Anthem MRX Receivers - 710, 510, 310
Started by CinemaDream, September 27, 2013, 10:44:16
Raymond187
Quote from: bmateijsen on October 20, 2016, 15:00:36
Dan is de 710 niet toereikend, want die heeft maar 1 4K ingang ;)
Ka nje toch zoiets erachter hangen.
MARMITEK SPLIT 312 UHD
Heb ik ook en werkt goed.
Quote from: Raymond187 on October 20, 2016, 15:29:49
Ik hou persoonlijk zelf niet zo van splitters voor een ingang... Maar kan inderdaad wel.
Bama
De nieuwe oppo heeft toch ook een ingang en dan kan hij toch het signaal doorsturen van de bron die je er voor hangt?
gsuk
Heb inmiddels een aantal weken een een Anthem mrx 310 in huis ingeregeld door bb&g
En ben er erg blij mee
Wel wil ik wat experimenteren met mijn subwoofer plaatsing
Vind hem soms wat nadrukkelijk aanwezig.
Wel heb ik een vraag
Als ik muziek afspeel via de sonos connect die met digitale coax aangesloten is zie ik
2.0 PCM
In het display van de Anthem maar toch hoor ik geluid uit alle speakers dus fronts rears en center
Wat doe ik verkeerd?
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Woonkamer: | pioneer 608xd plasma | panasonic DMP BD30 blu-ray | Onkyo TX-NR905 avreceiver | B&W DM602 s3 front | B&W DM303 rear | B&W LCR600s3 center |                                                               | Velodyne CHT-12R subwoofer | sony X55ES  cd | HDI Dune Base 3.0 media player | humax IHDR-5200C hd decoder | sonos 120 | logitech harmony one |
Slaapkamer: | pioneer 428xd plasma | HDI Dune Smart b1 media player | HUMAX IRHD-5100C hd decoder |
kantoor:       | Audio Engine
tdbakker
Dan moet je op mode drukken op je afstandbediening en dan kun je zien op je display waar hij op staat (dolby surround,all channel etc).Jij moet dan de mode none gebruiken voor stereo.Je kan ook alles in je input menu veranderen .
Stereo:Xanadu HRS22YH//Cambridge Audio Edge NQ en W//Roon.
HT:Anthem MRX520//Rythmik E15//Xanadu Center HRC1 en Xanadu Rears//Sony KD-65AF8//Zidoo Z1000
gsuk
#780
Dank je
Dat was het inderdaad
Nu staat die op none
En is het goed
gsuk
Ongeveer 2 maanden geleden heb ik mijn
Mrx 310 gekocht bij BB&G  en in laten regelen door Bjorn,
Maar toen er een
Mrx 710 voorbij kwam kon ik het toch niet laten en heb mijn 310 ingeruild voor de 710
En ik moet eerlijk zeggen geen spijt!!
Out of the box klinkt die in stereo wel erg lekker en spelen mijn speakers wat vrije.
Maar deze week heb ik wat meer tijd om hem in te regelen met ARC
Tips en tricks zijn welkom, graag zelfs
Hieronder de volgorde van instellen mocht ik het fout hebben roep maar
1
met db meter speakers op 75db instellen(is dit nodig? )
2
ARC draaien
3
Speaker afstand invoeren.
Als ik het goed begrijp als ik een sub heb met kamer correctie (heb ik nu nog niet) moet ik die juist niet gebruiken, maar alles met ARC regelen!!
Wat voor toegevoegde waarde heeft dan een sub met kamer correctie??
Alvast bedankt
gsuk
Heb mijn audio meubel verbouwd
En ben nu mijn versterker opnieuw aan het aansluiten maar ik zie even niet meer waar ik mijn subwoofer moet aansluiten?
Kan iemand mij dat vertellen?
tdbakker
gsuk
Daar heb ik wat aan
Super bedankt😀
tdbakker
Het is een plaatje voor 2 subs met splitter.
Maar heb je geen handleiding dan.
die kun je zo op site van anthem downloaden
gsuk
Ik heb een handleiding maar ik zag niet 123 waar ik de sub moest aansluiten
Quote from: gsuk on March  1, 2017, 23:18:52
Pre-out en dan de uitgang gelabeld sub. (die zit onder de center)
gsuk
Inmiddels gevonden dankzij het plaatje
Van TD bakker
Maar dank je wel
wrcveen
In welke stand moet de volume knop om op referentie niveau 75db te spelen?
| Sony VW 760 | Cinemascope 380 cm | Apple TV 4K | Sony Playstation 5 | Anthem MRX 1120 7.2.4 | Revel W990 | Revel W893 | 2x JBL Synthesis S1S-EX |
Quote from: wrcveen on March 13, 2017, 21:53:02
Dat kan je niet zo zeggen.. is heel erg afhankelijk van de gevoeligheid van je luidsprekers.
maar pak een SPL meter en de interne testtoon van de Anthem en je weet  het snel genoeg.
bask04
Zou iemand mij kunnen helpen met het volgende probleem.
