Mark Levinson topic
Started by TheHighender, September 25, 2012, 20:10:17
Peerless Monster
Quote from: garmtz on October  2, 2012, 11:17:13
Snap ik... ;)
Hetgeen wat ik hoorde was beter dan de Plinius 9200 die ik gebruikte daarvoor als voorversterker in combinatie met de buizen eindversterker. De Plinius is echt geen slechte ;)... vandaar mijn conclusies.
Maar wellicht heb je gelijk mbt de variabele en fixed uitgangen. Ik heb het helaas niet getest (was me daar niet van bewust).
Maar ik denk niet dat je daar de verschillen mee uit moet halen, maar juist met op luisterniveau luisteren ;D (sorry ;D)...
S@m
Quote from: Peerless Monster on October  2, 2012, 11:21:01
Een conclusie gebaseerd op één ervaring...!
Da's toch niets voor jou Peerless..?
Peerless Monster
#52
Quote from: S@m on October  2, 2012, 12:42:32
Smeerlap ;)
Het is altijd mijn ervaring ;D
Overigens is er genoeg te vinden over of de voorversterkingsdeel van de 390s ok is of niet ;D
Dus het is niet alleen mijn ervaring... ;D
TheHighender
Quote from: VANZOMERENG on September 28, 2012, 10:57:38
Hallo Mike / Highender.....
De Summits die jij heb zijn ook al redelijk gedateerd en inmiddels hebben er op luidsprekergebied
de laatste 10 jaren, zeer grote (positieve) ontwikkelingen plaatsgevonden.
Ook Martin Logan heeft met name de laatste jaren, veel progressie gemaakt en
vele hybride speakers gemaakt waarbij de actieve subwoofer steeds beter geintrigeerd is
met het elektostatische gedeelte.
Met de elektronica  zelf is niks mis mee, is gewoon toppie, wil je dus echte progessie boeken
is mijn devies, andere plaatsing en/of andere speakers
Hallo Gerrit-Jan,
Sinds je luisterbezoek is er het een en ander veranderd, ik heb de Martin Logan Quest luidsprekers vervangen voor de Martin Logan Summit luidsprekers, en de plaatsing ook iets gewijzigd.
Ook de Wadia Dac is vervangen door de Mark Levinson 30.6 Dac. Verder heb ik alle stroomkabels vervangen voor PS Audio AC 12 kabels.
Misschien kun je mij ter plaatse nog van goede aanwijzingen voorzien om het een en ander nog te verbeteren. Dus bij deze ben je van harte uitgenodigd voor een luistersessie met de gewijzigde componenten.
Groet Mike
Midcall
Quote from: Peerless Monster on October  2, 2012, 13:22:09
Smeerlap ;)
De volumeregeling van een 390S is opzich ok. Maar als je met apparaten van dit niveau in de weer bent, dan is "ok-niveau" toch onvoldoende geworden. Tenminste, dat vond ik in de periode dat ik de speler heb gehad. Overigens is de ML hier niet een uitzondering, bijna alle cd-spelers met volume regeling vind ik niet kunnen concurreren met een gemiddelde voorversterker. Wadia's bijvoorbeeld vind ik van hetzelfde euvel last hebben. Maar ach, als het er 'gratis' op zit is er op zich niet echt te klagen, ik ben wellicht wat over kritisch wat dit betreft; ik ben van mening dat een voorversterker na de luidsprekers de belangrijkste component van de set is (en meest ondergewaardeerd door velen).
http://www.htforum.nl/showcase/usersetdetail.php?id=62 - Genesis 350+ - Audio Research Reference 3 - Audio Research Reference CD7 (incl. CD8 mod) - Audio Research Reference 250 - Cable Research Lab (CRL) Gold ls-cables - NBS Statement XLR interlinks - Cardas Golden Reference powercords - Sony VPL-HW50ES - Yamaha CX-A5100 - Infinity Renaissance 90 rears - Callas Audio Clamprack - Bada Purer 3.8SE - Squeezebox Classic - Audio-GD NFB-8 DAC -
S@m
#55
Quote from: Midcall on October  3, 2012, 01:47:20
Hè hè, ben ik het eindelijk een keer met Midcall eens.
Mijn ervaring met Wadia cd spelers is idem.
Audiofiel
...ik ben van mening dat een voorversterker na de luidsprekers de belangrijkste component van de set is (en meest ondergewaardeerd door velen).
Ik ben het ook eens met Midcall. Bijna eens. Na de luidsprekers vind ik de versterking het belangrijkst, voor- en eindversterking, beide. Bij makkelijke luidsprekers zou ik de voorversterker op plaats 2 zetten (en de eindversterking op 3), bij moeilijke luidsprekers zou ik de eindversterking op plaats 2 zetten (en de voorversterking op 3). 8)
fanny
#57
Heb zelf nog niet kunnen experimenteren met een voortrap er tussen, een kennis met zeer veel ervaring gaf aan dat het toevoegen van een 38/38s/380 niet zoveel toevoegd, een 380s is vlgs hem wel een duidelijke stap, dit is uiteraard zijn mening. Denk zelf aan het aanschaffen van een geint versterker ipv de Chord eindv
vanzomereng
Quote from: TheHighender on October  2, 2012, 16:42:39
Hallo Gerrit-Jan,
Groet Mike
Hoi Mike,
Nog bedankt voor de uitnodiging......
