Matige kwaliteit Ziggo HD?
Started by Starred, October 5, 2012, 23:06:55
activ
Om te achterhalen of een versterker zou helpen kun je de TV even vlak bij een inkomende aansluiting plaatsen, als je met een kabel van een meter vanaf de inkomende zigo kabel (groen) nog steeds blokken hebt dan is de kans dat een versterker gaat helpen erg klein.
Duck Twacy
Wat is de maximale lengte die je met standaard coax (onversterkt) moet aankunnen (dus ook zonder splitter). Hier lees ik iets over 10m, lijkt me vrij kort.
http://www.kabelkeur.nl/aansluitgids/checklist-voor-het-aanleggen-van-een-tv-kabelnetwerk/
alexander2
Quote from: Duck Twacy on May  8, 2014, 13:52:01
Kan je zo niet zeggen dat is geheel afhankelijk vh signaal welke je binnenkrijgt die is helaas niet altijd optimaal.
Mijn advies een versterker niet moeilijk doen.
Raymond187
Onze kabel is 13M en alleen Net5HD is 3% signaal sterkte de rest 100% en top beeld.
Heb 1 splitter met F-connectoren ertussen en gebruik Hirschmann coax
Pacman
#80
Ziggo schroeft diverse HD streams terug van 12Mb/s naar 9Mb/s
Daar helpt een ander kabeltje natuurlijk niet tegen.
http://derotsmedia.com/2014/05/27/ziggo-verlaagt-bitrate-hd-zenders/
Tevens krijgen de kabelboeren hun signaal van de NL zenders NIET via CanalDigitaal, maar via glasvezel rechtstreeks uit Hilversum.
alexander2
Quote from: Pacman on May 28, 2014, 11:51:16
Wat een bizar bericht?
Raymond187
Quote from: Raymond187 on April  9, 2014, 15:42:18
Hier ook Ziggo+ in huis.
Alleen Net5 HD heeft een signaal sterkte van 3% de rest 100%. Ik heb er wel een T splitter ertussen. Deze zit in de meterkast. Geloof dat de Hirshman COAX 12M is.
Klantenservice zegt hier hetzelfde. Kabel rechtstreeks op de modem aansluiten en korter dan 10M. Waarom zijn alle kanalen prima behalve Net5HD?
PS ik ahd eerst een T splitter ertussen van Hirshman. Deze heb ik vervangen door een andere die ik gekocht had via iemand van dit forum. Beeld was meteen een stuk beter alleen dit kanaal blijft slecht.
Net5HD doet het in de slaapkamer precies zo.
Vorige week heeft Ziggo de kanalen aangepast. De Samsung de nieuwe kanalen laten zoeken en Net5HD is nu weer @100%. En de overige HD kanalen top beeld.
Dus issue lag al bij Ziggo.
Martinus
ik vind ned 1hd minder geworden, rtl4 daarentegen super scherp.
FinalCut62
Na de overgang hier (in Heemstede) naar QAM256 had ik (veel) last met mijn peperdure Samsung TV. Omdat ik zo'n beetje het duurste abonnement van Ziggo heb, kreeg ik een luxe monteur langs die alles doorgemeten heeft en alle kabels en montageblokken heeft vervangen. Zijn conclusie was dat het signaal soms _te_ sterk was voor de Samsung. Hij leek me deskundig hoewel ik deze conclusie van een helpdesk als totale nonsens zou hebben bestempeld. Inmiddels geen problemen meer met Net5 en NL3 (dat waren de gestoorde zenders). Wel merk ik dat Ziggo om de haverklap herschikt op het net.
Former member 78
Sinds enkele dagen is de kwaliteit stukken beter.
Het beeld is veel meer 3D.
frank2
Er zit verschil in geluid tussen RTL4 en de nL zenders, RTL heeft meer hoog dan de NL zenders. Kwaliteit is beide gewoon goed.
alexander2
Gelukig kijk ik vrijwel nooit tv maar ik heb een storing op NGC.
Een en al artefacten.
Former member 78
Quote from: alexander2 on June 25, 2014, 13:36:01
Vergeten te vermelden, NGC doet het hier niet eens meer  :nopompom:
alexander2
Quote from: ArjanR1 on June 25, 2014, 13:44:43
Je hoort hem wel te hebben?
Former member 78
Ja, de tv geeft aan: geen signaal...
alexander2
Quote from: ArjanR1 on June 25, 2014, 13:48:00
Kan je wel weer bellen maar dan krijg je het bekende antwoord...meneer wij gaan even de instellingen doornemen......vervolgens zijn uw kabels wel goed?
Ik adviseer u om een andere coax te nemen met een versterker.
Antwoord je met dat heb ik allemaal al dan is het tijd voor bloeddruk pillen. ;D
frank2
hier perfect. (tenminste gisteren deed deze zender het prima)
hdnoob
Hier ook niet. Sommige dagen wel en dan weer niet. History Channel HD is nu ook zo berucht als NGC. Ziggo begint een drama te worden.
Ik heb alle kabels al vervangen en een certified versterker er tussen hangen. Omdat de beeldkwaliteit zowat iedere paar dagen anders is lijkt het aan Ziggo te liggen want ik verander thuis niets :plain:
alexander2
Quote from: hdnoob on July  5, 2014, 16:32:07
Ik heb het is nagevraagd maar bij ons in de wijk barst het van de problemen. :-\
Erik
Kunnen ze geen monteur laten langskomen onder belofte als het jouw fout blijkt te zijn betaal jij de rekening anders zij.
- Winston Churchill
alexander2
Quote from: Erik on July  5, 2014, 19:45:11
Ziggo is niet zo makkelijk maar dat is mijn persoonlijke ervaring.
Erik
Hm straks is heel NL ziggo of werd het nou upc dan kunnen we onze lol op zonder concurrentie.
- Winston Churchill
hdnoob
Quote from: alexander2 on July  5, 2014, 18:22:32
Dank je. Ik zal eens bellen of er iets dergelijks aan de hand is hier. Nu is het signaal weer best redelijk en kunnen we kijken zonder al te veel artifacts, het scheelt echt per dag.
Mausman
Ik heb sinds enkele weken ook last van artifacts. Dit is dan alleen als je de tv en decoder (Humax) aanzet de eerste ± 5 minuten zeg maar. Daarna weinig last meer, maar het hoort uiteraard niet. Dit heb ik dus sinds Ziggo de frequenties heeft aangepast.
