Author Topic: De subwoofer der subwoofer  (Read 1737 times)
Offline Bart_M
« on: January 1, 2004, 20:54:09 »
Gespot op hifi.nl:
http://www.adireaudio.com/Files/Dan/Parthenon/
 8)
Quote
At the 2004 CES we'll be showing a 24" square baffle unit, with a Qts of 0.72 and an Fs of 7 Hz. Flat anechoic response to 6 Hz. And capable of over 66 liters of linear air displacement! That will generate reference level (121 dB SPL) output at 20 Hz, when sitting naked in a room - no room gain, no baffle, no box required. The first true dipole driver (not sub - no baffle, remember!) that can do reference outputs. With flat output to the single digits. How's that for a driver?
Je hoeft geen kast meer te bouwen. ;D
Grtn,
Bart
« Last Edit: January 1, 2004, 20:56:42 by KrunK »
Offline Edo
Re:De subwoofer der subwoofer
« Reply #1 on: January 1, 2004, 23:18:42 »
Mooi gemaakt. Beetje aan de dure kant......
Was trouwens je tumult al klaar?
Edo
Kijk ook eens op het Zelfbouwaudio forum:
http://www.zelfbouwaudio.nl
Offline Bart_M
« Reply #2 on: January 1, 2004, 23:22:37 »
Het is niet goedkoop, maar als je bekijkt dat je geen kast oid nodig hebt, dan kan het toch weer aantrekkelijk zijn.
Dit is het max van deze sub:
Quote
So how far can you go? A 48" x 48" panel would be about the limit. Pretty easy to stretch the motor to 12" of peak-to-peak stroke, so that would be around 16 cubic FEET of displacement (over 450 liters of linear displacement). Now THAT would be a monster!
De tumult sub is nog niet klaar.
Maar ik kan wel zeggen dat het hele ontwerp nog eens onder de loep is genomen, en dat er een nieuwe kast gaat komen.
Over hoe en wat mailen we nog wel. ;)
Grtn,
Bart
Offline Edo
« Reply #3 on: January 1, 2004, 23:31:57 »
Ik wacht het wel af. :cwm9:
