Mijn audioset
Started by Rowdy, August 8, 2013, 14:00:49
Quote from: Rowdy on September  4, 2021, 13:36:56
Het kan zijn dat ik de phonokabel nog eens verander voor een andere kabel met een lagere capaciteit per meter. De kabel die ik nu gebruik heeft een capaciteit van 92 pF. Op de oscilloscoop zag je dat bij de hoge tonen de volume lager was.
Dan denk ik dat deze Phono van Supra met zijn 52 pF/m een mooie kandidaat is.
http://www.jenving.com/products/view/phono-2rca-sc-audio-1011001383
Rowdy
#76
Heb vandaag de Pro-Ject Connect-It CC type phono RCA-CC interlink besteld voor tussen de platenspeler en versterker.
Mijn huidige interlink heeft een capaciteit van 92,2 pF bij een lengte van 75 cm. De Pro-Ject heeft een capaciteit van 61,5 pF bij een lengte van 82 cm.
Rowdy
#77
Vandaag de Pro-Ject Connect-It CC type phono RCA-CC interlink ontvangen. Heb hem aangesloten, maar nog niet geluisterd. Deze interlink is vele malen dunner dan de Atlas Elektra wat ik hiervoor gebruikte tussen platenspeler en versterker.
Rob46
Wat zijn de ervaringen met de Fyne luidsprekers tot nu toe?
[ Accuphase E-280 ][ Auralic Altair G1.1 ][ Sonus Faber Minima Amator II ]
Rowdy
Ik vind ze zeer ontspannen klinken. Voor mij is het van hoog naar laag in balans.
Rowdy
#80
Heb meerdere LP's beluisterd met de nieuwe interlinks. Het geluidsbeeld is helderder dan met de oude interlinks, maar nooit scherp.
De Sumiko Olympia MM-element heeft me positief verrast. Het is voor mij echt een genot om naar LP's te luisteren. Het klinkt erg aanstekelijk. Luister op het moment meer LP's dan voorheen.
Rowdy
Van de week de onderdelen ontvangen voor het transformatorkastje voor de platenspeler. De originele adapter heeft een erg dunne aansluitsnoer en heeft geen aan-uit schakelaar. Op de SpeedBox stond constant de spanning op.
Het monteren van de onderdelen op de voor- en achterkant van het kastje ging niet helemaal van een leien dakje. Bij het boren van het gat voor de netschakelaar ging het kunststoffen voorkant van het kastje boven het gat breken. Heb het kunnen lijmen. De schakelaar ook maar vast gelijmd, zat een beetje los. Aan de achterkant heb ik de netentree gemonteerd en een gat geboord voor de kabel naar de SpeedBox. De bedoeling was om een wartel aan de achterkant te monteren, omdat het mis ging met de netschakelaar heb ik een klein gaatje geboord waar de kabel net inpast.
Zo is het geworden van binnen:
Had het eerst op een gaatjesboard geprobeerd, maar kreeg het niet goed gesoldeerd. Het zou niet netjes worden, teveel gepruts. Nu heb ik de trafo met dubbelzijdig tape vastgezet in het kastje. Je ziet nu niet meer de gegevens van de trafo. De aansluitpootjes van de trafo zijn hard-wired verbonden met de schakelaar en uitgangskabel.
Zo ziet het eruit van buiten:
Omdat de kabeldoorsnede dikker was dan het invoergat van de 2,1 mm connector heb ik er eerst tape om de connector en het laatste deel van de kabel gedaan. Daarna heb ik er krimpkous overheen gedaan.
Peerless Monster
Quote from: Rowdy on April 24, 2022, 18:28:44
Mooi gedaan Jan!
Ik heb ook een dergelijk issue met een streamer. Een raspberry pi. Continue staat er stroom op.
Wellicht toch ook een idee om een schakelaar ertussen te bouwen.
Rowdy
Rowdy
#84
Heb gisteren de standaard Siemens zekeringhouder ontvangen. Hij is rechtsonder gemonteerd in de meterkast. Het is een nieuwe meterkast en ik probeer om hem binnenkort te installeren. Buiswerk en bekabeling voor de aparte audiogroep moeten nog gedaan worden.
