KEF LS50 - Ervaringen, tips, ideeën, et cetera...
Started by Bas Akkerman, January 3, 2013, 16:49:03
Dr.Bedlo
#700
Quote from: Sirius666 on February 18, 2019, 13:06:16
Ach de een heeft online meer moeite met fatsoensnormen dan een ander. Om daarin te blijven hangen is zonde van de tijd. Als je je weer ouderwets gedraagt dan krijg je dat gewoon weer te horen hoor :D
Ah een aparte voeding, dan zit dat wel snor ja.
Hear hear.....dat geld dan voor jouw in het bijzonder.Enne  ook zonder aparte voeding zit het wel snor met Naim.(oeps]
Quad vintage.
audio_stabilo
Ik zit met een versterker keuze die ik binnenkort wil gaan maken voor de Ls50
Namelijk de Primare prisma i15 of de Hegel h90.
Iemand ervaring met deze versterkers op de Ls50 ?
Mooie van de Primare is dat die gelijk helemaal compleet is.
naish123
Ik heb een Hegel H80 met Kef's ls50 en dat is een goede combinatie.
audio_stabilo
Quote from: naish123 on February 10, 2020, 13:02:36
Oké. Welke streamer gebruik je
naish123
audio_stabilo
fluissie
Quote from: audiogek on February 10, 2020, 18:18:46
Zou de Primare i15 het ook goed doen ?
Ga zelf is luisteren .... , nog beter bij een beetje zaak mag je hem thuis proberen
Primare zal het best doen ermee , goed genoeg ? > Zelf beoordelen
mondiaal
#707
Mooie speaker voor 800 euro (per set) te koop tegenwoordig. Ik voel meer voor de wireless versie (ietsje duurder) maar zijn ze gelijkwaardig? Of is de lsx versie ook prima. Laten we eerlijk zijn... als het goedkoper kan dan graag. :smile:
Ralf67
Ze zijn er al voor €700 per set.
Correct ! me If i am wrong. 8)
audio_stabilo
Quote from: mondiaal on February 11, 2020, 00:39:51
Heb de wireless ook gehad. Opzich mooi. Je bent wel vast aan de beperkte aansluitingen. Wat ik ook jammer vond is dat je niet kon zien vanaf de bank welke bron je nu aanklikt. Dan moet je eerst naar de speaker lopen om te kijken.
Het leuke van de normale versie vind ik dat je nog kan upgrade met versterker dac en kabels
Bij de wireless zit je vast aan wat er in zit en kun je verder niks. Kef heeft natuurlijk wel alles op elkaar afgestemd en een dsp er in gebouwd. Ik vind dat ze snel vervormde. Vooral zonder Subwoofer
mancaver
Quote from: Ralf67 on February 11, 2020, 06:31:02
I'll correct you.... ;)
Ik heb net voor oud en nieuw een set 'Black Edition' gekocht voor €598 (set). Mooie speaker met een super geluid (hier op een Anthem Statement A2)
Quote from: audiogek on February 11, 2020, 07:37:48
......Ik vind dat ze snel vervormde. .....
Dan draaide je volume standje dover dan doof ? Dus heeeel hard. Of viel dat wel mee ? Wat hoorde je dan ?
audio_stabilo
Quote from: chansig on February 11, 2020, 08:00:40
Ehm nou nee. Ik vind dat het laag snel weg trekt op harder volume.
jahtari
Zelf laatst een set in het zwart gescoord voor 598 euro.
:pompom:
Heb er zelf echter nog nauwelijks naar geluisterd omdat ik helemaal  :wub: ben met mijn set Focal 1028 BE in mijn nieuwe HT kelder.
De akoestiek aldaar (zelf gespeeld met demping) heeft zo'n beter geluidsbeeld opgeleverd, dat ik vele uren aan het luisteren ben. Nieuwe ruimte en grip op akoestiek = beste upgrade ever.
Woonkamer: Kef LS60
fluissie
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
Ralf67
jahtari
#717
Quote from: Ralf67 on February 11, 2020, 09:53:54
Ga ze denk ik toch halen
Als je ze voor 600 kunt krijgen, is dat een heel goede deal. Kan me niet voorstellen dat je meer kwaliteit krijgt voor dat geld. Ze lusten wel wat watts, hebben geen hoog rendement.
Waar ik met mijn powernode al op de helft een behoorlijk volume haal moet hij bij de LS50 soms helemaal vol open. De powernode is aan de zwakke kant hiervoor. De focals die ik heb, hebben een gevoeligheid van 91db, en de kefs 85. Dat betekent dat ik vier maal zoveel vermogen (watt) nodig heb voor hetzelfde volume.
EVERY 3 DB REQUIRES A DOUBLING IN POWER
With any speaker, we need to double the power for every 3 dB increase in loudness. If a speaker requires 1 W to produce an acoustic output of 85 dB, it will require 2 W to produce 88 dB, 4 W to produce 91 dB, 8 W to produce 94 dB, and 16 W to produce 97 dB.
In dit voorbeeld hebben de focals dus maar 4 watt nodig voor 97 db ipv 16 watt.
Woonkamer: Kef LS60
fluissie
jij was toen erg tevreden ralf toch met je 5.1 opstelling ?
ik sta op het punt om hetzelfde te gaan doen  :pompom:
mocht je ook weer ernaar toe gaan ; samen setje kopen voor center ?  :D
Ralf67
Voor HT te bescheiden kwa druk opbouwen.
Zelfs een goede subwoofer lost dit niet op.
Zeker als je wat harder draait mis je toch e.a.
sion
De combinatie Kef / Hegel is een match 'made in heaven' niet voor niets dat deze vaak samen gedemonstreerd worden. Het nieuwe streaming platform van Hegel is ook erg goed, heb je helemaal geen externe streamer bij nodig. Denk dat ik stellen als Roon end-point de beste prestaties oplevert.
De DAC van Hegel is van zeer hoog niveau, deze is in eigen huis ontwikkeld. Mocht je die willen upgrade dan zit er vaak ook een bypass op. Op de H390/590 in ieder geval wel maar of die op de H90 zit zou je even moeten nakijken. Maar eerlijk gezegd zul je het verschil tussen DAC's met een LS50 nauwelijks kunnen horen.
Showcase
sion
Quote from: Ralf67 on February 11, 2020, 11:56:13
Wat heb je nu als surround staan? Ik heb ook gekeken / geluisterd naar Kef LS50 in surround opstelling vanwege de coaxiale opstelling van de drivers wat een goede puntbron zou moeten opleveren maar vond het geluid ook nogal wat body missen.
Als surround speaker niet echt indrukwekkend nee...
Showcase
Ralf67
Jm lab Chorus 816W en Cobalt 800 center
Chorus 716V en 2 x SVS PC2000
audio_stabilo
Quote from: sion on February 11, 2020, 13:12:56
Is toch alleen maar AirPlay op de Hegel h90?
sion
Ja klopt, je hebt gelijk. Het nieuwe streaming platform zit alleen op de H590 en de H390.
Maar als je streaming wilt, kun je denk ik beter voor de LS50 Wireless gaan.
Showcase
