Irritante swithing tussen wifi accesspoints
Started by Starred, October 23, 2013, 19:51:15
Starred
Sinds enige tijd heb ik een repeater staan op de eerste verdieping om ook op zolder een goed bereik te hebben. Dat werkt op zich prima, maar op sommige punten in huis blijft hij switchen tussen de 2 verschillende accesspoints en soms duurt het erg lang voordat hij er dan 1 "pakt". Heb er vooral last van met iphone en ipad, natuurlijk omdat je die telkens bij je hebt.
Is hier wat aan te doen?
Eén accespoint en deze in het midden van het huis zetten
mijkie
hier een airport extreme en een express en ook een paar iphones en ipads, nergens last van !!
donron
#3
Dichter bij elkaar zetten:)
Check de kanalen even waar beide op zitten, en waar de omgeving op zit.
dennism
zero handoff werkt ook leuk als je AP's het ondersteunen.
Starred
Starred
Quote from: donron on October 23, 2013, 21:51:50
Wat is dan de bedoeling, zelfde kanalen of juist niet?
En wat bedoel je met "waar de omgeving op zit"?
Ik heb een fritz modem/router en fritz repeater dat werkt best goed.
dennism
Quote from: Starred on October 24, 2013, 07:37:29
Wat is dat?
Een techniek waarbij alle AP's in een netwerk de client kunnen bedienen zonder dat de client het merkt dat ie van AP switched (dus geen onderbrekingen in het signaal e.d.)
donron
De omgeving: alle andere SSIDs die je pc/mac ziet. Als jouw accesspoint op kanaal 1 zit net zoals 6 van je buren, blijft er weinig ruimte over. Zijn verschillende programma's voor die dit in kaart brengen voor je.
blueznl
Voor hen die hier ook tegenaanlopen:
1. zet beide routers fixed op een specifiek (maar verschillend!) kanaal
2. geef beide routers dezelfde ssid
Handover gaat dan met de meeste devices automatisch.
Ik heb twee access points (1 op zolder en 1 beneden) en merk eigenlijk niets van onderbrekingen.
... Zomaar een thuis servertje met XBMC / DLNA / TVersity / Serviio / SqueezeBox / WOL etcetera? Dan heb je twee opties: psychotherapie, of http://bluez.home.xs4all.nl/datatalk/mediasoup%201.htm#top ...
