3d formaten
Started by skank1, August 23, 2013, 19:54:48
skank1
Nooff
Quote from: skank1 on August 30, 2013, 16:12:18
Oh dat klopt wel degelijk..
Als je de beelden samen legt heb je 1920x1080....
Dat is gewoon hd en geen 4k
Klopt volgens mij ook niet, een HDTV geeft nu niet meer weer dan 1920x1080. Full SBS is gewoon 1920x1080, half SBS is 960x1080 voor links en rechts. Gezamenlijk gewoon weer 1920x1080. De pixels in de hoogte blijven gewoon gelijk, de pixels in de breedte worden gedeeld. Voor Top to bodem is het precies alleen is de volgorde anders.
skank1
Quote from: Nooff on August 31, 2013, 17:26:51
Lees nu eens zelf.
Je zegt full sbs is 1920x1080 (voor wat? links en rechts?) dan heb je die 4k resolutie....
en dan zeg je half sbs is 960x1080 voor links en rechts.. (als je die optelt kom je aan 1920x1080)
ik lees het toch overal anders hoor
skank1
en nog maar eentje
http://www.avforums.com/forums/tv-technology-smart-tv-3d-ultra-hd-4k/1732682-difference-3d-bluray-full-sbs.html
een quote ook:
True, but....
Full SBS = 3840 x 1080 which exists but requires specialist playback equipment
Half SBS = 1920 x 1080 which is very widespread and also of course broadcast-able.
The Full or Half are quite important terms
Al die mensen hebben het dan mis?
skank1
crap,; wacht ik sla het door elkaar
skank1
#55
Nog even de verschillende resoluties op een rij:
Frame packing (3D BD gebruikt dit) : 1920 x 2205
Half SBS (de normale) : 1920x1080 (en gebruikt 2 images van 960x1080)
Full SBS : 3840x1080 (en gebruikt 2 images van 1920x1080)
Half OU (de normale) : 1920x1080 (en gebruikt 2 images van 1920x540)
Full OU : 1920x2160 (en gebruikt 2 images van 1920x1080)
In theorie zou full SBS dus mooier moeten zijn.
Zo ist...
Dus als je half SBS kijkt, kijk je naar een geupscaled beeld..
Geen full 3d dus
Ik ben toch juist..
Nooff
#56
Het zit volgens mij nog anders. Full SBS is twee frames in 1 full HD spoor. Half SBS is dus de helft van Full SBS en dus 480x540 per oog. Full SBS is dan 960x1080 per oog, samen weer 1920x1080. Full SBS is alleen uit een Full HD spoor mogelijk, half SBS al uit een 720p spoor. Dat is hoe ik het lees tenminste. Echt Full 3D is nog niet mogelijk met hedendaagse weergevers, pas wanneer 4K er is, aldus James Cameron.
skank1
#57
Dat full sbs de helft is van half sbs, das zeker  :D
Klopt niet wat je zegt!
Half sbs wordt enkel de breedte gedeeld door 2 niet de hoogte !
Side by side begrijp je
in OU wordt de hoogte gedeeld en niet de breedte
Als jij zegt dat SBS 480x540 per oog is, dan heb je het resultaat van 960x540, klopt absoluut niet !
Full hd is gewoon 1920x1080 (uiteindelijk beeld)
Dus om in SBS full hd te kunnen hebben heb je een 4 k resolutie nodig.
Simpel
Ik ben 300% zeker dat ik juist zit.
Je laatste zin is trouwens tegenstrijdig met wat jij zegt, maar in lijn staat met wat ik zeg:
riwi
#58
Ik heb volgens mij nog nooit Full SBS gezien.
Als ik een SBS mkv file heb dan is die 1920x1080 met in dat frame 2 plaatjes naast elkaar. Ik weet niet zeker of dat full of half SBS is. Maar feitelijk heeft elk oog dan 960x1080/24p Ik denk dat dat half SBS is.
Deze files speelden ook op mijn oude Dune al af. HDMI 1.3 is voldoende hiervoor want de speler stuurt eigenlijk gewoon een 1920x1080p24 naar de weergever. De Projector/TV moet je wel handmatig op de 3D stand zetten.
Als ik een Full bluray heb met framepacking in iso bestand, BDMV folder formaat of op een optische schijf stuurt de speler 1920x1080p48 naar de projector/TV zodat je voor ieder oog 1920x1080/24 hebt. Dwz elk oog heeft zijn eigen full HD plaatje.
