Virtueel geheugen en Mac OS X 10.7.4
Started by vik, November 8, 2012, 13:57:06
vik
Een vraagje aan de Mac experts:
Mijn systeem:
Ik heb een Mac pro 5.1 met 32 GB geheugen.
Boot disc 240 GB SSD (Enkel Adobe premiere CS6 en Photoshop CS6)
Aparte SSD 240 GB voor tijdelijke bestanden
2x 1TB SATA schijven voor data.
Mijn probleem:
Na ongeveer 20 min. S-VHS capture krijg ik de de melding dat de boot disc geen ruimte meer heeft voor programma's en dat ik apps. moet sluiten.
Aangezien ik nog niet veel ervaring heb met een Mac heef het wat tijd gekost om achter mijn probleem te komen.
Het probleem is dus dat mijn boot disc vol loopt en ruimte te kort heeft en dat Mac os ALTIJD vitueel geheugen weg schrijft naar de disc waar het os op staat.
Bij activiteiten weergaven staat: Grootte VG: 210 GB
Ondanks dat ik alle tijdelijke bestanden weg schrijf (Adobe settings) naar de 2e SSD schijf, blijft het OS VG weg schrijven naar de SSD met OS X.
Ik baal hier erg van en heb hier speciaal een 2e SSD voor gekocht  :wacko: denk je een Mac te kopen heb je dit gezeik.
Is er een mogelijkheid om virtueel geheugen toe te wijzen naar mijn 2e SSD of andere interne schijf?
Is het uitschakelen van VG een optie?  Bij windows schakel je bij genoeg werkgeheugen het VG gewoon uit.
Alvast bedankt
HAL
Is dit niet een specifiek première probleem? Ik herken het namelijk niet maar ik gebruik dan Ook geen premiere.
vik
Quote from: HAL on November  8, 2012, 14:01:42
Nee want in Adobe heb je juist de optie : selecteer map-schijf voor cache. Die staan op de 2e SSD geselecteerd.
weust
Check deze link even: http://remonpel.nl/2012/01/virtual-memory-configuration/?osx_version=10.7
Heb het zelf nog nooit gedaan, dus don't shoot the messenger.
Wil je eventueel wel helpen als het te technisch voor je is.
vik
Quote from: weust on November  8, 2012, 15:06:33
Bedankt. Ik ga er straks mee aan de gang als ik thuis ben. Ik hou je ff op de hoogte.
vik
Ik heb contact opgenomen met de Tech.support van Matrox en het probleem lag bij een verkeerde preset in de Matrox.
weust
Dan ben ik even benieuwd wat die preset deed/inhoud.
vik
Quote from: weust on November 22, 2012, 16:44:55
Ik probeerde rechtstreeks vanaf S-VHS te capturen naar een H.264 Matrox Max preset. Ik moest deze veranderen naar een  Mpeg-2 I-Frame setting. Probleem was meteen opgelost en heb de foutmelding niet meer gehad van het Mac OS X.
weust
Klinkt bijzonder :-)
Ik ben totaal niet van de video bewerking, maar klinkt vreemd dat je met opnemen niet rechtstreeks naar H.264 kan.
Anywho, veel plezier er mee :-)
danielo
Quote from: weust on November 22, 2012, 17:32:31
Je wil direct werken in h.264 in je edit programma, dan heb je iets nodig wat frame precies kan werken dan moet elke frame een compleet frame zijn (om het even simpel te houden). H.264 en andere formaten die je gebruikt bij afspelen bepalen verschillen tussen de frames om alles klein te houden maar dat is nu net niet iets wat je wilt bij monteren.
Daniel.
weust
Ah ok. Dacht dat je dan juist raw zou willen, maar dat zal best een boel geheugen en schijfruimte in beslag nemen.
vik
Quote from: danielo on November 22, 2012, 22:58:39
Daniel.
Dat kan wel kloppen want kreeg dit als antwoord van de tech.support :
Are you trying to capture directly to H.264? Please not this is not supported. You should capture to editable format such as ProRes or Mpeg-2 I-Frame.
danielo
Quote from: vik on November 23, 2012, 09:22:15
Ja ik merk dat ik wat onduidelijk was de kern is dat edit programma's werken in iets wat 'editable' is en dat houd in dat elke frame snel benaderbaar is h.264 is dat niet en prores bv wel.
Daniel.
