KEF LS50 - Ervaringen, tips, ideeën, et cetera...
Started by Bas Akkerman, January 3, 2013, 16:49:03
MVG
yorkie13
#26
Vandaag ook de Emotiva eindversterker verkocht, en zo op de Onkyo 3008 klinkt het al best
lekker.
Ik ga komende wekken eens stoeien met Hypex Class D versterkers.
wim bruins
Quote from: RA SUBS on November  3, 2013, 13:56:38
Vandaag ook een setje Kef LS50 aangeschaft , als nieuwe fronts .
Ik ga ze komende dagen een rustig in laten spelen.
Ben wel benieuwd hoe de LS50 het doet tegenover de A26 van boston. [ heb je ze nog ]
De keer dat ik de LS50 heb gehoord viel behoorlijk tegen, dit zal wel aan de opstelling en luisterruimte van hificorner hebben gelegen.
Heb zelf toen de A26 gekocht met een sub.
Jackol
Heb ze ook de LS50, vind ze echt goed.
Daarvoor nog heel ff de boston A25 gehad, maar die vond ik eigenlijk niet zo heel mooi klinken.
Vooral in het hoog en qua ruimtelijkheid grote verbetering met de kefs.
Nu nog binnenkort een zelfbouw subwoofer erbij, alleen nog niet helemaal uit met welke onderdelen.
yorkie13
A25, A26 en A225C zijn weer weg, deze kef vind ik zelf ruimtelijker klinken.
De ruimte en plaatsing doet zeker een heleboel.
Ruud-
Quote from: RA SUBS on November  3, 2013, 14:13:54
lekker.
Op de foto een sub-woofer, speelt die mee?
Ikzelf heb twee Translator dipool Bombarde sub-woofers aangesloten wat me prima bevalt.
laag: 2x 26cm - Vifa M26WR-09-08
Aktief dipool-laagsysteem, voor de Pavane ontworpen
scheidingsfilter: 6 dB/octaaf - faselineair
scheidingsfrequentie: 40Hz
Q-factor: 0,5
ingebouwde versteker: 150W RMS
impedantie: 100 Ohm
frequentiebereik: 12-40Hz
afmetingen hxbxd: 38x38x38 cm
gewicht: 30 kg
gebouwd van 1994-1998
yorkie13
Exxar
Ralf, laat ook eens even je mening weten over de Kefs nadat ze zijn ingespeeld (vooral hoe ze zich gedragen in het hoog)
yorkie13
Ik vind de LS50 niet scherp in het hoog, dit ondanks de gebruikte metaal dome tweeter.
Ruimtelijkheid is zeker goed, en ik overweeg ook om eens met diverse luidsprekerkabels te gaan experimenteren.
Exxar
Oké, ik zal dus ook eens een setje moeten gaan beluisteren (of thuisdemoën)
Ruud-
Als je in de buurt van Almere woont, kan dat bij mij thuis.
AbZ
Ruud, jij bent er nog steeds blij mee?  Nog nieuwe inzichten?
Ruud-
Zoals midcal eerder zei, ik zit nog steeds op een roze wolk ;D
Maar zonder gekheid, zonder sub-woofers waren ze mijns inziens al erg goed, maar gezien de kamergrootte zijn de subs een welkome aanvulling.
Exxar
Quote from: Ruud- on November  4, 2013, 19:52:57
Bedankt voor het aanbod, maar ik woon "onder" Gent...
yorkie13
net Patricia barber even getest, en dat is echt mooi.
Heel anders als de XTZ met bandtweeter, maar gewoon alsof ze er echt staat.
Subwoofer /crossover staat op 80 hz (THX) en dat lijkt heel goed te werken.
Exxar
Hoe doen ze het met wat harder en rommeliger opgenomen materiaal?
Quote from: Exxar on November  4, 2013, 20:27:22
De fnac heeft een paartje staan. Niet echt optimaal opgesteld natuurlijk...
Exxar
Quote from: Jumping Jack on November  4, 2013, 20:35:19
Ik ben zeker dat als ik bij de locale hifi-shop langs ga er wel snel een paartje zal opgesteld staan. En een thuisdemo zal ook wel bij de mogelijkheden horen.
yorkie13
 met de Onkyo 3008 in Pure Audio direct klinkt het weer net even anders.
Laag lijkt wat dun, maar met een xls200 High level aangesloten en de x-0ver op 63 hz is dat snel opgelost.
Ik heb sinds gisteren ook een Anthony Gallo MSP-150 subwoofer erbij.
Maakt ook gebruik van een xls10 woofer in gesloten behuizing.
Ruud-
Quote from: Exxar on November  4, 2013, 20:32:39
Met complexe muziek op een behoorlijk niveau komen ze niet in problemen. Was voor mij altijd 1 van de bezwaren om op monitoren over te stappen.
yorkie13
en vanavond 2 x een BK Gemini II aangesloten, 1 x Links en 1 x Rechts.
de subwoofers zijn dmv Neutrik kabel High level aangesloten.
X-over staat nu op 48 hz en fase op 90.
De LS50 kan de nieuwe Eminem (LP2) ook wel waarderen.
yorkie13
Zijn er wellicht mensen die de ls50 als center willen gaan gebruiken ?
Ik denk erover om een 2de setje te kopen, en er dan een van de hand te doen.
Exxar
Ben je er zo tevreden mee Ralf?
Komt er dan nog een extra center sub bij ook?
yorkie13
Zeker zeer tevreden erover.
Center zal een ander verhaal worden, de R200C van kef schijnt ook goed te matchen.
yorkie13
de baspoort van de LS50 is best heel vernuftig gemaakt.
De poort heeft echter wel een sterke piek i het laag, zie onderstaande meting uit een test van Stereophile.
