Arcam nieuws
Started by ritchard, May 9, 2013, 21:03:56
Quote from: denoontje on September 24, 2020, 19:51:14
Nee ze moeten dit gewoon oplossen!
Doe wat PascalP deed. 😇
PascalP
En ik moet de lotto winnen, beetje zelfde idee :P
Quote from: PascalP on September 24, 2020, 22:27:10
keep dreamin'  :-P
PascalP
#303
Quote from: denoontje on September 24, 2020, 23:21:52
keep dreamin'  :-P
Heb ook diverse bugs gemeld toen ik de 550 nog had o.a. de crossover reset bug en hun reactie was (Juli 2019), ow dit horen we nu voor het eerst. Terwijl het al lang en breed bekend was op AVForums en ook door leden daar vermeld aan Arcam support.
Dus zolang je geen IMAX Enhanced nodig hebt, lekker 4.41 blijven draaien en wachten op de dag dat ik de lotto win en jij je nieuwe FW krijgt die niet nog meer nieuwe bugs introduceert ;)
Teejoo
Quote from: PascalP on September 25, 2020, 06:43:08
Dus zolang je geen IMAX Enhanced nodig hebt, lekker 4.41 blijven draaien en wachten op de dag dat ik de lotto win en jij je nieuwe FW krijgt die niet nog meer nieuwe bugs introduceerd ;)
Idd, ik ben toen direct terug gegaan. Met 4.41 vond ik hem eigenlijk prima. Sowieso is dat IMAX enhanced iets wat je niet wilt gebruiken.
raindog
Vandaag antwoord gekregen van Arcam op mijn vraag of er nog een nieuwe firmware te verwachten is voor de oude lijn. Ze gaven aan dat die wel in de pijplijn zit, en zeker nog uitgebracht gaat worden, maar dat de nieuwe serie nu even voorrang krijgt. Het advies was om voorlopig 4.41 er op te zetten.
Post het even hier...
Als ik een uhd speler wil gebruiken als cd speler, is dit mogelijk zonder het beeld eerst in te schakelen. Het is mij nog niet gelukt...
Avr850 aan, cd in de sony uhd player en op play drukken....
Berry76
Sinds vandaag de Acram AVR 390 in huis. Heeft een van jullie een idee hoe ik het geluid van de apps op mijn smart tv (Netflix, Disney en YouTube) kan afspelen via de acram.
Ik moet morgen updaten heb ik al gezien. Ik heb nu firmware versie V2.6.19.60208-16
Ik heb 2 Dali opticon 6, 2 Dali opticon 2 , 1 Dali opticon vocal en de Dali esf12  en ef-9 sub. Een Acram AVR 390. Gaia III onder de fronts en sub De rega planar 3, met de rega fono MM MK3 en de rega Neo TT psu. Voor streaming : Somt sms 200 neo ultra, RME adi-2 fs dac gevoed door de Pura dodo
PascalP
Quote from: Berry76 on November 20, 2020, 22:11:21
tip, zet de 1-na-laatste FW erop (4.41) en niet de allernieuwste (7.14)
Berry76
Quote from: PascalP on November 20, 2020, 22:18:19
Ok en waarom ??
Het probleem met Netflix is opgelost. CeC aangezet
PascalP
zitten paar kleine bugs in 7.14 die 4.41 niet heeft
enige toevoeging die 7.14 heeft is IMAX Enhanced, mocht je daar films in hebben...
Berry76
Op de doos staat dat de geïnstalleerde softwareversie  7:14.dus updating heeft geen zin.
Mijn volgende vraag is, hoe krijg de internetradio werkend, de Arcamradio website herkend het Mac adres niet
Berry76
Iemand een idee hoe ik de trigger out op de bluesound node 2i kan laten werken met de trigger poort van de Arcam AVR 390.
De bluesound node is met een optische kabel aangesloten op de stb optische poort van de AVR aangesloten en de trigger poort 1 van de AVR  is met een mono trigger kabel aangesloten op de trigger out van de bluesound..
Mijn doel is de bluesound aanzetten en dan gelijk de AVR aanslagen schakelen op de juiste ingang. Als dat kan?
Dirk
Ik weet niet hoe het zit met de Bluesound, maar de Arcam heeft enkel een trigger UITgang, maw die kan dus zelf andere toestellen aanzetten dmv de trigger(s), maar kan niet worden aangezet van buitenaf.
Berry76
Quote from: Dirk on December  1, 2020, 21:03:16
Dan werkt het niet het is dus 2x trigger out en geen trigger in. Jammer
Harry HT
Arcam AV40 AV Processor Review
"As a two-channel and multichannel performer, the Arcam AV40 is a stunning device that offers up a superb performance with everything I threw at it"
https://www.avforums.com/reviews/arcam-av40-av-processor-review.18510
Gegroet,
Harry
De mooiste
HT & DVD links verzameld
SV..S
gebruikt iemand van jullie de Arcam app (iphone)?
ik heb regelmatig dat ik geen connectie krijg.
Ja...arcam gewoon vast ip adres geven in router[emoji6]
SV..S
ik weet niet waarom, maar het werkt ;)  :thumbs-up:
Tabcam
Quote from: SV..S on March 27, 2022, 13:41:23
Heb dat ook. Gebruik geen vast ipadres maar door mijn router is het alleen na een reset vaak een ander ipadres. Ik gebruik hem zowel op de iPad als Android. Soms moet ik de Arcam uit en weer aanzetten, soms werkt het stoppen van de app of zelfs het opnieuw laten soeken naar de Arcam.
Quote from: Tabcam on March 27, 2022, 22:16:26
zie boven ;-)
SV..S
zijn er ook bedrijven die de Dirac instelling thuis komen doen?
Tabcam
Quote from: denoontje on March 27, 2022, 22:16:59
zie boven ;-)
Dat ik geen connectie krijg heeft meestal niks met het ipadres te maken, die is stabiel. Het is de Arcam die dan niet benaderbaar is en de rest van de apparatuur wel. Bij het menu met de ipgegevens zie je het adres staan, alleen reageert de Arcam niet  :nopompom:.
Quote from: Tabcam on July  3, 2022, 20:49:51
Arcam vast ip adres geven in de router[emoji6]
SV..S
ik heb het nog regelmatig dat ik geen connectie kan maken, ondanks het vaste ip adres.
