het (te) grote flakkees subwoofer project
Started by flakkees, September 29, 2012, 03:59:24
flakkees
gloeiende gloeiende  :happy: ik zit midden in de test fase
en ik moet het even op me in laten dreunen
de vlp 1500 trekt het voldoende volgens mij
verder is het nog even de afstelling vinden
op matig volume zie je golfjes in je glas  :D daar hou ik van  ;D
RonG
Je gaat als een raket, ziet er indrukwekkend uit :headbanging:
wupsie
Flakkees: wat een beest van een sub, in een woord : animalistic!!!
Even een paar tips:
* Bracing, erg belangrijk, ondersteun de woofert ook met bracing, komt het geluid ten goede
* Monteer de blaffers verzonken, zodat ze flush liggen met de baffle, hiermee voorkom je een boel problemen.
* Schuin de sparing voor de subs in de behuizing af, anders krijg je nare reflecties.
* Zoek een vriendin die van jou en grote subs houd :)
Eventueel kun je rampa moeren gebruiken om de subs te bevestigen, ter versteviging kun je een plaat berken multiplex aan de binnenkant van de baffle plakken, zodat de rampas genoeg flees hebben, zie ook mijn badkitty mark 1 project.
Ik kijk uit naar de scheuren in de muren , keep them pictures comming!!
Al een idee hoe je e.e.a. af gaat werken??
Succes met de build :)
Tweedehands sony ht amp, tweedehands marantz blauwestraal spelert, squeezebox classic, netgear readynas pro, Mark audio alpair 10.2 speakers,m desing jim griffin, dayton audio subwoofert, wat kabels, snoeren en andere reut.
wupsie
Verrek, je hebt hem al aan het spelen; was de lijm al droog????....LOLLLLLLL
nielvm
Dit moet zowat de snelste diy subwoofer ooit zijn  :)
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Exxar
Wacht, morgen in de krant: huis ingestort na testopstelling zelfbouwsubwoofer
flakkees
bedankt voor de reacties mensen .
wups ik ga er nog 18 mm mdf tegen aan plakkeen , dan is de woofer gelijk verzonken
en de magneet ligt lekker op een plankje hoor ,
of extra versteviging nog nodig is na de verlijming van de 18 mm weet ik niet .
okee hier nog een plaatje dan
Dirk
#32
mooi bouwprojectje  :thumbs-up:, maar ik heb het gevoel dat ik weinig schroeven zie (5 stuks over de hele breedte vd langste naad bvb), dus dat zou ik wat steviger maken...nu kan dat nog, als ie eenmaal is afgewerkt niet meer  ;)
om je een idee tegeven ; in de frontbaffle van m'n 12" zitten 36 schroeven, en da's maar 48x48cm groot  (en yep, dat zijn er 36 zonder die van de 12" zelf)
flakkees
ik heb het net eens even goed open gedraaid en inderdaad
ga je dan ligt geplop horen dus er zal nog wat versteviging in moeten
de drivers zitten momenteel ook maar met 4 x 40 schroeven vast , dat kan natuurlijk ook beter
maar ik kon niet wachten ( ik heb dit kreng in 2 dagen gebouwd )
de american audio vlp 1500 is echt een aanrader klinkt als een klok ....
flakkees
whooooooooooowwww , de woofer op zijn plaats gezet
tegen de muur .
even flink wat zachter gezet want dat scheelt behoorlijk zo tegen de muur aan
:headbanging: :headbanging: :headbanging:
het afbouwen begint nu ook al te kriebelen dus dat zal ook wel niet zo lang meer duren .
Exxar
Waar is de tijd dat ik mijn setje zelfbouw Visaton luidsprekers minstens 24uur liet drogen met de spanbanden eromheen gespannen... ;)
Welke filtering gebruik je voor die sub? Highpass, lowpass, Linkwitz transform?
1198
beeld:Sony KDL-55NX810, amp:Anthem MRX700, front:Usher CP-6371, center:Usher S-525, surround:Usher S-520, sub:SVS PB13-Ultra (Sledge), fun:PS3
flakkees
Quote from: Exxar on September 29, 2012, 20:16:41
ik heb mijn marantz op 60hz gezet en alle speakers op de fronts na op smale .
uit de lfe uit via Y splitter naar 2 x jack rca verloop zo de pa bak in
en uuh , ik dacht ik blaas de lijm er even goed tussen als het nog zacht is  :P
Wijx wondere wereld
Quote from: flakkees on September 29, 2012, 17:01:26
De bracing zit erin om de kast stijver te maken. Daarbij verhoog je de resonantie van de kast en krijg je bijgeluiden buiten het frequentiegebied van de woofer. Als je de kast verzwaard dat verlaag je de frequentie juist.
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
flakkees
bedankt voor de tip ..
binnen kort ga ik er mee verder , nu is het al genieten  ::)
ligt ook een beetje aan de soort MDF en de grote vd kist.
Mijn kleine kistje,s hoor je geen verschil met of zonder bracing,is het MDF te hard voor ,800 kg persing.
en de panelen te klein.en 25 mm dik.
Maar bij dit formaat en 18 dik,helpt imo niet alleen de bracing.
Je hebt dat lichte MDF zo te zien,die straalt al gauw bijgeluiden af zoals Wijx zegt......
Dubbele laag zou ik zeggen,of heel goed bekleden vanbinnen.....
Ik bekleed nooit maar dat komt wederom door die houtsoort.
flakkees
bekleden werd door de verkoper ook afgeraden , die zei.
eerst luisteren daarna eventueel demping aanbrengen
demping kost ook db
de kast is nu van 22 mm mdf
straks + 18 mm aan de buitenkant er tegen ( rond om )zal de stijfheid denk ik ook ten goede komen
Quote from: flakkees on September 30, 2012, 13:42:33
demping kost ook db
Goed bezig,en al goeie tips.
Word je kist wel iets beter van denk ik met al dat geweld erin  ;)
jvanhambelgium
Quote from: morca on September 30, 2012, 16:00:40
Het gewicht zal ook wel iets toenemen ... ik zou hem niet meer op een tafeltje leggen als je de 18mm extra MDF erbij gaat hangen ...  :nowink: :nowink: :nowink: :nowink:
AndrewM
Ik zou hem wel volledig verlijmen en schroeven.
Exxar
En misschien wieltjes onder monteren zodat je nog eens kan gaan schuiven, indien nodig.
BJF
NAD M10 V2
Elac FS247
flakkees
wupsie
flakkees
net de vlp 1500 geruild voor de vlp 2500
deze heeft met zijn 2 x 1100 watt rms bij 4 ohm meer controle over de pieken
en klipt niet als er in een film een vliegtuig neer stort  :P
deze is helaas wel € 190 duurder
