Appaatbeheer XP onbreekt SM-buscontroller vraag
Started by rijstfj, January 5, 2004, 19:47:22
rijstfj
Hoi
Is er iemand die mij op weg kan helpen een probleem op te lossen.
Na een herinstallatie met setup van XP-home kom ik tot ontdekking dat er in apparaatbeheer een vraagteken staat bij SM-buscontroller met in de eigenschappen staat dat op locatie: PCI-bus 0, apparaat 31, functie 3 staat en in apparaatstatus ''De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geinstalleerd'' (code 28).
Ik weet niet wat het betekent, iemand bekend hierin.
Hoe krijg ik dit stuurprogramma opnieuw geinstalleerd van welk driver ???
Mijn configuratie:
MSI 865PE neo-L (opvolger van de MAX)
PIV 3.06Ghz
512MB DDR 333
80GB HDD
Zalmann CPU cooler
Antec pure power voeding
Ati Radeon 9200
DVD rom Speler
FDD
XP home
Bedankt alvast
Mvrgr
Frans
Spacebass
1. Heb je windows update al geprobeerd?
2. Is het een pre-installed computer (zo eentje die vanaf de winkel al XP bevatte?)
Albert N
Zit er soms een CD bij met de . INF Update Utility [INFINST.EXE]
om te 865 chipset te herkennen ?
Groeten,
Albert
rijstfj
Hi
QuoteGeplaatst door: Spacebass geplaatst op: vandaag om 00:19:34
@Spacebass, Update kan ik niet uitvoeren ivm alleen voor gebruik als HTPC. Tevens is een DIY bouw PC dus alles zelf gedaan.
QuoteGeplaatst door: Albert N geplaatst op: vandaag om 00:29:06
@Albert N ik zal hier even naar gaan kijken als het tenminste om de VIA chip gaat, ik neem aan dat deze staat op de driver van het Mainboard, moet die eigenlijk iedere keer opnieuw geinstalleerd worden na een herinstall van XP?
Mvrgr
Frans
Albert N
Quote from: rijstfj on January  6, 2004, 00:43:34
Ja :) Via Chipset ??? 865 is toch een intel chipset of zit er ook nog iets anders van via op. Maar het maakt niet uit draai die install CD maar.
Groeten,
Albert
SiR-ROUND
Maar als de pc verder gewoon werkt schakel je dat toch gewoon uit?
rijstfj
Hoi, wel het probleem is opgelost. :D
Ik heb de driver van het Mainboard in de CDrom geplaatst en de keuze voor VIA Chipset drivers gemaakt, na de installatie was het vraagteken weg
Allen bedankt voor zover!
Mvrgr
Frans
Spacebass