Rowdy
#85
Doordat onze hangoor dwergkonijn aan de originele hoofdtelefoonkabel van de AKG K702 heeft geknabbeld, moest ik hem vervangen.
Gisteren is de nieuwe hoofdtelefoonkabel binnen gekomen:
Het is The Curious Cranium hoofdtelefoonkabel, gemaakt door Chris Cables.
Het handwerk is erg mooi gedaan en de connectoren zijn van zeer goede kwaliteit.
Ben aan het kijken naar een 3,5 mm naar 6,3 mm adapter van goede kwaliteit, zodat ik de hoofdtelefoon ook op de Rega Brio kan aansluiten.
Hannibal_
Ow.... die knaagdieren ook allemaal  ;)
Wel mooie nieuwe!
(Je wilde zeker gewoon een andere en had de oude in stampertje zijn kooi gelegd?)
Rowdy
Onze hangoor dwergkonijn loopt vrij rond. Heeft een eigen slaapkamer, waar hij meestal is. Soms wordt hij naar de woonkamer gehaald. 's Zomers komt hij buiten. Daar staat ook zijn konijnenhok. Deze gebruikt hij 's zomers als hij wilt slapen.
Peerless Monster
Quote from: Rowdy on November 30, 2022, 19:07:51
Wat een schatje Jan!
Wij hebben er hier ook 2 rondhuppelen op het dakterras. Geeft zoveel plezier!
Rowdy
#89
Hij wordt gezien als een gezinslid. Het is een boef.
Hannibal_
Al die knaagdingen zijn boefjes  ;)
Rowdy
Vandaag The Curious Connector interlinks besteld bij Chris Cables.
Het wordt de 20 AWG 49 streng 7N UPOCC koper met Beryllium RCA connectoren versie. Lengte wordt 50 cm. De kleuren van het paracord worden zwart en grijs. Deze interlinks komt tussen de Rega Apollo CD speler en Rega Brio versterker ter vervanging van de Atlas Equator interlinks. Ik ga van coaxiale interlinks naar gevlochten interlinks.
Hannibal_
Quote from: Rowdy on December  3, 2022, 20:13:11
Cool!
Heb je er nog specifieke verwachtingen bij?
Gebruik je je CD speler vaak?
(Rega rules  ;) )
Rowdy
Dat het opener klinkt, het is een onafgeschermde interlink.
Ik gebruik de CD speler, maar ook de platenspeler nog vaak. Heb geen streamer.
Hannibal_
Quote from: Rowdy on December  4, 2022, 06:39:45
Okay!
Klinkt als een goed doel.
Geen streamer? Dat is nu eens oprecht old school!
Rowdy
Heb een streamer geprobeerd, maar kon niet op een ontspannen manier naar de muziek luisteren. Albums werden niet volledig afgespeeld.
Rowdy
Binnenkort ontvang ik de nieuwe interlinks. Hieronder alvast de foto's van de interlinks wat ik heb ontvangen van de maker.
Peerless Monster
Quote from: Rowdy on December 13, 2022, 18:26:59
Ik ben benieuwd wat je van de Chriscables vindt Jan!
Zien er prachtig uit.
Rowdy
Heb de afgelopen weken, vooral op de zondagochtend, naar diverse CD's geluisterd. De CD speler was met The Curious Connector interlink van Chris Cable verbonden met de versterker.
Het geluidsbeeld is breder, stemmen komen meer naar voren, alles lijkt wat "losser" uit de luidsprekers te komen. Dit is ten opzichte van de Atlas Equator interlink.
Wat ik mij afvraag: heeft een gevlochten interlink een hoge capacitaire waarde per meter of een lage? Met ander woorden, kan ik een gevlochten interlink gebruiken tussen een platenspeler met MM element en phono versterker?
Rowdy
Quote from: Rowdy on January 15, 2023, 19:08:09
Heb de vraag ook gesteld aan Chris Cable. De capacitaire waarde is ongeveer 50 pF en gaat goed samen met een platenspeler.
