Het Linn topic
Started by royal d, September 16, 2012, 01:12:02
Cyreg
#2475
wat is er dan klankmatig mis met de wel bekende Linn K20 LSkabel??
of moet alles biwired?
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
Rudi64
Quote from: Cyreg on January  7, 2018, 12:27:58
Ik zou het niet weten..deze heb ik nooit uitgeprobeerd.
Linn MDSM/2 ◼ Linn Majik Exaktbox I Katalyst.◼ Linn M109 speakers-◼ Linn K400 speakerkabels ◼BlueJeans 6a ethernet cables/ Iso Acoustics mini pucks.
Mitch--
Niks, hoezo?
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
mradem
#2478
edit
Htdre
Vraagje over space optimisation. Ik heb nog geen speakers. Maar zouden jullie speakers nemen welke compatibel zijn of maakt dat niet zoveel uit?
Quote from: Htdre on January 26, 2018, 14:57:06
Space optimization kan altijd... ook als de luidsprekers niet in de database staan. Het is wel verstandig om Space Optimization te laten doen door een dealer die dit ook echt kan. Het is niet alleen maar kamer invoeren en klaar... Je moet tune-dem doen en je moet daarna de filters checken en aanpassen.
Quote from: Rudi64 on January  7, 2018, 09:26:23
Ik heb gewoon voor zeker gespeeld en volledig met K400 bekabeld, wel afgewerkt met de Deltron pluggen.
Zo een grote kost is 2de hands K400 nu ook niet, zeker als je ze vergelijkt met de recente veel duurdere K200 die ik persoonlijk
niet zo goed vind..maar daar verschillen de meningen nu over.
Ik heb voor de Exaktlink en voor switch-DSM geopteerd voor de AudioQuest cinnamon , bracht toch wat verfijning in mijn set en ook, je kan er geen buil aan vallen qua kost...dus misschien gewoon even proberen?
Ik vind de nieuwe K200 juist beter dan de 'oude' K200 (K400 in tweeën geknipt). Wat beviel jou niet aan de nieuwe K200?
Rudi64
#2482
Quote from: garmtz on January 28, 2018, 20:38:32
Bij een dealer hebben we de K200 vergeleken met zoals bij u een K400 in twee  geknipt.
De meeste vonden de K200 beter maar ik vond dat er bij de K200 iets miste, het geheel klopte naar mijn gevoel beter met
de K400...de K200 is naar mijn gevoel meer open maar mist de sprankeling-timing van de de K400 als ik het moet beschrijven.
De K200 vind ik zeker geen slechte kabel..
maar Ik vind dan alles in acht genomen de prijs buiten proporties naar mijn mening..bijna het dubbele voor een single wire.
Teejoo
Sinds dit weekend na heel wat jaren geleden ook weer Linn eigenaar: een Linn Majik DS, digitaal aangesloten op de Arcam AV860. Alleen nog even kijken hoe ik de IR code van de Arcam kan omzetten. Beide apparaten reageren op dezelfde codereeks.
Dat is niet moeilijk Theo!
In de handleiding staat hoe. In het menu de AB code op 19 instellen (uit mijn hoofd) en de AB omzetten naar een andere code, conform tabel achter in de handleiding.
Been there, done that :)
Teejoo
Thanks! Ik gebruik de origine ab niet, maar moet de Pronto ook even omprogrammeren.
gast2018
Ik heb af en toe maar zeker de laatste tijd het volgende, als ik internet radio luister hapert de steam soms. Zo om de 30 sec een paar tellen geen geluid. Vorige week was dat het geval en vandaag ook weer. Inmiddels ben ik er achter dat er dan een davaar update staat. Als ik deze gedaan heb is het probleem verholpen.
Mijn Majik is van 2011,  zijn er meer mensen die dit hebben?
Kerkhoffd
Had hetzelfde met de Akurate DS (draaide overigens op Davaar 37). Minder frequent dan jij weliswaar, maar op een middagje luisteren toch een keer of twee, drie dat de stream stopte. En alleen bij radio. Niet bij een Qobuz stream. Na de upgrade naar Davaar 60 (laatste versie) de afgelopen dagen niet meer voorgekomen.
Mitch--
Weet niet of het 'electronisch' uitmaakt, maar kan je als je 4 kanalen per speaker moet aansluiten (Linn Exakt), dus in totaal 4 keer + en 4 keer - moet aansluiten, alle +'en door 1 kabel met 4 aders laten lopen en alle -'en door 1 kabel met 4 aders laten lopen? Of gaat dit lading technisch gezien niet goed??
Mitch--
Quote from: Mitch-- on January 30, 2018, 05:40:47
Iemand......?  :(
eddy135
Lijkt mijn geen probleem geven...hooguit zullen de verschillende signalen erkaar wel enigzins beinvloeden, in ieder geval  anders dan bij + - door de zelfde kabel.
Maar of je dat gaat horen vraag ik me af.. :-\
Gewoon proberen, dus!
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
Teejoo
Heeft iemand voor mij de rc5 ir codes voor de Linn DS spelers? Het leren vanuit de ab lukt niet erg.
Ik heb het nodig voor de Pronto
Teejoo
Waar kan ik zoeken in de Kazoo app? Ik bedoel dus gewoon naam intoetsen en zoeken.
Kan het niet vinden...
klik
Quote from: Teejoo on February  5, 2018, 20:36:13
klik op vergrootglaasje
Teejoo
Je kiest eerst de "room" (via menu => de 3 liggende streepjes onder elkaar). Dan krijg je rechtsboven het vergrootglas.
Bama
Quote from: Teejoo on February  5, 2018, 21:23:48
en dat vind ik??
Eerst klikken op my music, of TIDAL, of Qobuz of  tunein en dan rechts bovenin
Teejoo
Quote from: Bama on February  5, 2018, 21:31:06
ik zie het al, dat is dus niet zichtbaar bij de iTunes server..
Mimim server is the way :D
L I N K J E
Teejoo
Quote from: Blue-Eyes on February  5, 2018, 21:48:20
L I N K J E
die heb ik ook, maar ik moet ook iTunes gebruiken ivm Sonos.
