Peerless XLS10 voor stereo, verwerken in LS stand >>dipool laag
Started by yorkie13, June 23, 2013, 20:57:51
yorkie13
ik wil een BK xls200 FF modificeren.
het idee is om een speciale stand te laten maken om de xls200 onder een XTZ 99.26 MKII te plaatsen.
de xls200 is zelf een 30 cm hoog ener moet nogmaals een 30 cm hoogte bij komen.
het geheel dient wel stabiel te zijn , en er ook nog strak uit te zien.
iemand die hier een mooi idee voor heeft ?
Ik kan overigens al een 9 cm hoogte winnen door voeten en Soundcare Superspikes onder de xls200 FF te plaatsen, zoals die onder de DF
zitten.
Opzet is om een optimale opstelling te vinden voor gesloten L en R subwoofer voor bij stereo icm met een compacte monitor
luidspreker.
mijkie
de lijn va je monitor doortrekken in het model van een sub, moet goed te doen zijn denk ik , iets in de stijl van de 10.17P....
evt. kamer met zand of loodkorrels onderin, wordt ie echt wel stabiel van !!
yorkie13
bedoeling is juist een stand om de xls200 FF heen.
de 99w10.17P subs gaan niet zo laag als een xls200, en zijn 70 cm hoog.
Dit is best kritisch bij een bandtweeter, ook dat eb ik naast elkaar getest.
yorkie13
deze wordt als proefkonijn gebruikt  :D
mijkie
yorkie13
zoiets als stand, maar dan 30 cm hoog zou voldoen.
mijkie
zou je ook nog zelf kunnen maken, trapeziumvorm en vullen met zand, gelijk een beetje gewicht op je sub....
yorkie13
Dit is eigenlijk meer het idee, plaatje van Goldmund systeem (gebruiken ook Peerless )
Exxar
Dan kun je altijd zoiets namaken. Gewoon met vierkante balkjes en hoekprofielen.
W.Otter
Ralf.. je begint altijd weer nieuwe projecten maar maak je er ook wel eens 1 af? :D
yorkie13
Tijd zal het leren  :D
Nu weinig tijd , wordt nieuwe keuken geplaatst.
W.Otter
die keuken wordt geplaatst? dan hoef je zelf toch niks te doen  :P
hoe zit het met die onmeunige sub die je zou maken ?
W.Otter
mijkie
Quote from: RA SUBS on June 23, 2013, 22:36:21
is wel heel apart !!!
yorkie13
Mogelijke oplossing gevonden on 300 watt externe amp
en in wall subwoofer in stalen gesloten kast. :huh2: 8)
yorkie13
#16
Edit, sneak peak
yorkie13
Hier zit je helaas mis mora  8), bovenstaande inbouw subwoofer is namelijk onderweg.
Alleen nog een geschikt muurtje vinden om een gat in te maken  :D
yorkie13
heb het over de gebruikte xls10 woofer van Peerless.
mijkie
Quote from: RA SUBS on June 25, 2013, 17:50:58
bijna een soort convectorput laten maken ;D
yorkie13
Vandaag een custom made xls200 biinen gehad
Deze bestaat uit een Peerless xls10 woofer in een 18 liter stalen behuizing, geschikt om in een muur of wand
te worden geplaatst.
De versterker is een 300 watt mosfet amp met Hi en Low level en een crossover op 30 hz.
yorkie13
Afgelopen week uitvoering getest met een paar xls200 subjes voor stereo.
blijven toch wel leuke units die Peerless xls10, heb er nu ook 1 ingebouwd in een wand.
Verder nog 2 losse units besteld om er een paar compacte kastjes bij te bouwen.
De units kosten een 100 euro, dus mooie amp erbij en klaar.
Peerless Monster
Quote from: RA SUBS on August 21, 2013, 15:43:28
Klaar? ;D ;D het blijven inderdaad leuke woofertjes...