In de regel/uitgangssituatie: beide speakers minimaal 1 meter van alle muren af en ca. 15-20 graden indraaien
en vanuit deze positie experimenteren, schuiven en veel horen
Verder:
- zorgen, dat achter de speakers voldoende reflecterende oppervlak aanwezig (dus geen zware zachte meubels/gordijnen)
- zorgen dat reflecteren oppervlakte achter de speakers links- en rechts ongeveer gelijk zijn.
Dit omdat veel van de geluidsenergie van electrostaten (het paneel) via de achterkant de speakers verlaten en als je
geen gebruik maakt van deze energie, je eigenlijk voor op de speakers (on-axis gemeten) te weinig hoog- en mid krijgt.
Audiofiel
#59
Ik heb zelf daar wel mee geëxperimenteerd. Dat was bijvoorbeeld met een Wadia 16 CD-speler met ingebouwde (uitschakelbare) volumeregeling en een Levinson No.28 voorversterker:
Quote from: Audiofiel on June 21, 2006, 18:43:49
Hou er wel rekening mee dat je dan (meestal) niet de kwaliteit van de CD-speler ten volle benut. Het gebruiken van een 'echte' voorversterker er tussen levert een betere kwaliteit op, die bovendien onafhankelijk is van de volumestand. Zie mijn ervaringen hier en hier.
Ik heb bij forumgenoot fgroen een Wadia (6? 16?) mogen beluisteren die direct op de eindversterker zat. Daarna hebben we een levinson 28 voorversterker er tussen gezet en het geheel klonk zoveel beter dat de 28 van eigenaar veranderde. ;D
S@m
Hier met o.a. een Wadia 381 (volgens de Wadia 'regeltjes') met en zonder Nagra PL-L, eenmaal gehoord wil je echt niet meer zonder pre...
Peerless Monster
Ik zeg ook niet dat een voorversterker geen grote meerwaarde zou hebben.
Maar ik speel nu zonder aparte vv, want om echt op heel hoog niveau te spelen, moet ik echt flink in de knip...
Dus best ok, is prima ;). Overigens ben ik het daar zeker mee eens dat de vv een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor speelt bij de actieve componenten... Maar een Bron die slecht is, krijg je met een perfecte voorversterker niet mooi spelend.
Je bent altijd wel afhankelijk van de match en/of de zwakste schakel. En dat is ook het moeilijke meteen van de hobbie.
Die zaken op elkaar in passen en meten, totdat het geluid iets wordt waar je blij van wordt... ;D
Op dat moment werd ik blij van de 390s als voorversterker. Ik zeg niet dat er niet beter te krijgen is of dat het geluid NOG beter kan... Integendeel. Het is gewoon niet slecht te noemen. Vooral niet als ik kijk naar Wadia's, waar het volume in het digitale domain zit.
Midcall
Quote from: S@m on October  3, 2012, 08:44:51
Ik las het zojuist op Nu.nl... ik ben gelijk gaan kijken, en verdomd....
S@m
Quote from: Midcall on October  3, 2012, 12:30:30
Vanavond ook in DWDD én een uitnodiging voor GTST...
Bas Akkerman
Quote from: S@m on October  3, 2012, 10:40:21
Nagra PL-L... :inlove: Nooit gehoord, maar lijkt me prachtig! Zo, en nu ga ik weer lekker verder lezen over apparatuur die nog "eventjes" buiten bereik ligt. ;)
Willy de Woofer
En ik ben het sinds kort met iedereen eens, want ik post niet meer.
Oef ...... kan iedereen weer opgelucht adem halen.
Nou een klein dingetje dan: komend weekend ga ik naar de hifi-show in Brussel.
Misschien post ik wel wat foto''s, zonder tekst uiteraard.
Nu doe je het weer!!
Gr Hans
S@m
#67
Nagra is heel mooi Bas!  ;)
't Stond er zo bij...
Peerless Monster
Quote from: S@m on October  3, 2012, 13:46:18
Waarom ben je dan overgeschakelt naar ML?
Dat is echt een mooie vv...
S@m
#69
Quote from: Peerless Monster on October  3, 2012, 13:48:27
Nee, die ML was hiervoor.
Door veranderingen word je ervaringen rijker en daar is het me o.a. om te doen. Nagra is overigens idd vééééél mooier dan ML. genuanceerder: mooier dan de ML die ik ken...
Peerless Monster
Quote from: S@m on October  3, 2012, 13:51:42
I know ;)
Maar de ML die jij hebt gehad dan... Of gewoon echt zo generiek?
Bas Akkerman
Erg mooi S@m! Spectral vond ik ook wel iets hebben, ja voorversterkers hebben wel iets en zijn inderdaad een ondergewaardeerd onderdeel.
Midcall
Quote from: Willy de Woofer on October  3, 2012, 13:05:30
Die is 4x beter dan de show X-Fi / VAD en aangenaam veel rustiger dan die chaos in Veldhoven. Veel plezier!
S@m
#73
Quote from: Peerless Monster on October  3, 2012, 14:01:30
I know ;)
Nee, specifiek de ML383, met andere ML (muv de 334) heb ik geen ervaring.
Bas, Spectral heeft hier ook gestaan (oudje) ook erg mooi  ;)
Bas Akkerman
Quote from: S@m on October  3, 2012, 14:07:43
Lol, wat heeft er bij jou niet gestaan...? :withstupid: Te veranderlijk om een eigen show-topic te maken?
Hoe dan ook, het gaat weer te off-topic, dus wederom leesstand.
