.
Jordi-R32
Quote from: morca on December 10, 2013, 21:31:35
Hierbij een foto van de kist waar die nu inzit (70cm hoog, 55 diep, 50 breed):
Ik heb hem overgenomen van iemand die hem in deze kist had spelen. Zelf vind ik het een erg lelijke kist en wil hem daarom graag in een andere kist bouwen. Ik heb ruimte zat dus de grote maakt niet zoveel uit. Het liefste richt ik ook de driver naar beneden zodat deze uit het zicht is (is dit slechter dan de driver vooruit gericht?).
Waar ik zelf aan zit te denken is:
- buitenmaten van kist 60x60x60
- gemaakt uit 25mm MDF (daarna beplakken met HPL)
- driver naar beneden gericht
- rechthoekige bass poort (hoe breed? hoe lang? hoe diep?)
Daarnaast wil ik de sub op een "isolatie pad" zetten om te voorkomen het zo veel als mogelijk is los te zetten van de vloer om resonantie tegen te gaan. Ik had hier voor de Auralex subdude gezien maar deze is helaas te klein. Weet misschien iemand van wat voor foam dit gemaakt is en waar ik dit kan bestellen zodat ik er zelf een kan maken?
.:R32 HGP Bi-Turbo
1 ding wat me opvalt aan je plan,en waar ik niet zo,n fan van ben,harde vloer en downfire.
Als je hem echt niet in zicht wil hebben ok,maar geluidstechnisch word ie er niet beter van.....
Zijn deze 2 poorten lang of kort?
Mooie driver trouwens  :thumbs-up:
PS van die 190 liter heb je wel een goed design,als je dat als bijzet tafel bv kan verstoppen.
Woofer achter een rooster/doek en dan wel FF.
Ik heb hem ook even in 190 liter berekend met de juiste reflex pijp.
Ben wel beniewd hoe lang die slotpoorten zijn,ivm je huidige tuning.
