Seas L26 met Hypex ds1.2 > op naar 2.2 stereo
Started by yorkie13, March 3, 2013, 19:05:08
yorkie13
om mijn XTZ 99w10.17P subs aan te sturen in stereo , heb ik een paar Hypex ds1.2 plate
amps besteld.
De subs hoeven niet echt te knallen, maar hoeven slechts van 25 hz tot 63 hz mee te spelen onder mijn 99.26 mkII
fronts.
De gebruikte woofer is een Seas L26 alu woofer uit de prestige reeks van Seas.
De kast is een 55 lieter netto en is sealed afgestemd.
Echter zit er op deze hypex een fixed boost van 2 db op 25 hz, welke ik mogelijk wil verkleinen of verwijderen.
Technische Daten:
Ausgangsleistung: 120 W @ 4 Ohm / 75 W @ 8 Ohm
Subsonic Filter: 20 Hz/-3 dB, 24 dB/Octave
Trennfrequenz: 50 Hz - 150 Hz 18 dB/Octave
Bassboost Frequenz: 25 Hz
Bassboost Level: +2 dB
Dämpfungsfaktor: 500
Eingangsimpedanz RCA: 10 kOhm
Eingangsimpedanz high-level: 1 kOhm
Merkmale: Class D UcD Design
Kurzschlussschutz
Abmessungen: 170 mm x 190 mm x 60 mm
Gewicht: 2,0 kg
PaulSQ
waarom niet wat verder dan tot 63 hz? kunnen ze prima...
yorkie13
63 liter is het dubbele va mij 31,5 hz staande golf die +13 db aanwezig is.
63 hz pakt goed uit met de monitor die tot 42 hz gaat.
yorkie13
#3
Heb eindelijk de 2 x Hypex DS1.2 aangesloten, dus elke L26 subwoofer een eigen plate amp.
X-over staat nu op 50 hz en zo spelen ze dus alleen mee in Pure Audio Direct >> music.
2.2 is eindelijk een feit . Wel zal er door de tijd een DSP tussen komen.
Eerst maar eens meten met REW en kijken waar de pieken zitten  (34 hz ?)
deze manier van aansluiten zag ik ook bij de von Schweikert VR44 .
Het Laag wordt actief aangestuurd en laag/midden en tweeter zijn gewoon passief.
een andere optie is de Hypex 2.100 actieve modules met DSP.
