Afmetingen / Bouw zelfbouw sub
Started by Jordi-R32, November 28, 2013, 15:28:46
Jordi-R32
Hallo HT experts. Ik heb een account hier op het HTforum aangemaakt omdat ik een zelfbouw sub wil gaan maken voor mijn thuisbioscoop.
Ik heb de volgende subwoofer:
Dayton Audio TIT400C-4 15" Titanic Mk III Subwoofer 4 Ohm
ominal Diameter15"
Power Handling (RMS)800 Watts
Power Handling (max)1600 Watts
Impedance4 ohms
Frequency Response19 to 500 Hz
Sensitivity88.7 dB 1W/1m
Voice Coil Diameter2.5"
Magnet Weight136 oz.
Resonant Frequency (Fs)24.2 Hz
DC Resistance (Re)3.8 ohms
Voice Coil Inductance (Le)3.11 mH
Mechanical Q (Qms)6.75
Electromagnetic Q (Qes)0.52Total Q (Qts)0.49
Compliance Equivalent Volume (Vas)5.46 ft.³
Overall Outside Diameter15.5"
Baffle Cutout Diameter14"
Depth7.8"# Mounting Holes8
OPTIMUM CABINET SIZE *
Sealed Volume2.43 ft.³Sealed F342 Hz
Vented Volume5.28 ft.³Vented F322 Hz
Enclosure volume/F3s based on BassBox "optimum" calculations
Ik ga deze aansturen met de volgende versterker:
Dayton Audio SA1000 Subwoofer Amplifier
Power Output   497 watts into 8 ohms, 950 watts into 4 ohms
Output Connectors   Binding Post
Output Types   4 ohms, 8 ohms
Inputs   3
Input Connectors   RCA
Input Impedance   12K ohms
Signal-to-Noise Ratio   98 dB A-weighted
THD @ Rated Power   0.92%
Parametric EQ   Frequency: 18 Hz – 80 Hz
Bandwidth: 0.1 – 1 Q
Level: -14.5dB – +6dB
Phase Adjustment   0° – 180°
Low Pass Adjustment   30 Hz – 200 Hz
Efficiency   86%
Bass Boost   +3dB @ 25 Hz, Q=1.4
Voltage Requirement   120/230 VAC, 50 Hz/60 Hz
Stand-by Power Rating   120V 24W; 230V 18.4W
Special Features   Subsonic Filter: -3dB @ 18 Hz, Q=.8
-3dB @ 80 Hz, 12dB per octiv
Nu moet ik hier nog een behuizing omheen gaan maken maar ik heb hier geen kaas van gegeten en vandaar dat ik wat meer info aan jullie vraag.
Ik wil je sub zo laag mogelijk laten klinken en een niet overdreven behuizing.
Wat kunnen jullie mij aanraden?
Onkyo TX-RZ1100  -  Onkyo P-3000r  -  2x Onkyo M-5000r - Onkyo C7070  -  Oppo UDP-203  -  Apple TV 4K   -  Samsung Qled 75inch  -  Jamo C109  -  Jamo C10 CEN  -  Jamo C10 SUR  -  Dolby Atmos
.:R32 HGP Bi-Turbo
yorkie13
5,28 cubic feet geeft een F3 van 22 hz
kast is dan ongeveer 5,28 x 27 liter is  142 liter   basreflex
staat bij de specs.
Quote from: Jordi-R32 on November 28, 2013, 15:28:46
ominal Diameter15"
Impedance4 ohms
Inputs   3
Efficiency   86%
Zo laag mogelijk komt hij in een gesloten kist,dan is er geen afval onder de poorttuning.
Inhoud denk litertje op 75 a 80 mooi is,ik zal na het eten eens simmen voor je.
Ik zeg nog teveel,68 liter netto volgens Dayton zelf.
http://www.parts-express.com/dayton-audio-tit400c-4-15-titanic-mk-iii-subwoofer-4-ohm--295-420
Denk erg mooi voor deze driver.
Leuk project,ben erg benieuwd hoe de afwerking word en of je gesloten of gepoort gaat bouwen.
