Wow vanavond madagascar 3 gezien op de tw9000 dit is mijn nieuwe 3d referentie.
Started by john2910, October 7, 2012, 23:49:35
David Gilles
Quote from: hitsenbits on October 29, 2012, 19:02:04
Begrijp ik het goed dat het geluid en beeld eerst door de Onkyo receiver gaat?? zo ja is die receiver wel geschikt voor Full Hd 3D?.
En ja als je de TW9000 goed hebt ingestelt en je draait een 3D bluray ad of via een 3D full hd mediaplayer gaat die automatisch 3d weergeven hoor.
Gewoon eerst eens rechtstreeks aansluiten op de PJ.
De mediaplayer die ik gebruik voor 3D full hd heb ik ook rechtsstreeks aangesloten op de Tw9000 gaat niet eerst via de Denon avr 3808 die kan geen Full hd 3d aan.
William.
Ja het is een Onkyo Tx-NR3008 is 3D ready en staat op passthrough!
Dark Room: JVC RS440, Beamax 16:9 106" Electric screen gain 1.0, ShieldTV Pro, Monster-Supra Cable-JIB,
7.3.4 L-C-R XTZ Cinema M6, Surround L-R-LB-RB XTZ Cinema S5 Tripole, Atmos F-B XTZ S2, XTZ Cinema 3x12 sub, Arcam AVR 850, Arcam P429, DIY 18" Dayton Audio Ultimax, Dayton Audio SA1000
TV Room: Panasonic 65" FZ800 Oled TV, ShieldTV Pro, PS4 Pro
Server:Unraid Pro 6.9.2 96TB 26xHDD
Mavel
skank1
Mavel
Welke software gebruik je? Ik weet dat ik een DalForce reg moest gebruiken. Ik zal deze even opzoeken.
skank1
Quote from: Mavel on October 29, 2012, 20:50:10
Hij gebruikt total mediatheatre 5
Ik heb hem aangeraden eens stereoscopic te gebruiken
ftp://220.228.13.50/projector/MANUAL/MW821ST/Projector_um_User%20Manual_20120726_202948DLP_3D_EN.pdf
Mavel
Stereo optics zou moeten werken op de "page flip/frame sequential".
Ook zou ik deze reg eens draaien, dag je pc restarten en dan nog eens proberen met total media theatre.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
"DALForceStereoSupport"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004]
David Gilles
Yo,
Zal eerst eens PowerDVD 8 proberen, dan zien we wel verder!
Thanks for the help!
David Gilles
Quote from: siamsquare on October 30, 2012, 12:48:09
Yo,
Dus PowerDVD12 geprobeerd zelfde probleem!
Beeld komt als 3D binnen op mijn TW-9000 maar projector zegt dat signaal geen 3D is en wil mijn brillen niet activeren!
hitsenbits
Dit is wel erg vreemd niet waar ,iets in het menu van de PJ wat over het 3D gaat staat niet goed ingetelt denk ik!?.
Heb je de gebruikershandl. er al eens bij gehad?.
Anders zal ik vandaag nog even kijken in de handleiding.
Je hebt toevallig geen media players staan zeker of een Bluray speler die 3D kan afspelen?.
En SBS werkt dat wel of ook niet?.
William.
skank1
hitsenbits
Ik heb hier de gebruikershandleiding er even bij! ik kan niet even snel kijken wat ik zelf heb ingestelt in mijn Tw9000 maar ik denk dat dat aardig overeen komt met wat hier staat in de handl.In 3D-weergaveinstellingen -  3D weergave staat op AAN, bij mij Conversie 2d naar 3D UIT, 3D formaat Auto,  3D Diepte (wist niet eens dat dat erop zat??) Zwak,
Weergave melding 3D heb ik UIT.
Weet je ook zeker dat de bril aan staat en de IR imitter uit stuurt naar de bril??.
William.
David Gilles
Denk niet dat het met de PJ te maken heeft maar met het signaal! SBS werkt maar alleen op manueel op de PJ. Full 3DBD werkt niet ....ik zie het beeld in 3D maar PJ zegt dat het signaal niet 3D is en activeert mijn brillen niet!
Heb vanavond nieuwe firmware op mijn TW9000 gezet (van 101 naar 106), morgen testen. Kan dan nog eerst iets anders proberen..namelijk de 1.4 kabel tussen HTPC en 3D receiver vervangen en kijken of het lukt!
David Gilles
Test gedaan met dual monitor setup en brengt gedeeltelijk soelaas!
DVI-naar-Onkyo en HDMI-naar-Epson maar heb nu geen HD klank op Onkyo alleen de PC sounds komen er door!