Sinds dit weekend heb ik een nieuwe A/V Receiver.
Anthem 720.
Maar het Cec control gedeelte werkt niet zoals het hoort.
Ik hoor bij uitzetten van de 950V niet het relay klikken.
Dat hoorde ik normaal wel altijd.
De anthem gaat wel netjes uit als ik de lg uit schakel.
Maar met inschakelen van de lg gaat de anthem niet aan.
Als ik na uitschakelen van de lg de stekker eruit haal
Dan hoor ik wel het relay.
Dan de stekker erin.
Met de ab aanzetten en dan gaat wel de anthem netjes aan.
Cec control staat aan in de anthem.
Alle hulp is welkom
N1v3K
#792
Iemand het volgende probleem al eens gehad?
Ik heb zojuist een nieuwe meting gedaan. Alles opnieuw berekend en wil de boel opnieuw uploaden naar de Anthem.
Vervolgens krijg ik iedere keer de foutmelding dat er geen verbinding met het apparaat gemaakt kan worden...
Ik kan wel meten (ook quick measure), maar dus niet meer uploaden.
Uit het niets eigenlijk, want ik heb niets veranderd in de setup.
Anthem al een keer uit en aan gezet. Zelfde resultaat.
PC al een keer opnieuw opgestart. Zelfde resultaat.
Geprobeerd een oude meting te uploaden. Zelfde resultaat.
Iedere keer dezelfde foutmelding, terwijl hij wel verbinding maakt met de Anthem. Op de display is gewoon "ARC in progress" te zien. Wat gaat hier mis?  ???
EDIT: ook even de laatste versie van ARC geïnstalleerd. Zelfde foutmelding.
De firmware zelf is 1.2.9. Ook de meest recente versie, dus daar kan het ook niet aan liggen.
N1v3K
#793
Ik ga eens proberen met een factory reset en firmware opnieuw inladen.
Wel weer alles opnieuw instellen...  :(
EDIT: na reset en update meteen geprobeerd calibratie te uploaden. Gelukt !!  :thumbs-up:
gsuk
Vraagje
Ik heb een anthem 710 aangesloten op een
Pioneer kuro 60 inch (zonder speakers)
Alles loopt met hdmi via anthem met een 5.1 set up.
Nu wordt er vanaf morgen verbouwd in de woonkamer
Dus heb ik de front speakers en 60 inch kuro op een veilig plek neergezet boven
En mijn 42 inch pioneer kuro (Met speaker) in de woonkamer neer gezet.
Nu wil ik dat het geluid wat via de anthem loopt uit de tv laten komen zonder al te.veel settings te moeten veranderen op de Arnhem.
Is dat mogelijk?
En wie kan mij vertellen hoe?
Alvast bedankt
Gewoon de HDMI van de bron op de TV aansluiten en de Anthem ook er tussen uit halen.
Quote from: gsuk on October  8, 2017, 18:42:30
Vraagje
Is dat mogelijk?
Alvast bedankt
gsuk
Zo kan het ook inderdaad[emoji6]
Dank-je
Maar ik vraag me toch kan het  niet vanaf de anthem?
Vinzie
Topic is al even niet meer actief, toch probeer ik hem even. Ik heb na de verhuizing niet meer de mogelijkheid mijn surround spreakers via kabels aan de sluiten op de Anthem MRX 510. Deze zitten nu via een Teufel Rear Station 4.
Dus Athem MRX 510 pre-outs -> Teufel zender kastje ----- Teufel ontvanger kastje met versterker -> rear speakers.
Tijdens het draaien van de ARC test tonen hoor ik nu niets uit de rear speakers. Hoort dit inderdaad niet te werken ? Of mis ik ergens een instelling ? En ga dit wellicht wel mogelijk worden met de nieuwe ARC genesis software die deze maand uit moet komen ?
Anders moet ik even wat lange speaker kabels regelen om de surround speakers tijdens de metingen aan te kunnen sluiten.
Axiom Audio M3/VP100/QS4
Anthem MRX 510
SVS SB13 Ultra
Auralex Subdude HT
Zou in principe met test signaal van ARC ook gewoon moeten werken... Tenzij je ze op de verkeerde pre-out hebt gezet ;).
Bjorn
Quote from: Vinzie on April  7, 2019, 09:09:12
Stef
Via email melding een notificatie gekregen dat "ARC Genesis" beschikbaar is.  Van't weekend maar eens uitproberen met mijn AVM 60.  Benieuwd naar jullie ervaringen  ;).
