Het Linn topic
Started by royal d, September 16, 2012, 01:12:02
WouterK and 1 Guest are viewing this topic.
Marco66
#2975
Quote from: i2Paq on January 22, 2019, 10:49:35
Hoe geef jij je Linn een fixed IP?
Vanuit de Linn kan het niet en vanuit de Router alleen via de DHCP.
Je kunt in het menu vd connect box een ip reserveren icm mac adress vd linn.
Woonkamer: Marantz SC-7S1, Marantz SM-17, Bryston BDA-1 dac, Bryston BDP-2 streamer, Totem Arro.
i2Paq
Quote from: Marco66 on January 22, 2019, 10:58:21
Dat is wel een "fixed IP" maar vanuit de DHCP, ik geef dit liever in op het apparaat zelf zodat deze geen call hoeft te doen naar de DHCP.
Bama
Kan je de vervolgstappen ook laten zien, heb hier allemaal niks mee namelijk :-[
Marco66
Quote from: i2Paq on January 22, 2019, 11:04:20
Bij mij werkt dit prima.
Marco66
Quote from: Bama on January 22, 2019, 11:05:51
Die zijn er niet, gewoon inloggen op je router.
Dan naar aangesloten apparaten en vervolgens het apparaat die je wilt wijzigen een vast ip adres geven middels macadres en wijzigingen opslaan.
Quote from: Marco66 on January 22, 2019, 11:26:10
+1
Hier ook in ziggo modem/router fixed ip voor de linn, wel switch, hierop nas en linn en rest van netwerk...
Probleemloos.
i2Paq
Quote from: denoontje on January 22, 2019, 12:33:54
+1
Probleemloos.
Zo zit het hier ook.
raindog
Hier prima ervaringen met Ziggo Connect router en fixed IP voor de vaste apparaten zoals de Linn. Snel en stabiel, er is eigenlijk nooit iets mee. In brugmodus staan nog twee Linksys routers gekoppeld om mijn netwerk in huis uit te breiden, ook dat gaat prima icm. De Ziggo Connect.
De Ziggo XL mediabox als router gebruiker, dat is wel drama.. maar dat vind men bij Ziggo zelf ook inmiddels.
i2Paq
Inmiddels via het Linn Forum het advies gekregen eens met PuTTY de zaak te loggen en dat gaan we dan maar eens doen.
PuTTY installeren en dan connecten met RAW naar IP-adres:2323 en natuurlijk een permanente logging.
We gaan zien wat dat opleverd.
Martin!!!
Het Linn Forum is al sinds oktober vorig jaar uit de lucht  :withstupid:
mainly British stuff
mradem
Quote from: mradem on January 17, 2019, 19:24:35
Iemand die hier ervaring mee heeft? Hoort dit of niet om te beginnen.. :P
Voor de geïnteresseerde, probleem lag aan de browser.
Ik kan overigens een set Linn zilver interlinks overnemen maar daar zitten andere pluggen op dan de standaard Linn RCA. Heeft iemand daar een nuttig advies over?
Quote from: mradem on January 22, 2019, 19:05:46
Dan zijn ze door iemand gesoldeerd.... als de soldering prima is, dan kan je ze natuurlijk proberen. Linn Silver is door een Linn dealer ook op de rol te bestellen.
Ik heb echter in het verleden al zeer slecht soldeerwerk gezien, dus tja, niet iedereen kan dat ;)
mradem
Quote from: bmateijsen on January 22, 2019, 19:10:18
Ok dat blijft dus tricky. Met name vanwege de afmeting en dus ook de prijs was dat wel interessant. Standaard begint bij 1,2 meter?
Quote from: mradem on January 22, 2019, 19:23:05
Klopt standaard is 1,2m. Ik zou ze ook niet korter nemen.
mradem
Quote from: bmateijsen on January 22, 2019, 19:50:45
Om welke reden?
i2Paq
#2990
Quote from: Martin!!! on January 22, 2019, 18:51:46
Op WigWam is een nieuw Linn Owners Forum  O0
Overigens is de Linn net weer gecrashed. In de logging zie ik een soort van searchaanvraag komend vanaf mijn, nieuwe, TV die ook in het netwerk hangt.
Hierna stopt de Linn met reageeen.
Ik was even vergeten dat deze nieuwe TV ook in het netwerk hangt in verband met Ambilight en Hue.
Ik zag het gebeuren, het Linn logo knipperde op de Linn en de Spotify stream stopte net nadat ik de TV aanzette.
De log is veilig en een nieuwe gestart, eens kijken wat de volgende freeze brengt.
Martin!!!
Het WigWam forum ken ik (uiteraard) ook op het forum van Lejonklou is veel informatie over Linn terug te vinden cq te vergaren.
Quote from: mradem on January 22, 2019, 20:00:12
Om welke reden?
Klinkt minder en vaak omdat iemand heeft lopen knutselen ;)
i2Paq
Zojuist tijdens het spelen van Spotify gebeurde het weer, de Linn geheel bevroren.
In de PuTTY log 1-2-3 niets vreemds.
Gelukkig had ik Kazoo open met Verbose logging aan en kon ik de crash-rapports naar Linn versturen waarna ik de bevestiging kreeg dat er een ticket was aangemaakt.
Omdat ik al contact had met Linn tevens de PuTTY log naar ze verstuurd.
Nu maar afwachten.
jossie
Als een apparaat écht bevriest staat meestal 'n processor vast. Een te lage voedingsspanning of onregelmatigheid daarin kan dat veroorzaken. Hoe oud is de Linn?
Omni !
i2Paq
Quote from: jossie on January 24, 2019, 20:22:15
Even 2 jaar oud, nog /- 2.5 jaar garantie.
jossie
Kun je de Linn zonder netwerk aansluiten en kijken of het dan ook gebeurd?
Omni !
jossie
Quote from: i2Paq on January 22, 2019, 20:50:09
Netwerk eraf en tv aanzetten (eerst ff af laten koelen). Mogelijk trekt de tv veel stroom bij opstarten (eerlijk gezegd zou me dat anno 2019 verbazen maar ja...).
Heb je fancy cat kabels? Probeer UTP cat5E. Geen S kabels, die veroorzaken aardlussen.
Omni !
i2Paq
Er is uitgebreide logging gestuurd naar Linn en ik ga eerst wachten op wat zij hebben te melden voordat ik de hele zaak overhoop ga gooien.
jossie
Ik zag het gebeuren, het Linn logo knipperde op de Linn en de Spotify stream stopte net nadat ik de TV startte.
Knippert dat logo bij bepaalde acties of verder nooit? Dan heb je een voedingsprobleem. Kan ook in een slechte verbinding ergens in het stroomcircuit zitten (WCD, stekker). Maar lijkt meer op de Linn dan. Zit de netsnoer goed aangedrukt in de Linn?
Omni !