Is het alleen voor film of ook muziek?
AbZ
Quote from: morca on November 28, 2013, 17:22:01
Ik snap deze redenering niet.
Quote from: AbZ on November 28, 2013, 18:22:07
Dan lees je hem nog een keer................grapje  ;)
Op de tuning begint de afval,dus als je hem op 16 hz tuned ofzo zal er weinig verschil zijn.
Als je hem op 30 hz tuned dan loopt die gesloten lager door  :)
AbZ
#6
Quote from: morca on November 28, 2013, 19:04:53
Ok dit is zoals ik het begrijp:  gesloten valt ie idd langzamer af maar met BR kom je een oktaaf lager voordat ie sneller afvalt.  Daarom snap ik jouw redenering niet.  Als je met gesloten lager zou komen dan had BR geen zin.  Keuze wordt toch meer door Qts bepaald?  Niet voor elke sub hetzelfde.
Quote from: AbZ on November 28, 2013, 19:14:07
En door de Resonant Frequency (Fs)24.2 Hz,is mij wel eens op het ZBA verteld door een gerespecteerd lid die mijn sub toen berekend heeft.
Maar er zullen meerdere factoren meespelen.
Deze sub kan gesloten lager als gepoort spelen denk ik.
Gepoort geeft wel meer sensatie.
Is alle op papier he,dan moet er nog gebouwd worden  ;)
AbZ
Quote from: morca on November 28, 2013, 20:05:54
Ja hebt iig de Fs en Vas en Qts nodig voor het berekenen.
(Ik ging er ff vanuit dat die andere factoren gelijk bleven.)
De algemene gedachte was ook niet veel onder de 24 hz van me fs te gaan zitten.
Maar opeens werd me aangeboden het voor te rekenen,en hij durfde hem tot 18 en dan afval.
Op papier werd dat inroom 16 hz,met een bandpass dan.
Maar als ik goed begrepen heb moet ik mijn driver niet op 10 hz tunen in een gepoorte kist.
Daar word vaker/beter een fs van 18 of lager ingezet.
Ik zie wel veel gepoorte ontwerpen op het HTS forum,met een hogere fs driver.
Maar op het ZBA werd het me afgeraden,tever onder de fs tunen kan de driver niet aan ,
Dan heb je een bottoming out subwoofer als ik het goed heb  ;D
Interficior
Let nog op dat je versterker twee features heeft die niet uit te schakelen zijn (voor zover ik kan zien):
QuoteBass Boost   +3dB @ 25 Hz, Q=1.4
Take it or lease it
AbZ
Quote from: Interficior on November 28, 2013, 21:18:43
Schakelaar aan achterkant uiteraard.
Interficior
Quote from: AbZ on November 28, 2013, 21:22:13
Achja, ik zie het. Dan hoef je er niet per sé rekening mee te houden (het kan nog steeds uiteraard).
Take it or lease it
Jordi-R32
Heren bedankt voor de reacties. Aangezien ik totaal geen verstand heb van het bouwen van speakers is bijna 80 procent van wat jullie zeggen abracadabra voor mij.
Ik heb een Jamo 5.1 opstelling thuis staan:
front Jamo s608
back Jamo s608
Center 2x Jamo s60
waar ik momenteel de jamo sub210 subwoofer bij hem staan. Maar aangezien ik van mening ben dat je bass moet voelen bij films was ik eens gaan kijken naar een andere subwoofer. Had al een aantal home theaters van andere bekeken en bij iedereen staat er minimaal een 15 inch sub.
Toen kwam dit setje op mijn pad voor een zacht prijsje en las op internet dat het redelijk spul is.
Maar als ik jullie reacties lees kan ik het beste een gesealde kist bouwen met een inhoud van ongeveer 70 liter? het is echt bedoeld voor films en ik wil hem dan ook zo laag mogelijk laten spelen.
.:R32 HGP Bi-Turbo
Dit is meer als redelijk spul,erg goed spul zelf,s
Goeie aankoop gedaan.
Gepoort zal meer geweld geven,gesloten zal strakker klinken.
