k n u b b e - DIY - aan de knutsel..
Started by knubbe, October 19, 2013, 12:12:31
i2Paq
#450
Quote from: knubbe on June  6, 2018, 20:52:45
Zou dit nog te repareren zijn met wat lijm? Conus laat enigszins los van de spider.
Het is geen ultra high end dus als hij niet meer kraakt ben ik al tevreden :D
Neem eens contact op met Total Speaker Repair.
jossie
Quote from: knubbe on June  7, 2018, 09:33:02
Da's me te duur. Ga eens een poging wagen met lijm/epoxy.
Eens kijken of er nog wat uit te halen valt.
Er komen op dat punt drie dingen bij elkaar Knubbe, spider, conus en spreekspoel. Weet je zeker wat er los is van wat?
Foto van de voorkant (dustcap) ? Papieren conus/dustcap?
Omni !
knubbe
#452
Quote from: jossie on June  7, 2018, 15:50:26
Goede vraag. Durf het niet met zekerheid te zeggen. Vermoed de conus en de spider.
stereo showcase
knubbe
stereo showcase
knubbe
stereo showcase
knubbe
#455
Poging 4 :D
stereo showcase
knubbe
stereo showcase
knubbe
Laten we het vooral niet te makkelijk maken om een fototje op t forum te krijgen :)
stereo showcase
jossie
Wat een bijzondere speaker, nooit gezien. Het lijkt erop dat de conus gescheurd is.
Om er goed bij te kunnen kun je het beste proberen om de dustcap los te maken. Dan kun je ook de luchtspleet inspecteren en er afstandhouders in steken als je gaat lijmen (belangrijk!).
Deel van mijn vorige post was eigenlijk een vraag: zijn de dustcap en conus van papier. Conus lijkt zo, dustcap ook?
Meestal zit de cap met een lijm vast die zich laat oplossen met aceton of stikker verwijderaar. Dat smeer je met bv een wattenstaaf meermaals in de hoek waar de lijm zit. Dan 10-15 minuten wachten (lijmnaad nat houden met oplosmiddel). Dan kun je proberen met een scherp haakje de cap te lichten, beginnen aan een kant en proberen of hij los komt. Als je voor je gevoel teveel kracht moet zetten, meer oplosmiddel en nog meer geduld...
Als dat lukt kun je waarschijnlijk beter de conus weer vastlijmen. Als inderdaad het papier van de conus gescheurd is zou ik houtlijm nemen, ijzersterk (!)
Eerst maar de dustcap zien los te krijgen. Als er plastic onderdelen zijn, oppassen met genoemde oplosmiddelen, de gaten vallen er wellicht in met aceton.
Omni !
knubbe
Heerlijk zo'n forum :D
Dustcap verwijderen ging vrij goed op de manier zoals je beschreef. Bijgevoegd een foto in rust en een foto waar ik de conus van onder duw.
stereo showcase
knubbe
stereo showcase
knubbe
stereo showcase
jossie
Wow! sneller dan ik dacht  ;)
Kun je mij een paar hi-res foto's sturen per mail? de forum foto's zijn erg laag in resolutie... lastig te beoordelen zo...
Mogelijk is een kort filmpje waarbij je de conus van onderen op en neer beweegt ook nog wel handig...
De Conus wordt meestal aan de spreekspoel en aan de spider gelijmd. Daarvoor heeft de spreekspoel dan een papieren bovenzijde (bij papieren conus) of papier geplakt op de spreekspoel waar dan de conus aan gelijmd wordt.
Je kunt zelf ook wel inschatten wat je ziet natuurlijk... Als alles papier is lijkt mij lijmen met houtlijm de beste oplossing, tenzij er te veel speling is, dan kan 2 componenten beter vullen.
Als je de spreekspoel op en neer beweegt zou je wel moeten horen/voelen of hij aanloopt. Zo niet, kun je spacers aan de binnenkant tussen de spreekspoel en de centerpool steken. Zoek wat papier in verschillende diktes om de spleet precies te vullen. Dat centreert en richt de spoel verticaal en kun je ook gebruiken om de spoel verticaal op de juiste hoogte te stellen (dan staat de spider horizontaal). Dan conus weer aan de spreekspoel lijmen, geduldig wachten tot dat is uitgehard, spacers verwijderen, dustcap weer vastzetten en klaar is Knubbe!
Eventueel kun je nog wat lijm aan de achterkant in de hoek tussen spider en conus laten lopen om daar ook nog wat extra stevigheid te creƫren.
Omni !
jossie
Foto's gezien, blijft lastig... wat voor lijm denk je zelf het beste te gebruiken? Is de lijmverbinding losgescheurt? De opmerkingen over de spacers heb je begrepen neem ik aan?
Omni !
i2Paq
Denk me niet dat dit meer iets is voor een specialist ipv. zelf te gaan rommelen?
knubbe
Quote from: jossie on June  8, 2018, 16:33:11
Ik heb toch we het idee dat het met houtlijm een heel eind zou moeten lukken. Maar is er eigenlijk een nadeel om gelijk met expoxy aan de haal te gaan?
Mbt spacers heb ik begrepen, goede tips van het papier.
Nog advies over het terugplaatsen van de dustcap? Positioneren en type lijm?
Quote from: i2Paq on June  8, 2018, 19:18:38
Neej joh, kom ze weinig specialistischer tegen dan Jossie.. mooie manier om weer wat handigheden te leren! Worden er alleen maar wijzer van, ook al gaat het mis :)
stereo showcase
jossie
Als de dustcap ook van papier is gewoon houtlijm. Anders contactlijm (bisonkit oid).
Als er papier aan de buitenkant van de spreekspoel zit (hij lijkt me zo van kapton, dat is kunststof en lastig om aan te lijmen) en de conus is ook van papier zou ik houtlijm nemen.
Omni !
jossie
Was je de harder vergeten Knubbe?
Omni !
knubbe
Goed werk heeft tijd nodig :)
Ben er eerlijk gezegd nog niet aan toe gekomen..
stereo showcase
knubbe
Poging gewaagd met contactlijm. Zoals je al aangaf was houtlijm lastig ivm de ruimte tussen de delen.
Heb even proefgedraaid en leek behoorlijk goed te gaan tot ik bij een nummer kwam wat toch kraakte.
Ik ga nog een lijmpoging met epoxy doen denk ik, ook van 2 kanten. Nu alleen vanuit 'boven' gelijmd.
Kan blijkbaar geen filmpje uploaden bij tapatalk.
stereo showcase
jossie
Contactlijm is geen optie voor de verbinding conus/spreekspoel/spider. Dat heb ik ook niet bedoeld, alleen eventueel om de dustcap terug te plakken.
Omni !
knubbe
Quote from: jossie on June 16, 2018, 11:49:39
Inderdaad een beetje verkeerd in mn hoofd blijven hangen nu ik het teruglees :)
Eens kijken of we nog een poging kunnen wagen :)
stereo showcase
knubbe
Heb weer een headphone setup, heerlijk :)
Hoop dat ik er nu wat vaker voor kan gaan zitten..
stereo showcase
Fraaie amp  :thumbs-up:. Welke hoofdtelefoon is het?
knubbe
Quote from: Xander32 on July 23, 2018, 23:05:17
Thanks.
Het is de Sennheiser HD800, fijn ding.
stereo showcase
