Hoe nu juist aansluiten?
Started by skank1, August 2, 2013, 12:11:55
skank1
Hoe sluit ik die nu aan?
Ik ben in de war
Op de eerste foto zie je de voeding zelf, de voeding van het mobo 24 pin en de tweede voeding 4 pin
De tweede foto zie je de kabels
1x24 pin (uit 2 stukken, die met de pijltjes naar elkaar)
Nog een 24 pin met van daaruit een 4 pin
Welk steek ik nu waar? Want gelijk hoe ik het doe, ding wil niet starten
Bijgevoegde Thumbnails
skank1
jvanhambelgium
De 24pins kan je in principe niet verkeerd steken, dus gewoon zien dat de lipjes passen.
Die molex met de 4pins eraan langs kant mobo, de ander langs kant voeding en daar heb je gelijk de stekkertjes om naar je disks etc te gaan.
Diene 4 pins moet bovenaan in het witten blokje, beetje rechts-schuin onder die blauwe video connector.
Je zal zien dat dit ook maar op 1 manier past, kan je niet verkeerd steken.
Dit soort connector is naar mijn weten behoorlijk noob-proof en kan je niet verkeerd steken  :clapping:
skank1
#3
Ik heb 2x 24 pins he...
Dusdie met de pijltjes op mobo? De andere op de voeding?
Blijkbaar kan ik het ook omgekeerd steken he..
Die 24 pins met pijltjes op kant mobo en de andere op de voeding...
Dus ik hebdie ene 24 pins (1stuk) en daaraan de 4 pins
En dan de andere 24 pins uit 2 stukken met voedingen disks waarvan 1 stuk dus ook 4 pins is
dennism
Ik denk dat de 24 pins uit een stuk op de voeding moet. Dit omdat ik verwacht dat het kabeltje bij de kaast hoort en de fabrikant dus weet dat die altijd 24 pins is.
Die 20+4 pins dan in het mobo (omdat je ook mobo's hebt (enkele jaren terug) die slechts 20 pins nodig hadden
En dan de compleet losse 4 pins boven in de pins aansluiting boven de CPPU socket.
Check ook even in welke bank het geheugen moet in een single stick config (het komt niet vaak voor, maar ik het wel eens gezien dat bij een single stick config een specifieke bank gebruikt moet worden).
skank1
Klopt
Heb het werkend .. Alleen heb ik een handshake issue.. Zie xbmc topic
