Het Linn topic
Started by royal d, September 16, 2012, 01:12:02
i2Paq
Quote from: myself on September  7, 2019, 19:19:56
Je tablet ff uit/aan zetten
Het werkt niet meer op 3 iPhones, 2 Windows 10 Laptops, 1x vaste Windows 10 Pc en 3 iPads.
Alleen Spotify connect werkt nog vanaf alle apparaten.
Inmiddels is ook de Konfig er mee gestopt, ik kan hem nog wel starten maar hij vindt geen apparaat meer.
Ook niet na Uit/Aan...
Wel kan ik nog naar de webkonfig via de browser/ip-adres.
Alles verder werkt, Sonos App. Hue App, welke App. dan ook dus ik gok niet dat het mijn netwerk is.
Nu heb ik al meer problemen met deze Linn gehad welke na een reset to factory default opgelost waren, maar daar kun ik nu niet meer bij.
Aangezien hij nog garantie heeft denk ik dat hij maar eens ter rep. moet.
5061
Updaten zou de oplossing kunnen zijn. Veel succes.
Grimm - Linn - Oppo - Nessie Vinylmaster - Tidal Master
i2Paq
Quote from: 5061 on September  7, 2019, 19:44:51
Updaten waar naar toe?
5061
Achiel
Router al gereset, soms crashed upnp service daarop en dan kun je ook niet connecten.
Linn Majik DSM, Klipsch Cornwall III,  Linn Akurate 2200 dynamik, VPI Scoutmaster/Grado, JL E-112. Onderweg: HiBY R5 II + Grado GW100X
Klinkt veel meer als een netwerk-issue....
Quote from: i2Paq on September  7, 2019, 19:32:12
i2Paq
Quote from: bmateijsen on September  8, 2019, 15:01:41
Uiteindelijk alles uitgezet, router, switches, NAS'en, printer, AP's, Pc's, iPhones, iPads, Linn: alles.
Nachtje uit gehad en toen alles weer aangezet.
Je raad het al: geen probleem meer  :blink:
Hoeft niet eens allemaal uit, maar als je bijv. 2 DHCP servers hebt in hetzelfde segment, dan gaat er heel veel fout...
Quote from: i2Paq on September  9, 2019, 08:26:10
i2Paq
Quote from: bmateijsen on September  9, 2019, 08:55:04
Geen idee wat het is geweest helaas.
Quote from: i2Paq on September  9, 2019, 11:22:48
Beschrijf je netwerk situatie eens... Graag specifiek welke modem/ router/ switch/ etc...
i2Paq
Quote from: bmateijsen on September  9, 2019, 11:58:50
Ziggo/Cisco Router (staat er al 5+ jaren) als DHC/FW etc.
2x een Qnap TS259Pro+, staan er sinds 2 maanden.
1x een Qnap TS4xx (weet het even niet exact type), staat er al 5+ jaar.
2x Hikvision camera's, staan er zo'n 4 maanden (zijn ook niet uit geweest dit weekend).
TPlink EAP245 en EAP330 AP, staan er sinds 2 maanden.
Div TPlink TP-Link TL-SG1005P en TP-Link TL-SG1008P, staan er sinds 2 maanden.
Samsung MFP, staat er sinds 5+ jaar.
Linn, MFP, NAS'n zijn allemaal bedraad met CAT5.
Verder zijn de Laptop's, iPad's en iPhones natuurlijk via WiFi, met Radius authenticatie vanaf de TS-4xx
Weet je zeker dat je niet meerdere DHCP servers in hetzelfde segment hebt? De kans daarop is vreselijk groot als ik dit zo zie...
i2Paq
Quote from: bmateijsen on September  9, 2019, 14:15:16
Nope. De Cisco is DHCP.
Op de Nas'en zijn deze services uitgeschakeld.
Quote from: i2Paq on September  9, 2019, 18:32:48
Als die de DHCP doet en hij is al 5 jaar oud, kan ook zijn dat er een defect is.
Kan je ook testen door de DHCP uit te zetten op je reguliere DHCP device. Dan zie je direct of er nog een DHCP device active is.
Simpel even een ip adres opvragen, dan weet je ook direct het ip adres van dit device, etc.
i2Paq
Jongens, ik werk al sinds 1995 in de ICT  ;)
Ik heb nu een Wireshark draaien om te kijken wat ik zie gebeuren tussen de Kazoo en de Linn in de hoop wat te vinden mocht het weer omvallen.
Quote from: i2Paq on September 10, 2019, 09:08:42
Dan zou dat het probleem niet mogen zijn.... ;).
QuoteIk heb nu een Wireshark draaien om te kijken wat ik zie gebeuren tussen de Kazoo en de Linn in de hoop wat te vinden mocht het weer omvallen.
Torch
Lees zojuist op een ander forum dat de aangekondigde prijsstijging voorlopig uitgesteld is.
https://www.cymbiosis.com/2019/09/stop-press-important-linn-prices-update/
Net mijn eigen akurate dsm opgehaald met nu katalyst upgrade.[emoji41]
Bbg bedankt, we maken nogeven afspraak voor so in te regelen.
myself
Quote from: denoontje on September 21, 2019, 13:35:15
En nu lekker luisteren [emoji41]
Quote from: myself on September 21, 2019, 13:45:27
lkkr aan het doen
Had al een tijdje de demo unit hier staan.
echt fijne upgrade!
Mitch--
Is er al duidelijkheid over de beschikbaarheid van de nieuwe SO voor Exakt gebruikers eigenlijk? :)
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
Bensz
#3297
Zag op social media de aankondiging van een Linn event, een of andere experience bij Harrods.
Introductie van een nieuw product?
Bensz
#3298
Dit dus...
"Launching exclusively in Harrods, you will be the first to experience our stunning all-in-one speaker with its unrivalled combination of elegant design and exceptional audio performance."
https://www.linn.co.uk/harrods_events
(De foto link/adres verklapt Series 3)