Dit heet ook wel 1080p FP en dan heb je HDMI 1.4 nodig op de speler, op de versterker en op de TV. De kabel mag gewoon een high speed HDMI kabel zijn daar is geen versie aan.
Als ik menu's wil moet ik een 3D iso op een USB schijf zetten en spelen met de Oppo BDP95 met oude firmware.
Als ik geen menu's hoef dan speelt de Dune Base3D de files prima af via het netwerk. De Base3D heeft wel gigabit. Ik denk dat gigabit nodig is om de 2x zo hoge datastroom van de NAS naar de speler te krijgen.
Als ik een schijfje heb steek ik die in de Oppo :)
Dat van James Cameron met z'n specialized equipment snap ik niet helemaal. Misschien bedoelt James dat voor 1080p 48p 3D (zoals de Hobbit is) er speciale apparatuur nodig is? Dan moet er 1080p96 over de HDMI kabel. Tevens kan dat niet op een bluray in de huidige standaard.
Voor iemand die niet een HDMI 1.4 versterker heeft en toch 3D wil kijken zou ik :
- Voornamelijk SBS files spelen en de HDMI via de versterker laten lopen (HDMI1.3)
- Als je eens een Full 3D bluray wil kijken plug je de HDMI kabel om (direct van speler naar TV/Projector) en luister je via coax/toslink SD geluid via de versterker.
- Als dat vaak voorkomt : koop een andere versterker ;)
skank1
De sbs die je overal zie is inderdaad half sbs... Geen full sbs..
Dus geen full 3d met de sbs die je overal ziet
Tenzij je voor frame packed gaat..
Full sbs vind je dus niet of haast nooit.. Echter het is wel mogelijk als je deze zelf ript..
Een 3d bluray kan je perfect omzetten naar een full sbs.. En dan heb je dus ook geen kwaliteitsverlies tov een frame packed versie... En zit je wel naar full 3d te kijken..
evilniek
Ik ga nog maar is een paar full 3D Blu-ray's halen. ;)
Roderik
Quote from: evilniek on September  1, 2013, 20:34:03
+1!
Tot er een 'hapklare' oplossing is qua afspeelmogelijkheid van 3d content blijf ik dat ook maar doen.
Zoveel prachtige 3d titels komen er nou ook weer niet uit. En heel duur zijn de schijfjes ook niet.  :thumbs-up:
Heb mijn 65" samsung niet gekocht voor die halfbakken 3d beelden. Ik wil de maximale kwaliteit.
skank1
Quote from: Aggie on September  8, 2013, 16:14:10
+1!
Wat doet dit nu ter zake?
Full 3D bluray hebben ook een formaat hoor...
Nog maar es een poging om welles-nietes spelletje te spelen :)
Roderik
Quote from: skank1 on September  8, 2013, 16:16:23
Ohw, ik zeg ook niet dat dat geen formaat is!
Er is op dit moment gewoon (nog) geen acceptabel 3d formaat wat ik zou kunnen/willen downloaden.
En full 3D bluray kan ik (nog) niet afspelen via mijn NAS/HTPC/XBMC.
Tot die tijd koop ik af en toe gewoon een schijfje.  ;)
skank1
Quote from: Aggie on September  8, 2013, 16:21:16
3d ISO met mvc is hetzelfde formaat als een 3d bluray schijfje
Die kun je ook downloaden als je zou willen..
Full 3d bluray kun je wel afspelen via een htpc...
Roderik
Quote from: skank1 on September  8, 2013, 16:24:05
Dan wordt het eens tijd dat daar een fatsoenlijke tutorial voor wordt geschreven ;)
Goed te horen dat het iig wel kan!
Jammer dat ik bij eweka weinig 3d iso's kan vinden. Meestal zijn het x264's. Of moet ik gewoon een full BD downloaden en die zelf omzetten naar iso?
skank1
Nee, je kan ze zo vinden
Met TMT 6 of powerdvd speel je het af...
Roderik
Quote from: skank1 on September  8, 2013, 16:32:46
Dus niet met xbmc?
skank1
Je kan in xbmc met een externe speler werken of met xbmc full SBS afspelen.. maar dan moet je het eerst omzetten
Maar dit allemaal wijkt teveel van het onderwerp af.
