het (geavanceerde) HTPC topic (alles over madVR, ReClock, SVP, LAV, XBMC, Jriver
Started by THX-UltraII, September 17, 2012, 11:42:55
cardas49
Quote from: Moondust on February 21, 2013, 19:15:01
Waarvan wordt volgens jou het geluid door Reclock slechter?
Als de sample rate of clock van een PCM stream aangepast wordt door reclock, leidt de kwaliteit er onder. Is een inherent gevolg van resampling. Of het hoorbaar is, is een ander verhaal. Ik kan niet zeggen dat ik verschil kan horen tussen een onbewerkte PCM stream, en 1 welke door reclock behandeld is. Maar voor mijn gemoedsrust vermijd ik elke vorm van resampling als deze niet nodig is.
In het geval van bitstreaming is het wel goed hoorbaar wanneer reclock er tussen zit, aangezien reclock niet veel kan met een gecodeerd signaal van nullen en eenen. Het enige wat reclock dan doet is data packets droppen wat zich uit in hoorbare pauzes,  hickups / plopjes in het geluid. Bitstreamen icm reclock is daardoor zo goed als onbruikbaar.
Het idee dat met PCM + reclock + wasapi de beste audiokwaliteit bereikt wordt zet ik verder een groot vraagteken bij. Met de komst van SVP kun je mijns inziens het beste bitstreamen met een geluidsinterface die bitperfect uit kan sturen om de beste audio en video kwaliteit te bereiken op een HTPC. Alleen als je 25fps films als 24fps wil afspelen (verhelpen van PAL speedup issue) zou PCM + reclock + wasapi nu nog  een goed plan zijn.
Bron: Nvidia Shield | DAC: Schiit Gungnir MB | Versterking: Arcam AVR-390
Speakers: Revel M106, C205, S206 & Klipsch R-115SW | Beeld: Epson TW9200W & Kingpin TAB270
Hoofdtelefoon: Gustard H10, Hifiman HE-500 | Showcase: Classé powered setup
simsatit
@Mark235
Ik gebruik het SVP pakket, dus mpc-hc met madrvr, ffdshow en reclock.
Stel ik wil bitstreamen, moet ik reclock er dan uitgooien?
Hoe dat het best te doen? Hoe zorg ik er voor dat ik de meest onaangetaste stream krijg naar mijn receiver?
Lipsync nog een probleem zonder reclock?
>>>see you space cowboy<<<
daihatsu cuore 0.9, bic pen (navulbaar), gemêleerd servies: klinkt allemaal erg goed!
cardas49
Als je gaat bitstreamen zou ik reclock inderdaad niet gebruiken.
Zorg dat je een geluidskaart + audio driver hebt welke bitperfect kan uitsturen naar je receiver. Ik stuur DTS en AC3 audio zelf over een coax kabel en gebruik daar een simpele geluidskaart voor met Dogberts' bitperfect C-media driver. Of de Nvidia en ATI videokaarten bitperfect uitsturen over HDMI weet ik niet.
Qua instellingen in MPC-HC heb je keus. Ik gebruik zelf LAV audio als extern filter zoals in het plaatje hieronder. De LAV filters worden standaard ook meegeleverd met SVP. Let erop dat je dit externe filter  als "preferred" instelt. Je zou ook Ffdshow als extern filter kunnen gebruiken. Is een kwestie van voorkeur. Met ffdshow heb je meer vrijheid qua instellingen, maar zelf had ik die niet nodig.  Als je alleen AC3 en DTS passthrough nodig hebt kun je ook de S/PDIF passthrough optie van MPC-HC zelf gebruiken onder internal filters.
Lipsync heb ik geen issues mee wanneer mijn beamer op 60Hz staat. Op 24Hz wel, dus die refresh rate gebruik ik daarom ook niet.
simsatit
Ah ok.
ik heb een ati vga, ik speel alleen full br rips en wil de hd audio formaten intact naar de receiver sturen.
heb al eens gezocht maar ben er nog niet achter wat de beste config daar voor is.
cardas49
Ik zou bovenstaande config gebruiken. Je hebt dan in ieder geval al passthrough voor je HD geluidsformaten. En even uitzoeken of je ati kaart bitperfect uit kan sturen of niet.
simsatit
en dan reclock deinstaleren?
kwam wel vooringesteld bij svp, geen probleem als ik dit er tussenuit haal?
Thanks voor de instellingen btw, vanavond even checken!
cardas49
Reclock is optioneel in de SVP installer. Dus die zou je zonder problemen moeten kunnen de-installeren. Je kan ook alles verwijderen, inc alle settings, en dan SVP opnieuw installeren zonder reclock om zeker te zijn.
Quote from: simsatit on February 22, 2013, 10:25:15
THX-UltraII
MPC-HC als externe speler in XBMC werkt prima.
SVP in combinatie met JRiver ook.
simsatit
hoe heb je mpc-hc aan de praat gekregen thx? mij lukte het niet met het dll bestand.
THX-UltraII
Quote from: simsatit on February 27, 2013, 11:47:57
dll bestand? Je moet advancedsettings en playercorefactory aanmaken.
simsatit
THX-UltraII
Mocht iemand nog een kaart zoeken die perfect geschikt is voor madVR+SVP frame:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=131319.0
Je kan op Jinc4 draaien met madVR en hoogste settings SVP Frame mits je er een goede CPU bij gebruikt.
simsatit
Spollie
Quote from: simsatit on February 28, 2013, 12:09:42
Mooie kaart hoor.
Inderdaad, en binnenkort is het de mijne 8)
Ben nu een beetje met JRiver aan het spelen, best aardig pakket. Beter dan XMBC naar mijn mening. Heeft iemand SVP al aan de praat gekregen met JRiver? Zo ja, hoe dan precies?
simsatit
Quote from: mark235 on February 22, 2013, 10:05:34
Thanks.
Wat zijn de instellingen bij de andere tabbladen van lav audio filter?
simsatit
Ik heb reclock eruit gegooid, nstellingen gebruikt in lav audio filters en het dtshdmasteraudio licht netjes op op mijn onkyo 5007, het geluid is zeer goed ook
cardas49
De opties onder mixing en format kun je op default laten staan als je bitstreamed.
Quote from: simsatit on March  3, 2013, 16:38:37
Thanks.
cardas49
Een vooruitgang tov van de vorige instellingen met Reclock?
Quote from: simsatit on March  3, 2013, 17:14:29
simsatit
simsatit
wat doet chroma upsampling, jinc?
ik speel eigenlijk alleen 1080p files, hebben dit soort toevoegingen dan nog nut?
THX-UltraII
Ik heb nog een snelle kaart liggen die goed te gebruiken is met madVR en SVP:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=131688.0
Wellicht is er iemand die er nog een zoekt.
cardas49
Quote from: simsatit on March  4, 2013, 12:24:02
Waar staan deze instellingen?
simsatit
Quote from: THX-ultraII
Mark,
vandaar mijn vraag, ik weet het zelf namelijk ook niet ;-)
cardas49
Op Doom9 wordt Jinc beschreven als een anti-ringing algorithm. Staat blijkbaar ergens in de MadVR instellingen. Ik heb niet het idee dat anti ringing hard nodig is in svp, maar ik ga er ook eens mee testen.
