UCD400 modificeren en repareren
Started by yorkie13, April 11, 2013, 19:14:18
yorkie13
Vandaag heb ik een UCD400 dual mono eindversterker binnen gekregen
Echter maar heel kort geluid gehad.
Oorzaak is al gevonden, maar ik wil hier gelijk een modificatie aan doen
Door het transport van post.nl is er een printje los geschoten en verschoven.
hierdoor maakte een soldering contact met een condensator.
Bij aan zetten van de amp vliegt de aardlek er gelijk uit.
zie onderstaande foto's.
yorkie13
Nu heb ik het printje op een rubber plaatje geplaatst zodat het geisoleerd is.
Ik ga trachten de bouwtekening te achterhalen en anders het printje opnieuw opbouwen met nieuwe componenten.
Ik had immers even kort geluid, dus het moet of in het relais zitten of een slechte soldering.
Op onderstaande foto is het printje te zien, met de zwarte tyrap erom.
yorkie13
Iemand handig met UCD amps ?
tegen redelijke vergoeding stel ik enige hulp wel op prijs  :D
dre73
volgens mij is het alleen maar een softstart,die zou je er gewoon tussenuit kunnen halen.
dan zou ie gewoon moeten werken.
daarna kan je altijd nog een hypex softstart er in zetten.
BMW850
Misschien is de gelijkrichter stuk ... even meten
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. - Albert Einstein
yorkie13
#5
Lijkt idd de soft start te zijn
dan maar eentje van Hypex ertussen plaatsen
http://www.hypex.nl/docs/softstart_datasheet.pdf
AbZ
Snel weer verkopen, voordat je nog meer gemold hebt   :notify:
yorkie13
ABZZZZZZZZoluut een nuttige bijdrage weer :D
Ik wil juist met UCD mps aan de slag
alles werkt verder nog, en de UCD400 is modulair uit te wisselen.
AbZ
#8
Quote from: RA SUBS on April 11, 2013, 19:59:01
:D
:D
Succes!
KILLorBE
Waarom niet de oude repareren? Lijkt mij een stuk goedkoper, en veel stelt het niet voor.
Snap trouwens niet dat er geen isolatie tussen print en elco zat, op z'n minst doe je daar een flinke laag hot glue tussen, een stukje neopreen o.i.d. zou beter zijn, maar het beste (en volgens de regels?) zou aparte montage in de behuizing zijn.
Misschien moet je blij zijn dat je niet strak op de grond ligt, voor hetzelfde geld stond de behuizing onder spanning als ik kijk naar de montage van de elco's.
Mooi spul, maar voor mij is de constructie niet iets wat ik in huis zou willen hebben (Ben verre van een zeurpiet, en bij mij is ook niet alles zoals het hoort, maar elco's vastplakken op de behuizing en er een printje, waar ~230 op staat, op die elco's binden zonder enige vorm van isolatie.... :o ).
yorkie13
er zat iets van isolatie tussen, maar dat is tijdens transport via Post.nl verschoven
amp gaat retour en wordt gefixt, dus komt goed  8)
De UCD400 is wel met mooie componenten opgebouwd
Wijx wondere wereld
Quote from: RA SUBS on April 11, 2013, 20:34:10
Zit anders niet veel bijzonders in. Gewoon net spul maar nog niet top
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
Hans47
Hm iemand met HTS Elektronica is het in ieder geval niet geweest.....
yorkie13
Hypex en Emotiva en Onkyo doen het hier ook prima .
XTZ overigens ook.
