Matige kwaliteit Ziggo HD?
Started by Starred, October 5, 2012, 23:06:55
TopGun2010
Kan wel eens helpen om even opnieuw de zenders te laten zoeken of een reset naar fabrieksinstellingen te doen.
hdnoob
Bij mij is alles al een week nu goed bij Ziggo!  :pompom:
papaleo
Quote from: Mausman on July 11, 2014, 15:25:57
Ik heb sinds enkele weken ook last van artifacts. Dit is dan alleen als je de tv en decoder (Humax) aanzet de eerste ± 5 minuten zeg maar. Daarna weinig last meer, maar het hoort uiteraard niet. Dit heb ik dus sinds Ziggo de frequenties heeft aangepast.
Dit (heb) had ik idem,en ook pas na de aanpassing....,het was met name met de zenders Sport1 select HD,Sport1 voetbal HD,èèn HD en nog wat andere zenders,waar ik nauwelijks meer naar kon kijken,er waren constant artefact's/blokken en soms totaal geen ontvangst meer.
Het probleem bij mij werd veroorzaakt door het (simpele) kabeltje die v/a de Ziggo TV doos naar de Dreambox loopt....
Deze ligt/zit daar al meer dan twee jaar ongestoord zijn werk te doen,en nu opeens zonder enige aanleiding is die niet meer capabel genoeg meer om bepaalde freq. storingsvrij door te kunnen geven.
Dus bij mij was het dus coax-kabeltje vervangen door een goed afgeschermde Hirsmann kabel,en weer gaan met die banaan.
