Yippie
Author Topic: Nieuwe firmware voor Anti-Mode 2.0 Dual core  (Read 14565 times)
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 35
  • Gender: Male
  • Mooier geluid door akoestiekcorrectie
    • Mooier geluid, daar gaat het om!
« on: December 24, 2012, 15:55:36 »
Het heeft even geduurd, maar nu is dan de nieuwe firmware voor de AM20DC klaar. Bovendien is nu ook de handleiding herschreven en aangepast aan de nieuwe features van de firmware. De handleiding heeft nu ook meer afbeeldingen zodat het makkelijker is de vele instelmogelijkheden te gebruiken.
Firmware, updateprogramma en handleiding zitten in één pakket en kan je hier downloaden .
ron
Hoe klinkt mooier geluid? Kom eens luisteren!
Deleted member
  • Guest
Re: Nieuwe firmware voor Anti-Mode 2.0 Dual core
« Reply #1 on: December 24, 2012, 18:38:53 »
Top, complimenten ook voor de handleiding! De jouwe is veel uitgebreider dan de originele Engelstalige versie!! :thumbs-up:  Zo waardeer ik de extra toelichting op 't onderwerp (bas) compensatie en bijbehorende afbeeldingen van de metingen.
Komende week ga ik eens met de compensatieinstellingen spelen en ook hier meten (met REW) hoe de verschillende settings hier in mijn situatie uitpakken. Ik pas dan gelijk het uitgangsniveau van m'n versterker aan, die staat nu op de default 2Vrms (en variabel uiteraard) maar kan ik denk ik beter op 1.6/1.7 instellen zodat die overeenkomt met de input sensitivity van de AM2.0 (1.65Vrms). :)
« Last Edit: December 24, 2012, 18:39:45 by Antoine »
Offline Cantodea
« Reply #2 on: December 26, 2012, 12:35:50 »
@Ron,
Moet men na de update het kalibratie proces opnieuw doorlopen?
Kan de update ook met OSX of Linux gedaan worden?
Wat is er precies verbeterd aan de software - haal ik er voordeel uit door te updaten?
Johan
Lyngdorf TDAI 1120, Focal Aria 906
XTZ 10.17 Subwoofer, Project Debut Pro
Roon, kabels Audioquest
Deleted member
  • Guest
« Reply #3 on: December 26, 2012, 13:32:07 »
Na update kalibratie niet opnieuw nodig
Updates alleen via Windows
Quote
New Features
    Asynchronous audio transmission in USB mode for improved audio quality
    Improved compatibility in USB mode (Squeezebox Touch via USB etc.)
    Two user-selectable volume control schemes in USB mode: by remote and by computer. "By remote" ensures that volume level stays consistent with other input modes but master volume requests from the computer are ignored. "By computer" setting routes all volume adjustments through the computer. In this mode, a sudden volume change is possible, especially when connecting the unit to a computer for the first time. Please use with caution. Both modes of operation still utilize the high quality analog volume control IC in Dual Core so audio quality is not compromised in either of the modes.
    Added playback controls in USB mode (play/pause and next/previous track)
    Compensation setting of the room correction can now be freely adjusted after calibration (using 0.5dB steps)
    Improved user interface responsiveness (faster switching of sound profiles, faster bypass/Anti-Mode etc)
    New settings menu layout
    New homescreen menu (located in Settings menu) allows re-mapping the remote controller's arrow button actions within the homescreen. Separate functions can be assigned to left/right buttons and up/down buttons. The choices are: bass, treble, (full spectrum) tilt, loudness, next/previous track in USB mode, next/previous input switching and off. The OK button can be assigned to either Play/Pause function (in USB mode) or main menu access. (Playback control commands require compatible software on the computer side.)
    Highpass and lowpass filters can now be assigned on per-channel basis (allows "1.1" operation).
    Added numeric feedback for QuickTone adjustments
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 35
  • Gender: Male
« Reply #4 on: December 26, 2012, 15:44:20 »
Antoine, dank je wel!
Ik heb er niets meer aan toe te voegen anders dan dat de update zeker de moeite waard is.
ron
Offline Cantodea
« Reply #5 on: December 27, 2012, 08:30:23 »
Update is prima verlopen.
Zeer handig is dat men nu "on the fly" bass en treble kan bijstellen. Men kan op die manier mindere opnames wat opsmukken.
Verder blijf ik zeer enthousiast over dit toestel. Eén iets vraag ik mij echter af: Ik gebruik de DC 2.0 ook als DAC, omdat het een
stuk beter klinkt dan de Cambridge DacMagic. Ik gebruik echter de ongebalanceerde uitgangen. Zou ik winst behalen als ik de gebalanceerde
uitgangen gebruik en dan met een XLR naar phono, ongebalanceerd aansluit op mijn versterker?
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 35
  • Gender: Male
« Reply #6 on: December 27, 2012, 08:52:00 »
Verder blijf ik zeer enthousiast over dit toestel. Eén iets vraag ik mij echter af: Ik gebruik de DC 2.0 ook als DAC, omdat het een stuk beter klinkt dan de Cambridge DacMagic. Ik gebruik echter de ongebalanceerde uitgangen. Zou ik winst behalen als ik de gebalanceerde uitgangen gebruik en dan met een XLR naar phono, ongebalanceerd aansluit op mijn versterker?
Ja, in beginsel levert XLR net iets betere prestaties. Maar pas op: niet iedere XLR-aansluiting is ook werkelijk gebalanceerd! Er zijn heel wat apparaten met een XLR-aansluiting, maar die gewoon ongebalanceerd blijken te zijn. Anti-Mode heeft echt gebalanceerde XLR-aansluitingen, dat spreekt voor zich!.
Een luistertest zal bij jou interessant zijn om een verschil te kunnen waarnemen.
Maar ik begrijp niet waarom je de phono-ingang neemt?? Dat lijkt me niet juist (andere aansluitwaarde dan lijningang).
ron
Offline Cantodea
« Reply #7 on: December 27, 2012, 11:00:48 »
ik bedoel wel degelijk de lijningang Ron. Kan je me een degelijke kabel aanbevelen?
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 35
  • Gender: Male
« Reply #8 on: December 27, 2012, 15:35:07 »
Lijningang is oké.
Zoals gezegd, ik weet niet of al de aansluitingen de je gebruikt ook daadwerkelijk gebalanceerd zijn.
Zo'n kabel kost overigens niet veel dus het proberen waard (of van iemand lenen).
ron
Deleted member
  • Guest
« Reply #9 on: December 28, 2012, 17:14:14 »
De RCA aansluitingen (tulp) zijn per definitie niet gebalanceerd. Heeft dus geen enkele zin om die te gebruiken vanaf XLR want je sluit dan gewoon pin 1 en 3 van de XLR kort. Daarbij is 't uitgangsniveau van de XLR dubbel zo hoog en heb je dus kans dat je je versterker input gaat oversturen.
