het (geavanceerde) HTPC topic (alles over madVR, ReClock, SVP, LAV, XBMC, Jriver
Started by THX-UltraII, September 17, 2012, 11:42:55
maximus79
Quote from: reza on August 15, 2019, 19:29:54
:D :D :D :D
Daar staat hoe je het moet berekenen toch?
Hoe had jij die lumen gemeten dan? 266 nits lijkt mij erg hoog.....
maximus79
Ik heb begrepen dat je dus het moet meten bij je scherm en die FC x de gain moet doen en FL die daar uit komt dan om rekenen naar nits.
Dus mijn 34FC x gain1.0= 34FL x 3.426 = 116 nits
De lumens had ik gemeten met een lux meter.
Met een 100% wit scherm.
maximus79
Quote from: reza on August 15, 2019, 20:24:35
Dan met een gain van 1.0 zit je aan 191 nits.
maximus79
Quote from: reza on August 15, 2019, 21:10:50
Ik heb een gain van 1.1 of 1.2.
Ok met 1.2 zit je dan op 219. Nog steeds een verschil met die andere berekening......welke is dan de goede?
maximus79
Deze instructies heb ik gevolgd: bron avs forum.
To really get an accurate number, you need to start out with a light meter.
You project a white image on your screen with all the same settings, and in the same mode you would be watching your HDR movies in. Then you hold your light meter up to your screen, facing the projector to get a reading. It's best to take multiple readings from all over the screen as it probably wont be perfectly consistent. An average light reading is probably best for finding an overall screen nits number.
So anyway, your light meter will measure in lux or foot candles. If it's lux, convert to foot candles. 1 lux = 0.092903 fc. Then convert foot candles to foot lamberts by multiplying by your screen gain. But you should also factor in your viewing angle between your projector and your eyes, that might reduce the gain from the screen's total gain which is only good for some many degrees of viewing angle of course.
So then you take the foot lamberts and convert to nits. 1 foot lambert = 3.4263 nits.
So lux measurement * 0.092903 * screen gain at your viewing angle * 3.4263 = nits
Dat lijkt me goed.
Ik heb dezelfde scene meerdere malen bekeken met verschillende standen. Zo ben ik op mijn nummers gekomen zoals het nu is.
Het staat op 150 nits. Dat lijk ik op elke manier gemeten wel te halen :D en het ziet er fantastisch uit, dus ik ben blij.
williams
Voor de mensen die een nog wat uitgebreider menu willen in madVR in het OSM (on screen menu) ,maak dan een map aan daar waar MadVR op je pc staat en noem  map ShowRenderSteps.
Hiermee wordt de informatie in het OSM nog wat uit groter en kun je precies zien hoe de rendertijd wordt opgebouwd ,dit is erg handig om wat mee te tweaken met diversen settings .
hifiman
Quote from: williams on August 23, 2019, 08:16:17
Thanks voor deze info Wil  :popcorn:
maximus79
En Showhdrmode voor meer HDR (tonemapping) info.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 2 XL met Tapatalk
Showhdrmode maakt hij zelf al, toch?
Deze zag ik namelijk al staan.
maximus79
Quote from: reza on August 23, 2019, 08:44:47
Nee normaal staat deze er niet tussen.
Ooh..
Ik zal straks nog een het goed kijken dan. Misschien heb ik hem toch niet.
williams
Hoi mannen ik ben gisteren weer is bezig geweest met de tonemapping van madVR en zoals meerdere jongens hier in dit topic draai ik met een schermformaat van 235/1 .
En zoals ook de meeste jongens al weten kun je met madvr je JVC beamer de lensmemory geheugens automatische aanspreken , de beamer wisselt dan tussen 16/9 en 235/1 met de bijpassende zoomstanden ( lensmemory 1 ,2 enz )
Wat wilt het geval de tonemapping van madVR gaat ervan uit hoeveel nits je op je scherm hebt en pas hier de tonemapping op aan i.c.m het kneepoint of kantelpunt .
In mijn geval wisselt het dus hoeveel nits erop het beeld valt daar ik tussen 235/1 en 16/9 wisselt per film .
Wat heb ik nu gedaan is 2 verschillend profielen aangemaakt bij HDR ,1 met een hogere setting voor 16/9 en 1 lagere setting voor 235/1 en dit werkt erg goed .
Ik moest wel natuurlijk wel weer een rule invullen bij madVR om te zorgen dat deze omschakeld
williams
Mocht het niet goed te zien zijn dan post ik morgen even wat nieuwe foto's
Het viel mij van de week op dat als ik bij real nits/target peak, de waardes verander er eigenlijk niks gebeurt? Met de statische tonemapping als je daar van bv 100 naar 350 ging, zag je het beeld echt donkerder worden. Nu dus niet? Misschien komt dat door de actieve tonemapping? Dat ik de verkeerde scènes bekeek waar er op dat moment geen verandering plaats vond?
maximus79
Quote from: reza on August 26, 2019, 22:38:30
Beeld zou wel degelijk lichter of donkerder moeten worden.....hier in ieder geval wel.
riwi
Quote from: williams on August 26, 2019, 22:05:39
Plaatjes zijn op de kop. Maar ik begrijp het principe dat je bedoelt.
Als de aspect Ratio 21:9 is heb je een andere zoom stand in de projector dan bij 16:9, en dus een andere lichtopbrengst.
Ik heb dat met de N5 en 16x9 doek ook omdat ik bij 21x9 en 2x1 de 4096x2160 pixels gebruik en bij andere 16x9 de 3840x2160 zoomstand.
Ik heb echter alleen HDR materiaal in 21x9 en 2x1 (netflix), dus ik heb voor HDR ook maar 1 instelling nodig kwa mapping volgens mij. Tenzij er 16x9 HDR materiaal langs komt omdat ik in 16x9 stand iets minder nits uit de projector krijg.
maximus79
Ik had dit ook zo ingesteld, maar krijg met geen mogelijkheid meer voor elkaar dat madvr het aspect ratio herkent......weet iemand waar dat aan kan liggen?
williams
De videodecoder weer op dvx copyback zetten i.p.v. D3d11 maar dit kost je wel wat rekenkracht .
maximus79
Quote from: williams on August 27, 2019, 13:21:00
Dat zou goed kunnen ja.....thanx
