Het Linn topic
Started by royal d, September 16, 2012, 01:12:02
0 Members and 5 Guests are viewing this topic.
i2Paq
#2700
Quote from: bmateijsen on August  5, 2018, 13:45:37
Je kan toch gewoon je inlog gebruiken bij internetradio? Als die custom url's in je tunein staan, dan neem je die gelijk mee.
Dus gewoon naar koffie en klik op radio. Als die nu op worldwide of netherlands of zoiets staat, klik je op pijltjes achter het blokje en kan je je eigen user-id invullen.
Bedankt voor je reactie!
Ik zie echter niet/nergens een invoerveld daar voor.
Je bedoelt dat ik eerst Radio aanzet via Konfig en dan in de App. naar Radio ga?
In de App. zie ik alleen de zenders van Nederland want daar staat hij op in Konfig.
Edit: Gevonden, wel een beetje vaag. Maar het werkt!!!
Bedankt!
Brammus
Weet iemand of het mogelijk is om met Space Optimisation fatsoenlijk 2 subs in te regelen?
En kan ik aannemen dat de Subs met de L/R preout van een stereo signaal worden voorzien? Of is dit alsnog mono maar intern gesplit?
Ben er zelf een tijdje mee aan het rommelen geweest door het gebruik van de custom filters icm een SPLmeter en wat testtonen. De automatische correctie schiet voor de subs behoorlijk te kort wanneer ik naar de uitslag van de SPLmeter kijk. Echter krijg ik met de custom filters 1 sub behoorlijk vlak tussen 20 (-2dB) t/m 100 Hz.
Maar aangezien de custom filters geen onderscheid maken tussen L/R ,en omdat beide subs door een andere locatie om een andere correctie vragen, lijkt het mij onmogelijk om dit via Linn Config fatsoenlijk glad te strijken.
Daarom sta ik nu voor de keus om 1, of beide subs (en dan up te graden naar een 1 klasse hoger) retour te sturen.
Andere optie is om beide subs te houden en een miniDSP of iets dergelijks aan te schaffen.
Meningen of ervaringen betreffende het bovenstaande worden op prijs gesteld.
B.v.d.
Gr. Bram
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to reform.
Linn brengt wereldprimeur naar XFI
27th July 2018
"Wij lanceren een compleet nieuw product en de bezoekers van XFI zullen de eersten in de wereld...
https://x-fi-audioshow.nl/nieuws/linn-br...-naar-xfi/
wat zou dit zijn?
Wellicht maar even wachten met een kat upgrade....
Sopper
Quote from: denoontje on August  9, 2018, 22:18:33
27th July 2018
wat zou dit zijn?
Hmmm... Katalyst voor Majik?
# Lejonklou Källa - Streamer # Lejonklou Sagatun Mono 1.7 - Voorversterker x2
# Lejonklou Tundra Mono 3.0 - Eindversterker x2
# Graham LS8/1F - Luidsprekers
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
Quote from: Sopper on August  9, 2018, 22:42:21
is dat een echte wereldpremiere???
Brammus
Collega met fatsoenlijke meetapparatuur heeft me al uit de brand geholpen.
Afgezien van een piek bij 30 Hz kregen we beide subs met hun eigen regeling al behoorlijk vlak.
Laatste piek op 30 Hz is met één enkele custom filter vlak getrokken.
Quote from: Brammus on August 10, 2018, 01:31:44
[emoji1303][emoji1319]
mradem
Ik heb regelmatig op mijn iphone en ook ipad dat Linn kazoo mijn speler niet kan vinden. Dan moet ik een restart van mijn Iphone/Ipad doen en dan lukt het weer.
Iemand enig idee waar dit in kan zitten? Ik gebruik een Apple Airport Extreme als router.
i2Paq
Quote from: mradem on August 20, 2018, 13:51:07
Same here!
Geen idee wat er aan te doen.
Zet je de linn set weleens volledig uit?
Router etc al een gereset?
Zit je altijd op hetzelfde netwerk en niet bijv 4g (buiten bereik router)?
Alles up date qua firmware?
advr
Hier ook vaak via android app, heb de oorzaak ook nog niet gevonden. 8)
Hier geen noemenswaardige problemen eigenlijk op apple ;-)
als ik geen contact kreeg was het altijd dat ik ff op 4 g zat :X
jpmoree
Met iPhone X geen problemen hier.
mradem
Quote from: denoontje on August 20, 2018, 20:14:45
Ik heb de Linn weleens geheel uitgezet ja. Zowel de iphone/ipad als router en linn zijn up to date. En ik zit uiteraard op mijn wifi netwerk ;D
Ik zal de router nog eens van stroom halen om te kijken of dat verandering brengt maar ik ben bang van niet..
Bij een reboot van de iphone is alles weer prima maar een uur later kan het weer zo zijn. Lijkt voor mijn gevoel eerder een setting in kazoo of router/wifi.
Quote from: mradem on August 21, 2018, 09:01:47
in kazoo kun je niet echt veel instellen...zelfde geldt voor konfig
Heb je een fixed ip ingesteld voor de linn?
mradem
Quote from: denoontje on August 21, 2018, 21:05:20
Nee ik heb zelf niks ingesteld hiervan dus ik vermoed van niet. Zal hier eens in duiken. Thanks
i2Paq
Quote from: mradem on August 22, 2018, 13:24:22
Bij mij heeft hij wel een fixed IP.
mradem
Quote from: i2Paq on August 22, 2018, 14:51:06
Ok dus dat is niet de oplossing dan..
Maar  dat is dan n=1
Ik wel vaste ip en geen probleem dus ook n=1
mradem
Quote from: denoontje on August 22, 2018, 23:32:43
Week dat is dan n=1
Ik kan je hier even niet volgen [emoji848][emoji23]🤪
i2Paq
Een vraag van hele andere orde en misschien is dit topic niet de juiste plaat.
Momenteel speelt mijn TV zijn geluid via Optisch naar mijn Linn Majik DSM.
Zou het verstandiger zijn deze via HDMI het geluid te laten aanleveren?
En zo ja: wat is de reden?
Sopper
Quote from: i2Paq on August 23, 2018, 12:59:23
Men zegt dat het uitschakelen van hdmi betere kwaliteit oplevert
jpmoree
Quote from: Sopper on August 23, 2018, 13:08:56
Optisch i.p.v. HDMI is mij ook geadviseerd door Garmt van Beter Beeld en Geluid.
mradem
HDMI kan alleen handig zijn wanneer je met 4K zit en dit via de Linn wil doorgeven. Moet je wel een dsm/3 hebben en hier gebruik van maken.
Anders inderdaad gewoon de optische kabel aanhouden.
Mitch--
Quote from: jpmoree on August 23, 2018, 13:15:26
idd, het onnodige gewoon uitzetten :) hier zelfde set-up, gewoon optisch vanaf de tv  :thumbs-up:
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
