het (geavanceerde) HTPC topic (alles over madVR, ReClock, SVP, LAV, XBMC, Jriver
Gestart door THX-UltraII, september 17, 2012, 11:42:55
maximus79
Wat ik me af vraag wat me ook weer in de war brengt, ik zie dit staan in de madvr box tijdens de meting, BT.709. Dan denk ik gaat dat wel goed? Ik vraag toch p3??
Citaat van: maximus79 op november 24, 2022, 16:47:02
Nou nog maar eens proberen dan.....
Jij ziet veel verschil tussen je normale calibratie en de 3dlut begrijp ik?
Ja ABSOLUUT! Veel meer contrast/diepte in het beeld.
maximus79
Citaat van: reza op november 24, 2022, 19:02:37
Als je rec 709 kalibreert wel anders niet nee.
Hoe kan het dan dat hij dat aangeeft? Wat gaf hij bij jouw aan dan? Als ik p3 gekozen heb in Displaycal en daarna start dan hoef ik toch niets aan die madvr box te veranderen?
maximus79
maximus79
Lees net een heel stuk dat je de jvc het beste in user1 en op high bright en color profile uit kan zetten als je een 3dlut maakt, nu aan het doen. Begon sowieso met meer light, ben benieuwd.
maximus79
Dat lijkt er inderdaad meer op :thumbs-up:
Je zal zien dat de kalibratie nu beter is!
Ik ben benieuwd hoe jij het ervaart.
maximus79
Citaat van: reza op november 24, 2022, 22:17:06
Ja wow ok, dit ziet er echt goed uit! Heb ook op deze manier 15 nits meer dan voorheen! Heb nu maar 117 patches gedaan omdat dat kloteding steeds vast liep.....
 :thumbs-up:
Hoeveel nits heb je?
Ikzelf heb 110 nits op 21.9 2.40 breed. 1900 lamp uren. 135 nits op 16.9.
maximus79
Citaat van: reza op november 25, 2022, 07:45:11
:thumbs-up:
21:9 2.60 breed 89 nits en 16.9 128 nits.
Hoeveel patches heb jij gedaan?
williams
Hoi mede 3Dlut gebruikers hier nog wat handvaten om rekening mee te houden .
Mocht je een calibratie met 3Dlut laten lopen zet dan de dynamische Iris uit in je JVC daar dit invloed heeft op de calibratie en ook de CMD op uit ( dit doe je ook met bv autocallof een standaard calibratie )
Zet hierna de helderheid en het contrast goed zo dat deze niet clippen of dichtlopen .
Houd er ook rekening mee dat je ervoor zorgt dat zowel in madVR alsmede in je JVC de settings kwa gamma en kleurendriehoek hetzelfde zijn daar dit moet matchen als de calibratie aan het meten is .
MadVR werkt standaard met een gamma van 2,2 dus zet dit ook zo in de JVC ,maar mocht je dit ander willen dan op beiden aanpassen .
Hetzelfde geld dus voor de rec709 ,DCI p3 ,rec2020 meting .
Geef ook zelf aan waar de 3Dlut file moet komen te staan op je pc en geeft dit een naam/datum zodat je deze makkelijk terug kunt vinden om zelf te laden en te testen tussen verschillende metingen .
Bijvoorbeeld.    Rec709/LowLamp 25-10-2022 of BT2020/Highlamp 25-10-2020 .
Als je in madVR kijkt bij calibratie zie je dat er meer slots zijn om meerdere 3Dluts te laden ,maar standaard pakt madVR altijd de rec709 als voorkeur .
Het is daarom wenselijk om meerdere slots te laden en hiervoor meerdere calibratie profielen voor aan te maken bij calibratie zoals we dat vaker doen in madVR .
Wat ook een mogelijkheid is om al je content in 1 profiel te draaien met 1 3Dlut meting en madVR bv alle rec709 films in BT2020 uit te sturen of andersom.
Mocht je een 3Dlut hebben aangemaakt laat dan ook even een verificatie lopen om te kijken hoe dit rapport eruit ziet .
Je ziet hier dan gelijk hoeveel Nits je op het doek hebt na een calibratie alsmede contrast en wat er gemeten is kwa greyscale en welke kleuren eruit de pas lopen .
williams
Hier even een oud rapport van me na verificatie en je ziet op 49 dat de Delta E iets te hoog is en om te corrigeren zou je dus de meting langer moeten laten lopen dan de 20 minuten die ik toen gedaan had .
Voor mezelf vind zou ik het niet verder corrigeren of langer laten lopen daar dit nog meer licht gaat kosten die je dan weg moet gooien .
Ik heb ook een aantal keer boven de 1000 gedaan maar zag dan niet echt verschil met de 175 variant.
Behalve in tijd zeg maar :D
maximus79
Nou ik ben er ff helemaal klaar mee....haha....
Gisteren nog rustig verder vergeleken en dacht wat blackcrush te zien, dus even een test clipje en ja, 5 stappen worden gecrushed.
Had wel alles goed gedaan voor ik weet.
Ook loopt displaycal vaak vast tijdens of bij het maken van de profile, dit kost echt veel tijd......[emoji51]
Na ook meer vergelijken zie ook weinig verschil tussen mij autocal calibratie en de 3Dlut.
maximus79
Citaat van: reza op november 25, 2022, 13:25:16
Hmmm, vreemd. Heb ik nog nooit gehad.
Ook geen idee waar het aan ligt.
maximus79
williams
Zeer zeker informatief voor  de mensen die hiernee beginnen .
De jongen die deze video poste krijgt er alleen flink van langs op het avs omtrent bepaalde settings .
maximus79
Citaat van: williams op december 14, 2022, 09:28:38
Ja klopt, maar de basis blijft goed voor VP en mensen kunnen het hier mee ook beter visualiseren hoe het nou in ze werk gaat.
(en de gene die steeds op hem reageert is wel een pest ventje zeg :-X)
williams
Hoi mede madVR gebruikers zoals een aantal jongens hier al weten ben ik sinds afgelopen zondag de trotse bezitter van een Panamorph DCR-j anamorphische lens.😊
Aangezien  je hiervoor dan verschillende anamorphische modes moet kiezen in de JVC (A,B,C,D) om het beeldvullend te krijgen kun je dit ook laten doen door bv madVR.
In madVR zit dit dus bij screenconfig en ook hier kun je verschillende aspectratio's aangeven .
Met een SDR 235/1  content gaat dit goed en wordt het beeld netjes upgescaled en beeldvullend gemaakt en blijft de rendertijd netjes binnen de lijntjes maar op het moment dat ik een HDR 235/1 film afspeelt schiet bij mij de rendertijden door het dak van rond de 50 met als gevolg het droppen van frames .
Wou dan ook vragen aan jullie om een testje te doen met een 4/3 anamorphische stretch om te zien welke rendertijden jullie hebben .
B.v.d.
nielvm
Iemand een suggestie voor een afstandsbediening om je kodi/htpc mee te bedienen?
App werkt prima, maar heb liever iets met voelbare toetsen...
Sony xw5000
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
