Eminence lab12 Monolith + kloon PROJECT STOPT !!!!!
Started by cine(d)rama, January 1, 2013, 18:33:29
cine(d)rama
Quote from: morca on January  3, 2013, 17:50:14
Staande golven worden door je ruimte opgebouwd niet door de vorm vd kist.
Wel mooie kist idd  ;)
Ok weer wat geleerd  :clapping:
Gr. Andre
Niet vaak meer actief op het HT Forum maar geniet nog steeds/vaak van mijn HT .
cine(d)rama
#26
Quote from: Timvg on January  3, 2013, 18:11:32
De Hypex DS4.0 heeft geen gepast highpass filter voor een monolith kloon. Daardoor kan je driver vrij makkelijk beschadigen door overexcursie bij materiaal waar er <20hz content aanwezig is. Volgens mijn berekingen zal dat reeds gebeuren voor de helft van het versterker vermogen wordt benut. (150 a 200w nominale input ofwel een piek van meer dan 85db vanaf en onder de 12hz.)
Had Ralf een pm gestuurd en hij gaf aan dat de ds4.0 voldoende zou zijn kwa vermogen !
Heb hem om een prijsopgave gevraagd voor de juiste amp .
Maar hoor verschillende geluiden dat hij idd verder niet geschikt zou zijn voorheen monolith plus clone
Die hypexs is waarschijnlijk toch al verkocht .
Gr. Andre
Timvg
De amp is zeker geschikt qua vermogen, maar zonder gepast high-pass filter om de driver te beschermen onder de tuning frequentie van de poort.
http://www.bkelec.com/Modules/bsbpv500.htm
Dat is de versterker die je moet hebben, die heeft een boost om het -3db punt naar 20hz te brengen én het bijhorende high pass filter. Dat is trouwens de monolith+ versterker.
cine(d)rama
Quote from: squeek on January  3, 2013, 18:06:09
was deze ook tegen gekomen, heel knap idd. Zijn er ook afgewerkte foto's van deze sub? Ben ik wel eens benieuwd naar.
Nog niet hellemaal af  ::)
cine(d)rama
Quote from: Timvg on January  3, 2013, 18:30:22
Bedankt voor de link .
Gr Andre
cine(d)rama
Heeft het behalve dat het er heel mooi uit ziet ook andere voordelen ten opzichte van een rechthoekige kast ?
Gr Andre
Nee denk het niet,het is wel heel solide denk ik,of je dat hoort?
Ik heb nooit op die manier gebouwd ? ?
Het ziet er wel superstrak uit,komt ook door die dikke TC die erin zit  :music:
cine(d)rama
#32
Heel veel van deze.....
cine(d)rama
Erg veel werk idd  :P .
Maar ik denk dat ik het toch ook zo ga doen .
Moet de amp wel extern  ::) .
Gr Andre
cine(d)rama
#35
Quote from: cine(d)rama on January  3, 2013, 13:56:44
Bedankt voor je reactie .
20 hz in room is denk ik wel een mooie waarde toch ?
Of kan ik deze lab12 tunen tot 20hz -3 db ?
Volgens mij is de fs van de lab12 22 hz , of heeft dat er niets mee te maken ?
Gr. Andre
Iemand ? ::)
cine(d)rama
Heb het topic van Knubbe al een keer doorgelezen en weet niet of die op 20 hz was getuned .
Maar hij gebruikte 91 liter bruto en daar ging dan nog het volume van de woofer enz af .
Gr Andre
cine(d)rama
Heb knubbe een pm gestuurd
Deze is ook wel leuk .
Timvg
Wat voor ruimte (grootte) ben je trouwens van plan hiermee te vullen? Mag het groter worden dan een monolith?
cine(d)rama
#40
Het is een ht ruimte van 3 mtr breed en 5,20 mtr lang en 2,40 mtr hoog .
Mag van mij ook groter worden .
Meen alleen dat het aanbevolen  volume gepoort tussen de 45,3 en 101,9 liter is .
Gr. André
Timvg
Als het voor mij zou zijn: 250l op 16hz getuned. Meer diepgang en evenveel SPL.
cine(d)rama
Ik heb nu twee subjes en die gaan maar tot zo,n 35 hz -3db .
met 20 hz zou al een hele verbetering zijn .
Gr. Andre
cine(d)rama
#43
Heb de topic titel aangepast .
Eminence lab12
Getuned op zo,n 20 hz .
500 wat versterker
Hoeveel liter?
Maten van de poort ?
Als iemand dat voor me wil berekenen aub zou dat heel fijn zijn .
Kan zelf niet overweg met winisd
Gr. Andre
cine(d)rama
#44
Fs.  22hz
Re.  4.29
Le.   1,48mh
Qms. 13,32
Qes.   0,39
Qts.    0,38
Vas.    125,2ltr/4,4 cu.ft
Vd.     659cc
Cms.  0,35mm/n
Bl.     15,0 t.m
Mms.  146 grams
Efb.   56
Xmax. 13,0mm
Sd.    506,7 cm2
Xlim.   22mm
400wat rms
Timvg
Als je de Monolith versterker gaat gebruiken gewoon de monolith maten aanhouden (95l als ik het goed heb) en de baspoort via speakerland of RA subs bestellen. Dan hoef je niet te gaan rekenen
MVG
Quote from: Timvg on January  4, 2013, 21:01:26
En als je nu een andere versterker zou gebruiken, bijvoorbeeld een externe, dan kan je niet de monolith maten aanhouden neem ik aan? Anders gezegd, wat zouden de maten worden als je een monolith wil nabouwen zonder een plate amp ingebouwd? Of hoe reken je dit precies uit? (mag ook per pm hoor, anders vervuil ik dit topic) Thanks!
cine(d)rama
#47
Heb nog geen versterker .
Ralf kan wel een soort gelijke amp leveren als in de monolith plus maar geen baspoort begreep ik uit zijn mail!
Ik wilde ook de monolith plus na bouwen maar kreeg hier te horen dat deze getuned is op 25 hz - 3db maar in room 20 hz doet .
Vandaar mijn vraag of hij getuned kan worden op 20 hz -3db ?
en of iemand dat zou willen doen ?
Gr Andre
Gr Andre
Timvg
De Monolith+ amp heeft een combo van boost en high-pass filter aan boord tegelijk de driver te beschermen onder tuning én de respons te vlakken zodat de sub eigenlijk vlak wordt tot ~20hz ipv reeds een afzwakking kent van 6 a 9db. Perfect gemaakt voor de kist van 90l netto op die tuning frequentie.
Wanneer je andere versterking gaat gebruiken (plate amp of pro amp) moet je enkel een DSP a la Behringer DCX of miniDSP gaan voorzien om de nodige filters te voorzien voor het gekozen systeem. Daar doe je in principe mee wat je wilt.
Het is belangrijk wanneer je een sub gaat bouwen dat je weet wat je wilt, mijn ervaring voor films is hoe dieper hoe beter. Dan moet je kijken naar de grootte van je kamer en op welk volume je maximum gaat luisteren. Veel hangt daarna af van de maximale afmetingen, en vooral de prijsklasse.
Indien je wat ideeën wenst op te doen mag je altijd een keer een PM sturen.
cine(d)rama