Meeste hebben 1 van beide omdat men de voorkeur voor de klankkleur heeft.
Ik heb zelf een gepoorte en een gesloten sub,omdat ik anders wat mis.
En zo zijn er meer.
Former member 78
Wat vind jij zo laag mogelijk? Alles onder de 20hz horen we niet, is alleen te voelen.
Persoonlijk vind ik dat ook minder belangrijk.
Maar puur voor film zal ik jou een bass reflex aanraden, dat geeft gewoon meer output dan een gesloten kist.
Jordi-R32
#18
Oke dan ga ik dus voor een bass reflex behuizing. Ik heb dan dus een inhoud nodig van ongeveer 141 liter.
Ik zal dan waarschijnlijk een kubus  maken van 55x55x55 (buitenmaten) dan kom ik ongeveer uit op 166L - hout dikte etc. zal ik ongeveer rond die 141L uit moeten komen.
Maakt het uit waar de driver heen richt? ik wil namelijk het liefste de driver uit het zicht (dus naar beneden gericht) of is dit af te raden?
En waar moet ik de poort plaatsen? en hoelang moet deze zijn? en welke diameter moet deze zijn.
Een hoop vragen maar jullie hebben een hoop kennis  :thumbs-up:  Dus hoop dat jullie mijn vragen kunnen/willen beantwoorden.
.:R32 HGP Bi-Turbo
Former member 78
Je kan de woofer naar beneden laten richten, je moet er dan wel pootjes onder maken.
De poort kun je aan de zijkant maken, vergeet niet dat de poortinhoud van de totale inhoud afgaat.
Hoe lang die moet zijn, en welke diameter moet je even in WINISD uitrekenen.
knubbe
#20
Met een beetje dikte van je hout (30mm ofzo) kom je al aan minder dan 120L.
Trek daar zoals aangegeven de poortinhoud, evenals de driver volume en evt. bracing vanaf en je zit zo onder de 100L.
Dus stel even 5L Driver displacement, 5L bracing en 5L poortinhoud = 15L + 141 = 165L
Dan zit je al op binnenmaten van 55*55*55cm, bij 30mm hout op 61*61*61cm buitenmaten.
stereo showcase
Jordi-R32
#21
Quote from: ArjanR1 on November 29, 2013, 10:21:22
Ik heb net even WINISD gedownload maar ik word er niet heel veel wijzer van. Als ik als driver de dayton 15" invoer word er aangegeven dat ik een box volume van 354.6 L nodig heb. Dan word het wel een hele grote enclosure..... Of doe ik iets verkeerd? Ik heb even wat screenshots gemaakt:
Staat hier nu ook dat ik een port diameter moet hebben van 14 cm en een lengte van??
Quote from: knubbe on November 29, 2013, 11:28:47
Thnx voor het meedenken het zal dus inderdaad een grotere cube worden....  :thumbs-up:
.:R32 HGP Bi-Turbo
AbZ
Met Dayton subwoofers kom je meestal idd op groot volume (in liters) uit.
Je kunt even kijken op hun eigen site of 'Parts Express' of Madisound  :google:
of ze zelf nog een andere aanbeveling doen; kan meevallen.
Je bent hem op 31 hz aan het tunen,raad ik je met klem af.
Veel te hoog!!
Kijk eerst naar je tuning,ik zou zeggen ong 18 hz als doel
Inhoud vd kist en dan bereken je de poortlengte en diameter,luchtsnelheid in de poort niet boven 15 m/ps.
Dan check je de Xmax en het benodigde vermogen.
Je hebt wat hulp nodig imo om hem goed te maken
Onder 20 hz zit bij een goeie gesloten sub zeker wel filmervaring,heel veel zelf,s,dus vlak dat niet uit.
Bij gepoort zou ik niet lager als 18 gaan ivm de belastbaarheid vd driver.
Als je geduld heb reken ik van het weekend wat voor je ;)
AbZ
Ik zie nu pas dat de TS al wat aanbevelingen bij de specs had staan:
Gesloten:  69 liter, F3 = 42 Hz.
Gepoort:  150 liter, F3 = 22 Hz.
